Текущее время: 06 окт 2026, 07:04
 БК-0011М-01: непринципиальная модификация БК11М
Представляем Вашему вниманию БК-0011М-01 - модифицированную реплику легендарного советского ретро-компьютера "Электроника БК 0011М". Консолидированными усилиями нескольких членов БК-сообщества, была проработана, протестирована и выпущена в серию непринципиально модернизированная версия БК-0011М, которой было дано схожее название, полученное традиционным добавлением окончания -01. Итак, фанаты ретро, встречайте, компьютер "Электроника БК-0011М-01"Основные отличия представленной модели от оригинальной БК-0011М:- 16 микросхем ОЗУ КР565РУ5 заменены одной DRAM TC511664BJ-80 (к ней дополнительно идут две КР1533АП6 и одна КР555ЛА3)
- на освободившееся место по оптимизированной стандартной "самарской" схеме интегрирован музыкальный сопроцессор AY-3-8910 / 8912
- разведен переключатель частоты 4/6 МГц для любителей оверклокинга
- учтены две доработки, ставшие в своё время практически штатными для БК0011М
Во второй ревизии печатной платы: - площадка под процессор переразведена по аналогии с разводкой площадок ВП1-037 и ВП1-014, что облегчает монтаж процессора и не требует обкусывания ног из-за несоответствия их длины расположению отверстий с левой стороны процессора
- добавлена поддержка РЕмулятора, в том смысле, что сигналы CS теперь не надо подводить навесным монтажом
Большая часть микросхем серии 555 заменена на серию 1533, применены импортные резисторы 0.25 mini (3.2 x 1.6 mm). Особая благодарность участникам CD-Inc и Mdesk (проработка включения DRAM и трассировка соответственно), а также участнику gid - за написание тестов DRAM, AY и просто консультирование. Без этих добрых людей рождение платы вряд ли бы состоялось.
 Печатная плата производства berelcom.ru
Файл PCAD2006 для производства платы: Соответствующие файлы схемы БК0011М-01 (без платы ROM Бейсика, которая идентична оригиналу БК11М): Отдельная схема на включение DRAM:
 Стенд для предпродажного тестирования комплектов - фото пока неактуальны
Собранный на цанговых панелях технологический экземпляр контроллера, предназначенный для тестирования комплектов микросхем, отгружаемых в конструктор (тестируются все без исключения микросхемы):
 Нюансы сборки, тестирования и эксплуатации
Нюансы сборки и эксплуатации: ● Собирать следует строго антистатическим или заземленным паяльником. ● Перед началом сборки следует внимательно осмотреть печатную плату на предмет наличия явных непротравов. Отдельно обращаю внимание, что при сборке конструктора ответственность за любые проблемы в работоспособности собранного изделия несет только лицо, занимающееся сборкой. ● Не смотря на то, что в укомплектованном конструкторе микросхемы уже вставлены в свои позиции, следует проверять перед пайкой, туда ли они вставлены и той ли стороной (человеческий фактор никто не отменял). ● Конденсаторы C30 и C31 (0,068мкФ - 0,1мкф) имеют более близкое расположение выводов, чем остальные, поэтому в комплекте конструктора они отличаются от остальных, следует запаять их первыми, чтобы потом не пришлось на их место паять другие, у которых выводы больше отстоят друг от друга. ● Следующими рекомендуется впаять C1-С4 (0,068мкФ), потом остальные. ● Конденсатор C58 относится к механизму регенерации CAS-before-RAS, его емкость должна составлять 300-330пф, не путайте его с фильтрующими по питанию 0,1мкф, иначе регенерация ОЗУ будет работать некорректно. ● Внимательно запаивайте разъемы клавиатуры, один из них (XT1) "смотрит" контактами к центру платы, а два другие (XT2, XT12) наоборот, в строну правого края платы. Современные разъемы FB-12 имеют шаг контактов 2.54мм, а контакты шлейфа - шаг 2.5мм, учитывайте это и вставляйте шлейфы с равномерным распределением ламелей шлейфа по