Реплика оригинальной БК0011М (конструкторы и собранные БК)
http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5378
Автор:  Voland [ 14 апр 2013, 11:02 ]
Заголовок сообщения:  Реплика оригинальной БК0011М (конструкторы и собранные БК)
Представляем Вашему вниманию реплику легендарного советского ретро-компьютера "Электроника БК 0011М".
Изображение Изображение Изображение Изображение
Печатные платы производства berelcom.ru
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Файл PCAD2006 для производства платы:
bk-0011m-with-ROM.zip [599.53 KiB]
Соответствующие файлы схемы БК0011М и ROM Бейсика:
bk-0011m-scheme.zip [306.96 KiB]
Стенд для предпродажного тестирования комплектов
Собранный на цанговых панелях технологический экземпляр контроллера,предназначенный для тестирования комплектов микросхем,отгружаемых в конструктор (тестируются все без исключения микросхемы):
Сборка, тестирование и эксплуатация
Сборка и эксплуатация:
● Собирать следует строго антистатическим или заземленным паяльником.
● Перед началом сборки следует внимательно осмотреть печатную плату на предмет наличия явных непротравов. Отдельно обращаю внимание, что при сборке конструктора ответственность за любые проблемы в работоспособности собранного изделия несет только лицо, занимающееся сборкой.
● Не смотря на то, что в комплекте конструктора микросхемы уже вставлены в свои позиции, следует проверять перед пайкой, туда ли они вставлены и той ли стороной (человеческий фактор никто не отменял).
● Поскольку современные разъемы, используемые для клавиатуры, не имеют защелок, не рекомендуется часто вынимать клавиатурные пленочные шлейфа из них, т.к. контактные покрытия достаточно быстро могут прийти в негодность.
● Внимательно запаивайте разъемы клавиатуры, один из них (XT1) "смотрит" контактами к центру платы, а два другие (XT2, XT12) наоборот, в строну правого края платы. Современные разъемы FB-12 имеют шаг контактов 2.54мм, а контакты шлейфа - шаг 2.5мм, учитывайте это и вставляйте шлейфы с равномерным распределением ламелей шлейфа по контактам разъема.
● Если не работают какие-либо кнопки клавиатуры, прозвоните соответствующие дорожки на пленке на предмет обрывов или слишком большого сопротивления, которое в норме составляет 90-150 Ом на кнопку (в зависимости от удаленности кнопки от ламелей шлейфов).
● Распайку шлейфа платы Бейсика легко перепутать, поэтому рекомендуется сверяться со схемой:
bk-to-rom-cable.pdf [43.38 KiB]
После наколки шлейфа платы ПЗУ на вилку, проверьте, не замыкаются ли соседние жилы в результате неудачной наколки.
● Внезапные перезагрузки и/или перещелкивания реле (тоже хорошо проявляются в ИНСУЛЬТ'е при загрузке очередной части), могут быть связаны со слабым блоком питания, к которому подключен еще и дисковод, каждое обращение к которому из-за слабости БП приводит к скачкам тока на плате БК.
● Тестирование конструкторов и собранных БК производится при открытом корпусе БК, что дает естественную вентиляцию для микросхем. Когда пользователь получает собранную БК и начинает ею пользоваться, температура нагрева микросхем в собранном корпусе будет несколько выше, что может оказаться критичным и привести к нестабильной работе. Поэтому рекомендуется своими силами организовывать пассивное охлаждение процессора и, желательно, ВП1-037.
● Уровень напряжения на плате БК как правило проседает до ~4.5В, что в отдельных случаях приводит к сильной "ряби" динамического изображения, выводимого через СКАРТ телевизора, или через плату видеозахвата. В случае ещё большего проседания напряжения (ближе к 4.1В - 4.2В), видеосигнал пропадает полностью. Проблема проседания напряжения решается комплексом мер:
- использование БП достаточной мощности;
- утолщение проводников, подводящих напряжение от БП к БК;
- повышение напряжения на БП до 5.3В с шагом 0.5В; оставляется минимальное значение, которого окажется достаточно для стабильной картинки.
Использование на плате БК транзисторов модификации "Д" может усугублять проблему ряби изображения, поэтому следует использовать только КТ315Г.
Тестирование:
1. Прогонка всех тестов МСТД,включая тест магнитофона и тест УП с блоком нагрузок
2. Проверка старта с контроллером SMK64/512, проверка корректности загрузки OS MKDOS, ANDOS, CSIDOS, прогонка теста контроллера (by gid).
3. Проверка работоспособности цветного видеовыхода, подключением его на SCART цветного ТВ, а также проверка черно-белого выхода, подключением его на композитный видеовход (тюльпан) импортного телевизора.
4. Проверка наличия щелчка реле при старте БК и при начале/окончании загрузки с магнитофона. Щелчки реле не должны присутствовать паразитно, например при смене частей демо ИНСУЛЬТ (предположительно перепад токов на плате при обращении к дисководу, когда БП общий).
5. Проверка работы всех частей демо "ИНСУЛЬТ", без зависания и искажений видеоэффектов.
