Текущее время: 11 сен 2026, 02:59
Xolod
 Re: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
1) да у 1801рр1 выход RPLY с открытым колектором. 2) непонял в чем проблема. 3)Висящие в воздухе выводы четырех ИС можно соединить и подтянуть через резистор на +5В.
| 01 дек 2019, 14:16 |
Xolod
Нашлась еще ошибка, на плате и на схеме у конденсатор C24 неправильная полярность. К транзистору VT3 должен поключатся минус. Причем эта ошибка идет еще с оригинальной платы!
| 08 июл 2020, 21:42 |
Xolod
Сигнал X6-125HZ надо назвать X6-125KHZ так как, там частота 125 килогерц.
| 10 дек 2020, 00:39 |
RomanDM
Подскажите мне как проще всего купить конструктор или набор или может мне продаст кто готовый неон в составе плата с памятью блок питания и клавиатура возможно корпус хдд мфм итд типа контроллеров и софт - например разводчик плат там был хороший....
Ностальгия мучает - а времени паять мало...
| 28 июл 2021, 18:25 |