контактам разъема. ● Если не работают какие-либо кнопки клавиатуры, прозвоните соответствующие дорожки на пленке на предмет обрывов или слишком большого сопротивления, которое в норме составляет 90-150 Ом на кнопку (в зависимости от удаленности кнопки от ламелей шлейфов). ● Распайку шлейфа платы Бейсика легко перепутать, поэтому рекомендуется сверяться со схемой: После наколки шлейфа платы ПЗУ на вилку проверьте, не замыкаются ли соседние жилы в результате неудачной наколки. ● В комплект конструктора включены две цанговые панели длиной 20 pin - под музыкальный сопроцессор AY-3-8910 (чтобы его можно было извлекать при подключении блока нагрузок), а также две по 10 pin + две по 11 pin - для формирования из них панели под процессор 1801ВМ1 (потребуется извлекать при организации охлаждения). ● Неоднократно пришлось столкнуться с ситуацией, когда протестированная и отлично работающая во всех режимах БК после получения покупателем начинает вести себя нестабильно на 6 МГц и даже иногда на 4МГц тоже. Нестабильная работа на 4МГц хорошо видна на демке ИНСУЛЬТ (некорректно мерцают палитры, геометрически искажаются бегущие строки и т.п.), а на 6МГц могут быть спонтанные зависания или перезагрузки. Слабым звеном в такой ситуации как правило оказывается ВМ1 и/или ВП1-037. Первым делом следует установить охлаждение на ВМ1, сделать это можно закрепив сверху на двухсторонний термоскотч/термоклей (или временно поставив плотно на термопасту) небольшой радиатор с чипсета какой-нибудь ненужной импортной платы. Если это не решит проблему - необходимо точно так же решить вопрос охлаждения ВП1-037. Если и это не поможет, следует проверить напряжение питания рядом с ВМ1 во время работы платы. Во время тестирования, как правило, все экземпляры стабильно работают при напряжении 4.6..4.65 В, первым делом надо установить именно такое напряжение. Если это не даст эффекта, далее можно попробовать шагами 0.05 В увеличивать напряжение до 4.8В, проверяя эффект. Еще раз обращу внимание, речь идет о напряжении под нагрузкой, а не о напряжении, выдаваемом БП без нагрузки (для справки: как правило, просадка напряжения в работающей БК составляет порядка 0.5В от выдаваемого БП без нагрузки). Проблемы в работе ВП1-037 обычно проявляются так: на 4МГц некоторые визуальные эффекты в ИНСУЛЬТ'е искажаются, может перестать работать клавиатура (в первой части ИНСУЛЬТ'а перестает реагировать на нажатия и перейти дальше не получается - но такое бывает и по другим причинам), а при переключении на 6Мгц эти проблемы пропадают, зато могут присутствовать зависания и перезагрузки. Если никакие манипуляции не помогли устранить проблемы, вероятнее всего поможет только замена ВП1-037 на более стабильную. ● Внезапные перезагрузки и/или перещелкивания реле (тоже хорошо проявляются в ИНСУЛЬТ'е при загрузке очередной части), могут быть связаны со слабым блоком питания, к которому подключен еще и дисковод, каждое обращение к которому из-за слабости БП приводит к скачкам тока на плате БК. ● Тестирование конструкторов и собранных БК производится при открытом корпусе БК, что дает естественную вентиляцию для микросхем. Когда пользователь получает собранную БК и начинает ею пользоваться, температура нагрева микросхем в собранном корпусе будет несколько выше, что может оказаться критичным и привести к нестабильной работе. Поэтому рекомендуется своими силами организовывать пассивное охлаждение процессора и, желательно, ВП1-037. ● Еще по статьям из ПК БК известно, что стабильной работе на 6МГц может мешать плата ПЗУ Бейсика, поэтому при любой нестабильности следует в диагностических целях её снимать (даже если в ней отсутствуют ПЗУ). ● Поскольку современные разъемы, используемые для клавиатуры, не имеют защелок, не рекомендуется часто вынимать клавиатурные пленочные шлейфа из них, т.