Перечень элементов платы
Плата вычислителя
маркировкаОригинальное наименованиеКол-воЗамена в репликеПримечание
Конденсаторы
C1-С4КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20%4импорт, многослойная керамика, 0.068мкф
C19-C41, C43-C50, C52КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20%32импорт, многослойная керамика, 0.068-0.1мкф
C5К53-14-6,3В-10мкФ+-20%1
C6КМ-5а-М47-82пФ+-10%1импорт, многослойная керамика
C7КМ-5а-М47-47нФ+-10%1импорт, многослойная керамика
C8, C51КМ-5а-М750-300пФ+-20%2импорт, многослойная керамика
C9-C13К53-14-6,3В-47мкФ+-20%5
C14КМ-6а-Н90-0,47мкФ+80%-20%1импорт, многослойная керамика
C15КМ-5а-Н90-0,022мкФ+80%-20%1импорт, многослойная керамика
C16КМ-5а-Н30-4700пФ+80%-20%1импорт, многослойная керамика
C17КМ-5а-М750-1000пФ+-20%1импорт, многослойная керамика
C18КМ-5а-М47-180пФ+-10%1импорт, многослойная керамика
C42, C56, C57КМ-6а-Н90-0,33мкФ+80%-20%3импорт, многослойная керамика
Микросхемы
D1, D5, D33К555ЛН13КР1533ЛН1
D2К561ПУ41
D3К555ТМ21КР1533ТМ2 / 74ALS74AN
D4КР1801ВП1-0141
D6К555ЛЕ41КР1533ЛЕ4
D7К555ЛА31КР1533ЛА3
D8КР531ТВ91
D9, D39К155ТМ22
D10К155ЛА131К1533ЛА13 / 74ALS38
D11, D26, D35, D36К555ТМ94КР1533ТМ9
D13К555ТМ91
D12КР531АП21
D14КР1801ВМ1А1
D15-D18, D22, D23К555ИР236КР1533ИР23
D19КР1801ВП1-0371
D20КР556РТ4А1
D21К155ЛП91
D24, D25К155ИР132Допустима замена на узкий DIP SN74F198N при уменьшении ширины разводки площадки под неё
D27К555ТМ71К555ТМ7При установке КР1533ТМ7 перестает работать заводской КНГМД
D28К555ИЕ51КР1533ИЕ5
D29К555КП21КР1533КП2
D30К555ЛЕ11КР1533ЛЕ1
D31К555ЛЛ11КР1533ЛЛ1
D32К555ЛИ61КР1533ЛИ6
D34К555ЛН21КР1533ЛН2
D37К155ЛА181
D38К554СА3А1
DS1-DS16КР565РУ5Г16КР565РУ5Г /Б /В
DS17КР1801РЕ2Б-3241КР1801РР1 (или её эмулятор)
DS18КР1801РЕ2Б-3251КР1801РР1 (или её эмулятор)
Резонаторы
BQ1Резонатор
РК169МА-6АП-5000К-В-12000кГц
1HC-49S 12 мГц
Резисторные сборки
E1, E4-E6НР1-4-9-0,125-3,3 кОм+-5%410A332J
E2, E7, E8НР1-4-9-0,125-22 кОм+-5%310A223J
E3НР1-4-9-0,125-180 кОм+-5%110A154J
Резисторы
R1, R7, R41, R42МЛТ-0,125-750 Ом+-10%4CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R2, R50МЛТ-0,125-200 Ом+-10%2CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R3-R5МЛТ-0,125-180кОм+-10%3CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R6, R21МЛТ-0,125-10кОм+-10%2CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R8, R35МЛТ-0,125-43кОм+-10%2CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R9МЛТ-0,125-5,1кОм+-10%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R11, R19, R20, R33, R37,
R44, R45, R47, R48, R53,
R54, R56, R58, R68*
МЛТ-0,125-1кОм+-10% (5%)
из них 4 шт должны быть 5%
- R47, R48, R53, R54
14CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R12, R23МЛТ-0,125-20кОм+-10%2CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R13МЛТ-0,125-620Ом+-10%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R14-R17, R25-R27,
R36, R38-R40, R57, R59
МЛТ-0,125-2,2кОм+-10%13CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R22МЛТ-0,125-4,7кОм+-10%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R24МЛТ-0,125-470кОм+-10%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R28МЛТ-0,125-75 Ом+-5%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R29МЛТ-0,125-18кОм+-10%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R30, R31МЛТ-0,125-6,2кОм+-10%2CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R32МЛТ-0,25-30 Ом+-10%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R46МЛТ-0,125-1,2кОм+-5%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R49МЛТ-0,125-150 Ом+-5%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R51МЛТ-0,25-51 Ом+-10%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R52, R67*МЛТ-0,125-2,7кОм+-5%2CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R55, R64МЛТ-0,125-1,5кОм+-5%2CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R60-R63МЛТ-0,125-68 Ом+-5%4CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R65МЛТ-0,125-2кОм+-5%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
