Текущее время: 11 сен 2026, 02:59
Shlosser
 |  |  |  | Voland писал(а): ПЗУшку не трудно запрограммировать, но проблема в том, что перепрограммируемых КМ1801РР1 уже почти не осталось на ретро-рынке, у меня штучный запас остался и если их тратить на Бейсик (а надо аж 3 штуки на один только Бейсик), то они кончатся очень быстро, и даже Монитор БК11М некуда будет прошивать, кроме РЕмулятора. А пока есть выбор для приобретения: - БК11М-01 + РЕмулятор с монитором 11М и Бейсиком - БК11М-01 + две ПЗУ РР1 с монитором 11М - БК11М-01 + две ПЗУ РР1 с монитором 11М + РЕмулятор с монитором 11М и Бейсиком В принципе, у меня есть штучный запас масочных ПЗУ КР1801РЕ2Б-xxx с Бейсиком (однократная заводская прошивка), если нужно, то могу продать три такие ПЗУ с Бейсиком за 750руб, но есть ли смысл, если РЕмулятор стоит почти столько же, при этом содержит все прошивки ПЗУ БК11М, +дополнительные прошивки ПЗУ монитора 10, КНГМД, Фокал и разные режимы конфигураций этих прошивок. Что касается SMK512, к текущему моменту весь заявленный функционал реализован в полной мере, ограничений к использованию нет. Данный контроллер имеет интерфейсы FDD и IDE (плюс дублирующий его интерфейс CF), т.е. можно использовать дисковод (или его эмулятор, приобретаемый у сторонних производителей), и/или жесткий диск, представленный либо реальным винчестером, либо Compact Flash вместо него. На PC Вы можете только снять/восстановить образ БК-винчестера с/на HDD/CF, при этом, естественно, никакой совместимости между содержимым жесткого диска БК и РС нет, кроме случаев использования специальных утилит на PC, которые могут разбить образ винчестера БК на отдельные образы дискет (из которых фактически состоит жесткий диск БК). Также, вы можете образ винчестера БК использовать в эмуляторе БК от gid. На почту я так и не получал никакого письма.. |  |  |  |  |
Здравствуйте! Интересует собранный и отлаженный комплект: БК11М-01 + две ПЗУ РР1 с монитором 11М + РЕмулятор с монитором 11М и Бейсиком + SMK-512 На почту вам отписал.
| 16 дек 2016, 12:34 |
SergeiA
Здравствуйте, уважаемый Voland, Скажите, пожалуйста, у вас ещё можно заказать собранную и проверенную плату БК0011М-01 + SMK-512 (с корпусом)? Если нет платы БК0011М-01, то я согласен и на реплику без непринципиальных модификаций.
На вашу почту сообщение я отправил.
| 28 фев 2017, 18:24 |
Для Shlosser заказ выполнен и отгружен, для SergeiA принят в работу, срок ожидания не менее месяца.
| 01 мар 2017, 15:06 |
S_V_B
Зарегистрирован: 02 июн 2017, 12:48 Сообщений: 1 Откуда: Усть-Каменогорск, Казахстан
Здравствуйте, уважаемый Voland, по поводу заказа на вашу почту отправил сообщение.
| 06 июн 2017, 11:07 |
grf
У вас ещё можно заказать готовое издение БК0011М-01 + SMK-512 (желательно конечно с корпусом и клавиатурой)? На почту писал, пока тишина...
| 26 июн 2017, 09:36 |
Hakuna
Подскажите, принципиально ли использование серии 1533, или можно везде оставлять 555 ?
| 23 янв 2018, 19:22 |
Нет, кроме потребляемого платой тока разницы никакой.
| 23 янв 2018, 23:43 |
aleksandr
вопрос к изготовителям проект жив или нет если жив прошу выслать собранный комплект БК 0011м-01+SMK-512 Ответьте на почтовый ящик agragfigfort@yandex.ru Писал на почту указанную на форуме сервер сообщает о не доставленом сообщении Вновь прошу выслать собранный комплект БК 0011м-01+SMK-64 Ответьте на почтовый ящик agragfigfort@yandex.ru Так же прошу уточнить способ оплаты через форум с уважением Александр PS Банковской карты не имею
| 31 май 2018, 22:24 |
stasmas
Предлагаю модификацию схемы подключения музыкального процессора AY-3-891x с заменой счетчика ИЕ5 на ИЕ7 с предустановкой. Схема находится в приложенном файле. Модификация позволяет программно переключать частоту CLK музыкального процессора между 1.5 МГц и 12/7 МГц (это две частоты, получившие распространение на БК) с помощью установки/сброса бита 1 в регистре в/в А (R16) этой микросхемы. Бит 0 того же регистра заведен на вход сброса счетчика, что позволяет также прерывать или возобновлять вывод музыки в любой момент (скажем, при прерывании работы музыкальной программы) без влияния на содержимое других регистров AY. После включения питания или общего сброса схема работает на частоте 12/7 МГц. С программной точки зрения, работа с R16 ничем не отличается от работы с другими регистрами микросхемы AY-3-891x. По аналогичному принципу могут быть задействованы и другие разряды рег. в/в, что открывает широкие возможности программного управления звуком.
| 14 дек 2019, 21:01 |