к. контактные покрытия достаточно быстро могут прийти в негодность. ● Замечено, что большая часть встречающихся AY-3-8910 / 8912 не хотят корректно работать на БК (предположительно, из-за капризности по части требований к таймингам), следует использовать YAMAHA YM2149F. ● Уровень напряжения на плате БК как правило проседает до ~4.5В, что в отдельных случаях приводит к сильной "ряби" динамического изображения, выводимого через СКАРТ телевизора, или через плату видеозахвата. В случае ещё большего проседания напряжения (ближе к 4.1В - 4.2В), видеосигнал пропадает полностью. Проблема проседания напряжения решается комплексом мер: - использование БП достаточной мощности; - утолщение проводников, подводящих напряжение от БП к БК; - повышение напряжения на БП до 5.3В с шагом 0.5В; оставляется минимальное значение, которого окажется достаточно для стабильной картинки. Использование на плате БК транзисторов модификации "Д" может усугублять проблему ряби изображения, поэтому следует использовать только КТ315Г. ТестированиеВсе без исключения предпродажные тесты проводятся на частоте 4МГц. Частота 6МГц в лучшем случае проверяется на "независание на старте БК". Подбирать процессоры, стабильно работающие на частоте 6МГц, почему-то становится всё сложнее, из-за жесткости цанг можно "убить" несколько КР1801ВМ1А в процессе подбора стабильного. Учитывая подорожание микросхемы КР1801ВМ1А и перспективу стать дефицитной, игры в оверклокинг передаются в зону ответственности покупателя. Ниже описан процесс тестирования, включая полное тестирование на 6МГц, что может быть полезно для пользователей, желающих заняться оверклокингом. 1. Прогонка всех тестов МСТД включая тест магнитофона и тест УП с блоком нагрузок. Тест порта УП с блоком нагрузок для режима 6МГц следует провести не менее 10-ти раз для проверки отсутствия зависаний. Тест ОЗУ провести по нескольку раз как для 6МГц, так и для 4МГц. Примечание: перед включением блока нагрузок лучше извлечь муз. сопроцессор, иначе он может сгореть.2. Проверка старта с контроллером SMK64/512, проверка корректности загрузки OS MKDOS, ANDOS, CSIDOS, прогонка теста контроллера (by gid). 3. Проверка работоспособности цветного видеовыхода, подключением его на SCART цветного ТВ, а также проверка черно-белого выхода, подключением его на композитный видеовход (тюльпан) импортного телевизора. 4. Проверка наличия щелчка реле при старте БК и при начале/окончании загрузки с магнитофона. Щелчки реле не должны присутствовать паразитно, например при смене частей демо ИНСУЛЬТ (предположительно перепад токов на плате при обращении к дисководу, когда БП общий). 5. Многократная проверка корректной загрузки ANDOS и MKDOS после прогрева БК на 6МГц. 6. Проверка работы всех частей демо "ИНСУЛЬТ", проверка корректности звучания AY в каждой части.
 Перечень элементов платы
Плата вычислителя | маркировка | Оригинальное наименование | Кол-во | Замена в реплике | Примечание |
Конденсаторы | | C1-С4 | КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20% | 4 | импорт, многослойная керамика, 0.068мкф | | | C19-C22, C28-C34, C39-C41, C43-C50, C52 | КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20% | 23 | импорт, многослойная керамика, 0.068-0.1мкф | | | C5 | К53-14-6,3В-10мкФ+-20% | 1 | | | | C6 | КМ-5а-М47-82пФ+-10% | 1 | импорт, многослойная керамика | | | C7 | КМ-5а-М47-47нФ+-10% | 1 | импорт, многослойная керамика | | | C8, C51 | КМ-5а-М750-300пФ+-20% | 2 | импорт, многослойная керамика | | | C9-C13 | К53-14-6,3В-47мкФ+-20% | 5 | | | | C14 | КМ-6а-Н90-0,47мкФ+80%-20% | 1 | импорт, многослойная керамика | | | C15 | КМ-5а-Н90-0,022мкФ+80%-20% | 1 | импорт, многослойная керамика | | | C16 | КМ-5а-Н30-4700пФ+80%-20% | 