Текущее время: 26 апр 2024, 10:06
Реплика оригинальной БК0011М (конструкторы и собранные БК)
Представляем Вашему вниманию реплику легендарного советского ретро-компьютера "Электроника БК 0011М".
Печатные платы производства berelcom.ru
Файл PCAD2006 для производства платы: Соответствующие файлы схемы БК0011М и ROM Бейсика:
Стенд для предпродажного тестирования комплектов
Собранный на цанговых панелях технологический экземпляр контроллера,предназначенный для тестирования комплектов микросхем,отгружаемых в конструктор (тестируются все без исключения микросхемы):
Сборка, тестирование и эксплуатация
Сборка и эксплуатация: ● Собирать следует строго антистатическим или заземленным паяльником. ● Перед началом сборки следует внимательно осмотреть печатную плату на предмет наличия явных непротравов. Отдельно обращаю внимание, что при сборке конструктора ответственность за любые проблемы в работоспособности собранного изделия несет только лицо, занимающееся сборкой. ● Не смотря на то, что в комплекте конструктора микросхемы уже вставлены в свои позиции, следует проверять перед пайкой, туда ли они вставлены и той ли стороной (человеческий фактор никто не отменял). ● Поскольку современные разъемы, используемые для клавиатуры, не имеют защелок, не рекомендуется часто вынимать клавиатурные пленочные шлейфа из них, т.к. контактные покрытия достаточно быстро могут прийти в негодность. ● Внимательно запаивайте разъемы клавиатуры, один из них (XT1) "смотрит" контактами к центру платы, а два другие (XT2, XT12) наоборот, в строну правого края платы. Современные разъемы FB-12 имеют шаг контактов 2.54мм, а контакты шлейфа - шаг 2.5мм, учитывайте это и вставляйте шлейфы с равномерным распределением ламелей шлейфа по контактам разъема. ● Если не работают какие-либо кнопки клавиатуры, прозвоните соответствующие дорожки на пленке на предмет обрывов или слишком большого сопротивления, которое в норме составляет 90-150 Ом на кнопку (в зависимости от удаленности кнопки от ламелей шлейфов). ● Распайку шлейфа платы Бейсика легко перепутать, поэтому рекомендуется сверяться со схемой: После наколки шлейфа платы ПЗУ на вилку, проверьте, не замыкаются ли соседние жилы в результате неудачной наколки. ● Внезапные перезагрузки и/или перещелкивания реле (тоже хорошо проявляются в ИНСУЛЬТ'е при загрузке очередной части), могут быть связаны со слабым блоком питания, к которому подключен еще и дисковод, каждое обращение к которому из-за слабости БП приводит к скачкам тока на плате БК. ● Тестирование конструкторов и собранных БК производится при открытом корпусе БК, что дает естественную вентиляцию для микросхем. Когда пользователь получает собранную БК и начинает ею пользоваться, температура нагрева микросхем в собранном корпусе будет несколько выше, что может оказаться критичным и привести к нестабильной работе. Поэтому рекомендуется своими силами организовывать пассивное охлаждение процессора и, желательно, ВП1-037. ● Уровень напряжения на плате БК как правило проседает до ~4.5В, что в отдельных случаях приводит к сильной "ряби" динамического изображения, выводимого через СКАРТ телевизора, или через плату видеозахвата. В случае ещё большего проседания напряжения (ближе к 4.1В - 4.2В), видеосигнал пропадает полностью. Проблема проседания напряжения решается комплексом мер: - использование БП достаточной мощности; - утолщение проводников, подводящих напряжение от БП к БК; - повышение напряжения на БП до 5.3В с шагом 0.5В; оставляется минимальное значение, которого окажется достаточно для стабильной картинки. Использование на плате БК транзисторов модификации "Д" может усугублять проблему ряби изображения, поэтому следует использовать только КТ315Г. Тестирование:1. Прогонка всех тестов МСТД,включая тест магнитофона и тест УП с блоком нагрузок 2. Проверка старта с контроллером SMK64/512, проверка корректности загрузки OS MKDOS, ANDOS, CSIDOS, прогонка теста контроллера (by gid). 3. Проверка работоспособности цветного видеовыхода, подключением его на SCART цветного ТВ, а также проверка черно-белого выхода, подключением его на композитный видеовход (тюльпан) импортного телевизора. 4. Проверка наличия щелчка реле при старте БК и при начале/окончании загрузки с магнитофона. Щелчки реле не должны присутствовать паразитно, например при смене частей демо ИНСУЛЬТ (предположительно перепад токов на плате при обращении к дисководу, когда БП общий). 5. Проверка работы всех частей демо "ИНСУЛЬТ", без зависания и искажений видеоэффектов.