R66МЛТ-0,125-100 Ом+-5%1CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 5%
Диоды
VD1-VD8, VD10, VD11Диод КД521А101N4148
VD12Диод Д9*1
Транзисторы
VT1-VT5Транзистор КТ315Г5
Разъемы
XT1, XT2, XT12ОНП-СГ-83-12/37х6.5-Р553FB-12, 12FDZ-BT
XT3, XT5Вилка СНП58-64/94х9В-23-2-В2выпускаются серийно
XT4, XT9-XT11Соединитель ОНЦ-КГ-5/16Р4ОНЦ-КГ-4-5/16Р (СНЦ114-5/16РП23)
XT8Розетка РС24-71SCL-24 (широкая DIP-24)
Дроссели
L1-L4Дроссель ДМ2,4-6мкГн+-0,4мкГн4
Прочее
HA1Звонок пьезокерамический ЗП191
K1Реле РЭС15 РС4.591.0051
* - данные элементы (R67, R68, VD12) отсутствовали в оригинальной заводской БК0011М и были привнесены в новодел в результате учета двух доработок, ставших в своё время практически штатными для БК0011М:
Штатные доработки БК0011М.txt [3.52 KiB]
Плата ПЗУ Бейсика
Конденсаторы
C1-C4Конденсатор КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20%4импорт, многослойная керамика
Микросхемы
DS1Микросхема КР1801РЕ2А-3291КР1801РР1 (или её эмулятор)
DS2Микросхема КР1801РЕ2А-3281КР1801РР1 (или её эмулятор)
DS3Микросхема КР1801РЕ2А-3271КР1801РР1 (или её эмулятор)
Прочее
XT1, XT2Розетка РС24-72SCL-24 (широкая DIP-24)
Заказ конструкторов реплики или собранного изделия
В полный конструктор и собранное изделие входят плата вычислителя, плата ПЗУ Бейсика со шлейфом и разъемом, цанговые панельки под три позиции ПЗУ и позицию 1801ВМ1 на плате вычислителя, а также весь перечень деталей из списка выше, кроме пяти ПЗУ (Монитор + Бейсик) по причине их крайней дефицитности: для полноценной замены пяти ПЗУ в комплект конструктора включен конструктор РЕмулятора, а в собранное изделие - собранный и протестированный РЕмулятор. Корпуса и клавиатуры (требуется такая) в продаже отсутствуют и появление не предвидится (пленки для клавиатур в продаже есть - новодельные). Установлены следующие цены:
● Полный конструктор для самостоятельной сборки: ₽8000
● Собранное и протестированное изделие: ₽15000
● Базовый конструктор: ₽5000 (Плата вычислителя + плата Бейсика, конструктор РЕмулятора, ВМ1А, ВП1-037, ВП1-014, прошитая КР556РТ4А)
● Чистая плата вычислителя + плата ПЗУ Бейсика: ₽1700
● Комплектация золочеными панельками РС-24-7 добавляет к стоимости 200р за каждую панельку (3 штуки на основную плату, 2 штуки на плату ПЗУ Бейсика). Комплектация золочеными керамическими 1801ВМ1 добавляет к стоимости ₽500. Такой процессор, из-за мягкости его ног, не может вставляться в цанговые панели и поэтому запаивается непосредственно на плату.
Почтовые расходы в стоимость не включены, т.е. оплачиваются отдельно.
Возможен самовывоз в Москве, район м. Тимирязевская.
Заказы можно делать в данную тему, но предпочтительнее электронной почтой nimamov@mail.ru
Отзывы и репортажи от покупателей
Автор:  Voland [ 29 июл 2013, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реплика оригинальной БК0011М (конструкторы и собранные БК)
В фотошаблоне печатной платы получилась лишняя перемычка между двумя дорожками, в части плат она была поправлена производителем еще до нанесения маски. Но на части плат почему-то перемычка осталась, поэтому нужно её вручную аккуратно рассечь, иначе БК не стартанет. На фото перемычка устранена вартикальным рассечением между двумя параллельными дорожками, вниз от буквы D (маркировка D23).
Автор:  Деточкин [ 02 фев 2017, 21:13 ]
Проект еще жив? Заказ возможен?
Автор:  Kinder5912 [ 03 июл 2018, 01:48 ]
Возможно в перечне деталей ошибка:
C7 КМ-5а-М47-47нФ+-10%
Что-то одно (на мой взгляд) не верно - или емкость или ТКЕ.
М47 для 0,047 мкФ ? (а написанные 47нФ это как раз ни что иное как 0,047 мкФ) очень странная комбинация...
Хорошо бы проверить :-)
Автор:  Voland [ 03 июл 2018, 13:40 ]
Если я не ошибаюсь, это именно тот конденсатор, в котором допущена ошибка в заводской спецификации.
На плате реально стоял 47нФ, а в заводской спецификации был указан КМ-5а-М47-47пФ+-10%, который наверное существовал.
Если есть на примете наименование подобного советского конденсатора 47нФ - давайте впишем его.