1 | импорт, многослойная керамика | | | C17 | КМ-5а-М750-1000пФ+-20% | 1 | импорт, многослойная керамика | | | C18 | КМ-5а-М47-180пФ+-10% | 1 | импорт, многослойная керамика | | | C42, C56, C57 | КМ-6а-Н90-0,33мкФ+80%-20% | 3 | импорт, многослойная керамика | | | C58 | | 1 | импорт, многослойная керамика, 330пф | | Микросхемы | | D1, D5, D33 | К555ЛН1 | 3 | КР1533ЛН1 | | | D2 | К561ПУ4 | 1 | | | | U2 | | 1 | КР555ЛА3 | | | D3 | К555ТМ2 | 1 | КР1533ТМ2 / 74ALS74AN | | | D4 | КР1801ВП1-014 | 1 | | | | D6 | К555ЛЕ4 | 1 | КР1533ЛЕ4 | | | D7 | К555ЛА3 | 1 | КР1533ЛА3 | | | D8 | КР531ТВ9 | 1 | | | | U7, U8 | | 2 | КР1533АП6 / 74ALS245AN | | | D9, D39 | К155ТМ2 | 2 | | | | D10 | К155ЛА13 | 1 | К1533ЛА13 / 74ALS38 | | | U10 | | 1 | КР1533ЛИ1 | | | D11, D26, D35, D36 | К555ТМ9 | 4 | КР1533ТМ9 | | | D13 | К555ТМ9 | 1 | | | | D12 | КР531АП2 | 1 | | | | D14 | КР1801ВМ1А | 1 | | | | D15-D18, D22, D23 | К555ИР23 | 6 | КР1533ИР23 | |
| D19 | КР1801ВП1-037 | 1 | | | | D20 | КР556РТ4А | 1 | | | | D21 | К155ЛП9 | 1 | | | | D24, D25 | К155ИР13 | 2 | | Допустима замена на SN74F198N | | D27 | К555ТМ7 | 1 | К555ТМ7 | При установке КР1533ТМ7 перестает работать заводской КНГМД | | D28, U9 | К555ИЕ5 | 2 | КР1533ИЕ5 | | | D29 | К555КП2 | 1 | КР1533КП2 | | | D30 | К555ЛЕ1 | 1 | КР1533ЛЕ1 | | | D31 | К555ЛЛ1 | 1 | КР1533ЛЛ1 | | | D32 | К555ЛИ6 | 1 | КР1533ЛИ6 | | | D34 | К555ЛН2 | 1 | КР1533ЛН2 | | | D37 | К155ЛА18 | 1 | | | | D38 | К554СА3А | 1 | | | | U4/U5 | | 1 | AY-3-8912 / AY3-8910 | Устанавливаются альтернативно | | U6 | | 1 | TC511664BJ-80 | DRAM 64k*16bit | | DS17 | КР1801РЕ2Б-324 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | | | DS18 | КР1801РЕ2Б-325 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | |
Резонаторы | | BQ1 | Резонатор РК169МА-6АП-5000К-В-12000кГц | 1 | HC-49S 12 мГц | | Резисторные сборки | | E1, E4-E6 | НР1-4-9-0,125-3,3 кОм+-5% | 4 | 10A332J, 4610X-101-332LF | | | E2, E7, E8 | НР1-4-9-0,125-22 кОм+-5% | 3 | 10A223J, 4610X-101-223LF | | | E3 | НР1-4-9-0,125-180 кОм+-5% | 1 | 10A154J | | Резисторы | | R1, R7, R41, R42 | МЛТ-0,125-750 Ом+-10% | 4 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R2, R50 | МЛТ-0,125-200 Ом+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R3-R5 | МЛТ-0,125-180кОм+-10% | 3 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R6, R21, R69, R75 | МЛТ-0,125-10кОм+-10% | 4 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R8, R35 | МЛТ-0,125-43кОм+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R9, R77, R78, R79 | МЛТ-0,125-5,1кОм+-10% | 4 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | R11, R19, R20, R33, R37, R44, R45, R47, R48, R53, R54, R56, R58, R68, R76 | МЛТ-0,125-1кОм+-10% (5%) из них 4 шт должны быть 5% - R47, R48, R53, R54 | 15 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R12, R23 | МЛТ-0,125-20кОм+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R13 | МЛТ-0,125-620Ом+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | R14-R17, R25-R27, R36, R38-R40, R57, R59 | МЛТ-0,125-2,2кОм+-10% | 13 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R22 | МЛТ-0,125-4,7кОм+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R24 | МЛТ-0,125-470кОм+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R28 | МЛТ-0,125-75 Ом+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R29 | МЛТ-0,125-18кОм+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R30, R31 | МЛТ-0,125-6,2кОм+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R32 | МЛТ-0,25-30 Ом+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R46 | МЛТ-0,125-1,2кОм+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R49 | МЛТ-0,125-150 Ом+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R51 | МЛТ-0,25-51 