Плата вычислителя маркировка | Оригинальное наименование | Кол-во | Замена в реплике | Примечание |
Конденсаторы | C1-С4 | КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20% | 4 | импорт, многослойная керамика, 0.068мкф | | C19-C41, C43-C50, C52 | КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20% | 32 | импорт, многослойная керамика, 0.068-0.1мкф | | C5 | К53-14-6,3В-10мкФ+-20% | 1 | | | C6 | КМ-5а-М47-82пФ+-10% | 1 | импорт, многослойная керамика | | C7 | КМ-5а-М47-47нФ+-10% | 1 | импорт, многослойная керамика | | C8, C51 | КМ-5а-М750-300пФ+-20% | 2 | импорт, многослойная керамика | | C9-C13 | К53-14-6,3В-47мкФ+-20% | 5 | | | C14 | КМ-6а-Н90-0,47мкФ+80%-20% | 1 | импорт, многослойная керамика | | C15 | КМ-5а-Н90-0,022мкФ+80%-20% | 1 | импорт, многослойная керамика | | C16 | КМ-5а-Н30-4700пФ+80%-20% | 1 | импорт, многослойная керамика | | C17 | КМ-5а-М750-1000пФ+-20% | 1 | импорт, многослойная керамика | | C18 | КМ-5а-М47-180пФ+-10% | 1 | импорт, многослойная керамика | | C42, C56, C57 | КМ-6а-Н90-0,33мкФ+80%-20% | 3 | импорт, многослойная керамика | | Микросхемы | D1, D5, D33 | К555ЛН1 | 3 | КР1533ЛН1 | | D2 | К561ПУ4 | 1 | | | D3 | К555ТМ2 | 1 | КР1533ТМ2 / 74ALS74AN | | D4 | КР1801ВП1-014 | 1 | | | D6 | К555ЛЕ4 | 1 | КР1533ЛЕ4 | | D7 | К555ЛА3 | 1 | КР1533ЛА3 | | D8 | КР531ТВ9 | 1 | | | D9, D39 | К155ТМ2 | 2 | | | D10 | К155ЛА13 | 1 | К1533ЛА13 / 74ALS38 | | D11, D26, D35, D36 | К555ТМ9 | 4 | КР1533ТМ9 | | D13 | К555ТМ9 | 1 | | | D12 | КР531АП2 | 1 | | | D14 | КР1801ВМ1А | 1 | | | D15-D18, D22, D23 | К555ИР23 | 6 | КР1533ИР23 | |
D19 | КР1801ВП1-037 | 1 | | | D20 | КР556РТ4А | 1 | | | D21 | К155ЛП9 | 1 | | | D24, D25 | К155ИР13 | 2 | | Допустима замена на узкий DIP SN74F198N при уменьшении ширины разводки площадки под неё | D27 | К555ТМ7 | 1 | К555ТМ7 | При установке КР1533ТМ7 перестает работать заводской КНГМД | D28 | К555ИЕ5 | 1 | КР1533ИЕ5 | | D29 | К555КП2 | 1 | КР1533КП2 | | D30 | К555ЛЕ1 | 1 | КР1533ЛЕ1 | | D31 | К555ЛЛ1 | 1 | КР1533ЛЛ1 | | D32 | К555ЛИ6 | 1 | КР1533ЛИ6 | | D34 | К555ЛН2 | 1 | КР1533ЛН2 | | D37 | К155ЛА18 | 1 | | | D38 | К554СА3А | 1 | | | DS1-DS16 | КР565РУ5Г | 16 | КР565РУ5Г /Б /В | | DS17 | КР1801РЕ2Б-324 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | | DS18 | КР1801РЕ2Б-325 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | |
Резонаторы | BQ1 | Резонатор РК169МА-6АП-5000К-В-12000кГц | 1 | HC-49S 12 мГц | | Резисторные сборки | E1, E4-E6 | НР1-4-9-0,125-3,3 кОм+-5% | 4 | 10A332J | | E2, E7, E8 | НР1-4-9-0,125-22 кОм+-5% | 3 | 10A223J | | E3 | НР1-4-9-0,125-180 кОм+-5% | 1 | 10A154J | | Резисторы | R1, R7, R41, R42 | МЛТ-0,125-750 Ом+-10% | 4 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R2, R50 | МЛТ-0,125-200 Ом+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R3-R5 | МЛТ-0,125-180кОм+-10% | 3 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R6, R21 | МЛТ-0,125-10кОм+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R8, R35 | МЛТ-0,125-43кОм+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R9 | МЛТ-0,125-5,1кОм+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R11, R19, R20, R33, R37, R44, R45, R47, R48, R53, R54, R56, R58, R68* | МЛТ-0,125-1кОм+-10% (5%) из них 4 шт должны быть 5% - R47, R48, R53, R54 | 14 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R12, R23 | МЛТ-0,125-20кОм+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R13 | МЛТ-0,125-620Ом+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R14-R17, R25-R27, R36, R38-R40, R57, R59 | МЛТ-0,125-2,2кОм+-10% | 13 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R22 | МЛТ-0,125-4,7кОм+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R24 | МЛТ-0,125-470кОм+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R28 | МЛТ-0,125-75 Ом+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R29 | МЛТ-0,125-18кОм+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R30, R31 | МЛТ-0,125-6,2кОм+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R32 | МЛТ-0,25-30 Ом+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R46 | МЛТ-0,125-1,2кОм+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R49 | МЛТ-0,125-150 Ом+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R51 | МЛТ-0,25-51 Ом+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R52, R67* | МЛТ-0,125-2,7кОм+-5% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R55, R64 | МЛТ-0,125-1,5кОм+-5% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R60-R63 | МЛТ-0,125-68 Ом+-5% | 4 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R65 | МЛТ-0,125-2кОм+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | R66 | МЛТ-0,125-100 Ом+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5% | | Диоды | VD1-VD8, VD10, VD11 | Диод КД521А | 10 | 1N4148 | | VD12 | Диод Д9* | 1 | | | Транзисторы | VT1-VT5 | Транзистор КТ315Г | 5 | | | Разъемы | XT1, XT2, XT12 | ОНП-СГ-83-12/37х6.5-Р55 | 3 | FB-12, 12FDZ-BT | | XT3, XT5 | Вилка СНП58-64/94х9В-23-2-В | 2 | выпускаются серийно | | XT4, XT9-XT11 | Соединитель ОНЦ-КГ-5/16Р | 4 | ОНЦ-КГ-4-5/16Р (СНЦ114-5/16РП23) | | XT8 | Розетка РС24-7 | 1 | SCL-24 (широкая DIP-24) | | Дроссели | L1-L4 | Дроссель ДМ2,4-6мкГн+-0,4мкГн | 4 | | | Прочее | HA1 | Звонок пьезокерамический ЗП19 | 1 | | | K1 | Реле РЭС15 РС4.591.005 | 1 | | | * - данные элементы (R67, R68, VD12) отсутствовали в оригинальной заводской БК0011М и были привнесены в новодел в результате учета двух доработок, ставших в своё время практически штатными для БК0011М: Плата ПЗУ Бейсика маркировка | Оригинальное наименование | Кол-во | Замена в реплике |
Конденсаторы | C1-C4 | Конденсатор КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20% | 4 | импорт, многослойная керамика | Микросхемы | DS1 | Микросхема КР1801РЕ2А-329 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | DS2 | Микросхема КР1801РЕ2А-328 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | DS3 | Микросхема КР1801РЕ2А-327 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | Прочее | XT1, XT2 | Розетка РС24-7 | 2 | SCL-24 (широкая DIP-24) |
