Текущее время: 08 сен 2026, 22:38
[ 1 сообщение ] |
 Трассировка оригинальной платы БК-0010-01 (автор Mdesk)
Благодаря уважаемому Mdesk в распоряжении фанатов компьютера БК появилась полноценная трассировка, принципиальная и монтажная схемы оригинальной (с разъемами под "жесткую" клавиатуру) платы БК-0010-01. Качаем полный архив и надеемся, что кто-то воспылает желанием и захочет сделать реплику:  |  |  |  |
Комментарий к файлу: Трассировка-новодел оригинальной платы БК-0010-01 (pcb, sch, bom, pdf, readme).
bk0010-01.rar [1010.23 KiB]
Содержимое файла readme.txt: Отличия от оригинальных схемы и платы: - на плате вывод D2-16 (561ПУ4) отсоединен от +5V; - на схеме показано соединение выводов 21 ПЗУ с +5V как на оригинальной плате; - на схеме показано соединение выводов 9 ОЗУ с +5V как на оригинальной плате; - на схеме показано подключение выводов XT3-B1, XT3-B8, XT3-B10, XT10-1, XT10-4 как на оригинальной плате; - на плате обозначены контакты: S2A, S3A, P1A, P1B, P2; - на плате слегка изменена разводка рядом с D9-1 для устранения ошибок DRC; - на плате разведена цепь S1-39 до вывода XT3-B20 (вместо оригинального проводка); - на схеме и плате вывод D2-10 (561ПУ4) не подключен как на оригинальной плате. Mdesk, 27.10.2015
| 08 янв 2018, 22:57 |
[ 1 сообщение ] |