Ом+-10% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R52, R67, R70, R72, R74 | МЛТ-0,125-2,7кОм+-5% | 5 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R55, R64 | МЛТ-0,125-1,5кОм+-5% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R60-R63 | МЛТ-0,125-68 Ом+-5% | 4 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R65 | МЛТ-0,125-2кОм+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R66 | МЛТ-0,125-100 Ом+-5% | 1 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | | R71, R73 | МЛТ-0,125-24кОм+-10% | 2 | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт mini, 5% | | Диоды | VD1-VD8, VD10, VD11, VD13, VD14, VD15, VD16, VD17 | Диод КД521А | 15 | 1N4148 | | | VD12 | Диод Д9 | 1 | | | Транзисторы | | VT1-VT5 | Транзистор КТ315Г | 5 | | | Разъемы | | XT1, XT2, XT12 | ОНП-СГ-83-12/37х6.5-Р55 | 3 | FB-12, 12FDZ-BT | | | XT3, XT5 | Вилка СНП58-64/94х9В-23-2-В | 2 | выпускаются серийно | | | XT4, XT9-XT11 | Соединитель ОНЦ-КГ-5/16Р | 4 | ОНЦ-КГ-4-5/16Р (СНЦ114-5/16РП23) | | | XT8 | Розетка РС24-7 | 1 | SCL-24 (широкая DIP-24) | | | XT13 | | 1 | PLS-3 (вилка штыревая 2.54мм 1х3 прямая) | Аудиовыход муз.сопроцессора AY | Дроссели | | L1-L4 | Дроссель ДМ2,4-6мкГн+-0,4мкГн | 4 | | | Прочее | | HA1 | Звонок пьезокерамический ЗП19 | 1 | | | | K1 | Реле РЭС15 РС4.591.005 | 1 | | | | SW1 | | 1 | SS 1P2T | Переключатель тактовой частоты 4/6 МГц |
Плата ПЗУ Бейсика | маркировка | Оригинальное наименование | Кол-во | Замена в реплике |
Конденсаторы | | C1-C4 | Конденсатор КМ-5a-H90-0,068мкФ+80%-20% | 4 | импорт, многослойная керамика, 0.068-0.1мкф | Микросхемы | | DS1 | Микросхема КР1801РЕ2А-329 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | | DS2 | Микросхема КР1801РЕ2А-328 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | | DS3 | Микросхема КР1801РЕ2А-327 | 1 | КР1801РР1 (или её эмулятор) | Прочее | | XT1, XT2 | Розетка РС24-7 | 2 | SCL-24 (широкая DIP-24) |
 Заказ конструкторов реплики или собранного изделия
В полный конструктор и собранное изделие входят плата вычислителя, плата ПЗУ Бейсика со шлейфом и разъемом, цанговые панельки под позиции AY, 1801ВМ1 и три позиции ПЗУ на плате вычислителя, а также весь перечень деталей из списка выше, кроме пяти ПЗУ (Монитор + Бейсик) по причине их крайней дефицитности: для полноценной замены пяти ПЗУ в комплект конструктора включен конструктор РЕмулятора, а в собранное изделие - собранный и протестированный РЕмулятор. Корпуса и клавиатуры (требуется такая)
в продаже отсутствуют и появление не предвидится (пленки для клавиатур в продаже есть - новодельные). Установлены следующие цены: ● Чистые плата вычислителя и плата ПЗУ Бейсика: ₽1700В наличии только платы с черной матовой паяльной маской ● Базовый конструктор: ₽5000В составе: плата вычислителя + плата Бейсика, конструктор РЕмулятора, ВМ1А, ВП1-037, ВП1-014, прошитая КР556РТ4А, DRAM TC511664BJ-80, AY-3-8910 ● Полный конструктор для самостоятельной сборки: ₽12000Вместо ПЗУ в комплекте конструктор РЕмулятора ● Собранное и протестированное изделие: ₽20000Вместо ПЗУ в комплекте собранный РЕмулятор ● Комплектация золочеными панельками РС-24-7
Добавляет к стоимости ₽200 за каждую панельку (3 штуки на основную плату, 2 штуки на плату ПЗУ Бейсика). Комплектация золочеными керамическими 1801ВМ1
добавляет к стоимости ₽500. Такой процессор, из-за мягкости его ног, не может вставляться в цанговые панели и поэтому запаивается непосредственно на плату. Почтовые расходы в стоимость не включены, т.е. оплачиваются отдельно. Возможен самовывоз в Москве, район м. Тимирязевская. Заказы можно делать в данную тему, но предпочтительнее электронной почтой nimamov@mail.ru
| 16 авг 2013, 21:04 |
sam
 Re: БК-0011М-01: непринципиальная модификация БК11М
А где можно подобное приобрести?