Заказ конструкторов реплики или собранного изделия
В полный конструктор и собранное изделие входят плата вычислителя, плата ПЗУ Бейсика со шлейфом и разъемом, цанговые панельки под три позиции ПЗУ и позицию 1801ВМ1 на плате вычислителя, а также весь перечень деталей из списка выше, кроме пяти ПЗУ (Монитор + Бейсик) по причине их крайней дефицитности: для полноценной замены пяти ПЗУ в комплект конструктора включен конструктор РЕмулятора, а в собранное изделие - собранный и протестированный РЕмулятор. Корпуса и клавиатуры (требуется такая)
в продаже отсутствуют и появление не предвидится (пленки для клавиатур в продаже есть - новодельные). Установлены следующие цены: ● Полный конструктор для самостоятельной сборки: ₽8000 ● Собранное и протестированное изделие: ₽15000 ● Базовый конструктор: ₽5000 (Плата вычислителя + плата Бейсика, конструктор РЕмулятора, ВМ1А, ВП1-037, ВП1-014, прошитая КР556РТ4А) ● Чистая плата вычислителя + плата ПЗУ Бейсика: ₽1700 ● Комплектация золочеными панельками РС-24-7
добавляет к стоимости 200р за каждую панельку (3 штуки на основную плату, 2 штуки на плату ПЗУ Бейсика). Комплектация золочеными керамическими 1801ВМ1
добавляет к стоимости ₽500. Такой процессор, из-за мягкости его ног, не может вставляться в цанговые панели и поэтому запаивается непосредственно на плату. Почтовые расходы в стоимость не включены, т.е. оплачиваются отдельно. Возможен самовывоз в Москве, район м. Тимирязевская. Заказы можно делать в данную тему, но предпочтительнее электронной почтой nimamov@mail.ru
Отзывы и репортажи от покупателей
14 апр 2013, 11:02 |
Re: Реплика оригинальной БК0011М (конструкторы и собранные БК)
В фотошаблоне печатной платы получилась лишняя перемычка между двумя дорожками, в части плат она была поправлена производителем еще до нанесения маски. Но на части плат почему-то перемычка осталась, поэтому нужно её вручную аккуратно рассечь, иначе БК не стартанет. На фото перемычка устранена вартикальным рассечением между двумя параллельными дорожками, вниз от буквы D (маркировка D23).
29 июл 2013, 07:28 |
Проект еще жив? Заказ возможен?
02 фев 2017, 21:13 |
Kinder5912
Возможно в перечне деталей ошибка: C7 КМ-5а-М47-47нФ+-10% Что-то одно (на мой взгляд) не верно - или емкость или ТКЕ. М47 для 0,047 мкФ ? (а написанные 47нФ это как раз ни что иное как 0,047 мкФ) очень странная комбинация... Хорошо бы проверить
03 июл 2018, 01:48 |
Если я не ошибаюсь, это именно тот конденсатор, в котором допущена ошибка в заводской спецификации.
На плате реально стоял 47нФ, а в заводской спецификации был указан КМ-5а-М47-47пФ+-10%, который наверное существовал. Если есть на примете наименование подобного советского конденсатора 47нФ - давайте впишем его.
03 июл 2018, 13:40 |