| 19 ноя 2013, 08:55 |
Severok
| 20 ноя 2013, 19:20 |
litwr2
Магазин ещё работает? Нужен БК целиком.
| 11 сен 2014, 17:16 |
Если нужен собранный БК0011М-01, придется где-то пару недель подождать, пока соберу. Корпус у меня есть, а вот клавиатуру сможете купить только у ugoalex, обратиться можете в эту тему, последняя озвученная им цена - 1500руб. Итого, собранная плата 5500руб, + корпус (предупреждаю, что БУ) 700руб = 6200руб. Больше ничего не нужно, СМК64/512, РЕмулятор? В предлагаемой тут комплектации имеются только ПЗУ Монитора БК11М, ПЗУ бейсика отсутствуют, если нужен Бейсик, можно приобрести РЕмулятор, который делает ненужными две ПЗУ Монитора, и без них стоимость платы снижается на 300 руб.
| 12 сен 2014, 09:53 |
litwr2
А что трудно напрограммировать ПЗУшку с бэйсиком? Хочу взять и SMK512, если это работающая вещь. Нужно готовое изделие, с программаторами и т.п. возиться не смогу. Только, если правильно понял, этому SMK нужно наличие дисковода? Или можно работать только через флэшку: писать-читать и на PC и на БК? Тут мне нужно разъяснить... Письмо написал - может проще там ответить?
| 14 сен 2014, 21:10 |
ПЗУшку не трудно запрограммировать, но проблема в том, что перепрограммируемых КМ1801РР1 уже почти не осталось на ретро-рынке, у меня штучный запас остался и если их тратить на Бейсик (а надо аж 3 штуки на один только Бейсик), то они кончатся очень быстро, и даже Монитор БК11М некуда будет прошивать, кроме РЕмулятора. А пока есть выбор для приобретения: - БК11М-01 + РЕмулятор с монитором 11М и Бейсиком - БК11М-01 + две ПЗУ РР1 с монитором 11М - БК11М-01 + две ПЗУ РР1 с монитором 11М + РЕмулятор с монитором 11М и Бейсиком В принципе, у меня есть штучный запас масочных ПЗУ КР1801РЕ2Б-xxx с Бейсиком (однократная заводская прошивка), если нужно, то могу продать три такие ПЗУ с Бейсиком за 750руб, но есть ли смысл, если РЕмулятор стоит почти столько же, при этом содержит все прошивки ПЗУ БК11М, +дополнительные прошивки ПЗУ монитора 10, КНГМД, Фокал и разные режимы конфигураций этих прошивок. Что касается SMK512, к текущему моменту весь заявленный функционал реализован в полной мере, ограничений к использованию нет. Данный контроллер имеет интерфейсы FDD и IDE (плюс дублирующий его интерфейс CF), т.е. можно использовать дисковод (или его эмулятор, приобретаемый у сторонних производителей), и/или жесткий диск, представленный либо реальным винчестером, либо Compact Flash вместо него. На PC Вы можете только снять/восстановить образ БК-винчестера с/на HDD/CF, при этом, естественно, никакой совместимости между содержимым жесткого диска БК и РС нет, кроме случаев использования специальных утилит на PC, которые могут разбить образ винчестера БК на отдельные образы дискет (из которых фактически состоит жесткий диск БК). Также, вы можете образ винчестера БК использовать в эмуляторе БК от gid. На почту я так и не получал никакого письма..
| 15 сен 2014, 10:59 |
litwr2
Писал на nimamov@mail.ru - если правильно понял, вы администратор сайта, мой email прописан в аккаунте... Извините, но что такое РЕмулятор? С SMK-512 вроде понял, возьму, но только готовый в составе комплекта, но без всяких байтбластеров. Помогите с клавиатурой, сделайте, если можно, комплект. Несколько недель... Пугает брать в разных местах. Вдруг "контакты не сойдутся"... Цены у вас "кусучие", на ebay за такие 200-250$ можно два хороших ретрокомпьютера взять с доставкой. Настроен взять почти всё, но на работу с электроникой не готов. Опять извиняюсь, но жжёт риторический вопрос. Схема переделывалась, нельзя было что-то более массовое приспособить? Ещё вопрос нериторический. А почему не сделали кнопку 3 МГц для совместимости с БК0010? И ещё вопрос. Стала ли БК быстрее из-за более быстрой новой ОЗУ?
| 15 сен 2014, 18:33 |
Отправил Вам тестовое письмо. Почитать про РЕмулятор можете тутЕсли коротко - это аппаратный pin2pin-эмулятор БКшных ПЗУшек, до 7 штук в одном корпусе, и до 13 разных режимов их сочетания. Вопросов нет, собранные и оттестированные есть в наличии. Если к нему нужен заводской корпус КНГМД, то +300руб к стоимости. Отверстия под FDD, IDE и CF в разъеме выпиливаются самостоятельно покупателем. Хорошо, сделаю в качестве исключения комплект с клавиатурой, придется мне встретиться с ugoaleks. Что касается цены, она определяется штучным тиражом изделия, и состоит фактически из себестоимости деталей + сборка, которая занимает 2-3 ПОЛНЫХ дня минимум. Вот например клавиатуру у ugoaleks я буду приобретать за 1500 руб, это уже $40 без каких-либо наценок. Дело в том, что БКшка по сути - это комплект микросхем 1801 (включая ПЗУ) + мелкая логика. Мелкую логику можно заменять чем угодно, ОЗУ тоже. А вот ПЗУ 1801 - они специфические, в каждую прошивается чип-код (0..7), определяющий адрес, по которому будет расположена на шине данная ПЗУ. Насколько я знаю, подобных аналогов не было среди импортных ПЗУ, и чтобы заменить такую ПЗУ на что-то другое, требуется обвязка из мелкой логики, имитирующая размещение в одной физической ПЗУ по разным адресам нескольких прошивок ПЗУ 1801РР1/РЕ2Б. В итоге, чтобы не сильно отходить от первоначального концепта БК, оставили совместимость с родными ПЗУ, а для их замены сделали РЕмулятор. Не имеет особого смысла. Программы БК0010 будут работать на 4мГц чуть быстрее, и это никак их не портит, а только добавляет динамичности в вечно подтормаживающие игры. Не стала. Скорость новых микросхем на самом деле не сильно отличается, но кроме того, в БК быстродействие ОЗУ зависит еще и от контроллера ОЗУ КР1801ВП1-037, а он никуда не делся, остался старый.
| 16 сен 2014, 11:27 |
litwr2
Очень вам благодарен за такой подробный ответ. Остался ещё вопрос по блоку питания. Собираюсь использовать стандарнтый от PC. Подойдёт? Ещё интересно, сколько вт БК потребляет. К ремулятору мне нужен набор стандартных для 11М ПЗУшек. Как понял, это будет дешевле, чем сами ПЗУушки. В сущности, мне нужно чтобы всё работало, а сам ремулятор или ПЗУ трогать не собираюсь. Корпус к SMK вроде не нужен. Не совсем понял как на SMK подавать питание или оно берётся с БК? Ответ на ваше письмо отправлен. Не согласен, народ давно жаловался, что многие старые игры на 11М из-за разгона стало почти невозможно использовать.
| 16 сен 2014, 22:14 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
