Текущее время: 17 сен 2026, 05:50
[ Сообщений: 6 ] |
 [-deprecated-] Интегральный периферийно-мультимедийный модуль Booster-11 для БК001x
ТЕМА НЕАКТУАЛЬНА, ДАННЫЙ ПРОТОТИП УСТРОЙСТВА СНЯТ С РАЗРАБОТКИ С 2021 ГОДАИнтегральный периферийно-мультимедийный модуль Booster-11. Проект в формате Altium. Включает всё - схему обоих плат, библиотеки компонентов, трассировку с возможностью просмотра 3D-preview предполагаемого вида после монтажа электронных компонентов.
 Спецификация Booster-11
Спецификация нижней платы | маркировка | Наименование | Кол-во | Описание |
Конденсаторы | | C1, C7, C23, C25, C42, C44 | 0805 1.0uF | 6 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C2, C8, C24, C26 | 0805 X7R 1000pF 50V | 4 | Керамический чип-конденсатор C0805 | C3, C4, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C43, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C52, C53, C54, C55, C56 | 0805 X7R, 100nF, 10%, 50V | 40 | Чип-керамика C0805 | | C5, C6, C9 | ECAP 10/16V 0511 | 3 | Полярный электролитический конденсатор, от 5В, шаг 2.5мм, диаметр 5мм | | C34, C35 | 0805 NPO 22pF 50V | 2 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C51 | 0805 56pF | 1 | Керамический чип-конденсатор C0805 | Резисторы | | R1, R2, R3, R4, R8, R40 | 0805 1k | 6 | Керамический чип-резистор R0805 | R5, R6, R7, R10, R13, R14, R20, R21, R31, R34 | 0805 10k | 10 | Керамический чип-резистор R0805 | | R9 | 0805 12K | 1 | Керамический чип-резистор R0805 | | R11, R12 | 0805 47 ом | 2 | Керамический чип-резистор R0805 | | R15, R16, R17 | 0805 75 ом | 3 | Керамический чип-резистор R0805 | | R18 | 0805 140 ом | 1 | Керамический чип-резистор R0805 | | R19 | 0805 2.4k | 1 | Керамический чип-резистор R0805 | | R22, R23, R26, R27, R38, R39 | 0805 4.7k | 6 | Керамический чип-резистор R0805 | | R24, R25, R28, R29, R32, R33, R42 | 0805 470 ом | 7 | Керамический чип-резистор R0805 | | R30 | 0805 100 ом | 1 | Керамический чип-резистор R0805 | | R35, R36, R37 | 0805 33 ом | 3 | Керамический чип-резистор R0805 | | R41 | 0805 2.2k | 1 | Керамический чип-резистор R0805 | Микросхемы | | U1 | EP3C10E144C8*, TQFP-144 | 1 | FPGA семейства Cyclone III; Ячеек: /10320; I/O: 94; Uпит: 1.14...3.465 В; | | U2 | LM1117MPX-3.3 / AMS1117-3.3, SOT-223 | 1 | Линейный стабилизатор напряжения 3.3В | | U3 | LM1117MPX-ADJ / LD1117S12TR, SOT-223 | 1 | Линейный регулятор напряжения | | U4 | EPM3128ATC100-10, TQFP-100 | 1 | CPLD MAX 3000A Family 2.5K Gates 128 Macro Cells 98MHz 3.3V | | U5 | FT2232H, LQFP-64 | 1 | двухканальный аппаратный USB-мост, UART, асинхронное FIFO, MPSSE и синхронное FIFO | | U6 | EPCS4SI8, SO-8 | 1 | flash для программирования FPGA при старте | | U7 | CH7301C, LQFP-64 | 1 | DVI Transmitter Device | | U8 | 74HC14D / 74HCT14D, SO-14 | 1 | | | U9 | MT48LC16M16A2P-75, TSOP-2-54 | 1 | sdr sdram, общий объем 32 mb, 16-разрядная (ОЗУ, видеобуферы) | | U10 | m25pe80, SO-8 wide | 1 | flash-память для инженерных задач | Разъемы | | P1 | IDC-10MS (BH-10) | 1 | JTAG для программирования EPM3128 при отсутствии FT2232H | | P2 | USB/M-1J | 1 | mini-USB разъем для обмена с FT2232H (вывод видео, прошивка FPGA) | | P3 | DVI-D29FR | 1 | DVI-разъем для вывода изображения на монитор | | P4 | Розетка СНП58-64Р-20-2-В / СНП58-64/95х9Р-20-2-В | 1 | Разъем для подключения Booster-11 к МПИ БК | | P5 | CF-50 | 1 | Разъем для подключения флеш-карты CF в качестве IDE-винчестера | | P6, P7 | USBA-1J | 2 | USB-разъемы для подключения PS/2-совместимых мыши и клавиатуры | | P8, P10 | PBD2-20 (PBD2-2x10) 2.00 mm | 2 | Розетка 2x10, шаг 2мм, для межплатного соединителя | | P9 | SD-06 | 1 | Держатель SD-карты | Прочее | | Y1 | HC-49S | 1 | Усеченный кварц, частота 12 мГц | | QG1 | KXO-97 32 MHz | 1 | Кварцевый генератор для тактирования схемы, 32 MHz | | L1, L2, L3, L4, L5, L6 | 0805 0.5uH | 6 | Керамическая чип-индуктивность L0805 0.1-0.5uH | | D1 | BAW56 | 1 | Выпрямительный диод в корпусе SOT-23 | * - в первой ревизии нижней печатной платы следует вручную исправить следующие ошибки трассировки площадки под чип U1 (EP3C10E144C8): 1. В процессе отладки выяснилось, что EP3C10E144C8 не может работать, если его pad не заземлён. Поэтому, перед монтажом следует подпаять к pad'у чипа как можно более тонкий проводок (без изоляции или с изоляционным лаком) и вывести его в отверстие, указанное на рисунке, а после монтажа чипа припаять выведенный проводок к массе прямо у переходного отверстия, в которое он выведен (выбранное отверстие тоже соединено с массой). В месте пайки следует избегать большого количества припоя, поскольку тогда ножки чипа при монтаже не будут доставать до своих площадок. Следует учесть, что сам провод и место его пайки к pad'у при повреждении лака маски печатной платы могут касаться дорожек, которых касаться не должны. 2. Перед монтажом чипа U1 (EP3C10E144C8) площадки под выводы 37 и 109 необходимо отрезать от основания, с которым они соединяются. Проверьте мультиметром, что площадки действительно удалось отрезать, иначе после монтажа выполнять их окончательное отрезание будет крайне проблематично. 3. После монтажа чипа U1 (EP3C10E144C8) следует навесным монтажом соединить эти выводы с отдельным широким выводом регулятора U3 (LM1117MPX-ADJ / LD1117S12TR) Спецификация верхней платы | маркировка | Наименование | Кол-во | Описание |
Конденсаторы | | C1, C2, C3, C5, C12, C13,* C22 | 0805 X7R 100nF 10% 50V | 6 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C4, C6, C7, C18 | 0805 1.0uF | 3 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C8, C9 | 0805 3300pF | 2 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C10, C11, C20, C23 | ECAP 10uF 6.3V | 4 | Полярный электролитический конденсатор, от 5В, шаг 2.5 мм, высота не более 10мм | | C14, C24, C26 | 0805 X7R 1000pF 50V | 2 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C15, C16 | 0805 NPO 22pF 50V | 2 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C17 | 0805 470pF | 1 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C19 | 0805 X7R 4700pF 50V | 1 | Керамический чип-конденсатор C0805 | | C21, C25, C27 | ECAP 100uF 6.3V | 3 | Полярный электролитический конденсатор, от 5В, шаг 2.5 мм, высота не более 10мм | Резисторы | | R1, R2, R19, R22 | 0805 470 ом | 4 | Керамический чип-резистор R0805 | | R3, R7 | 0805 4.7 ом | 2 | Керамический чип-резистор R0805 | | R4 | 0805 1M | 1 | Керамический чип-резистор R0805 | | R5 | 0805 47K | 1 | Керамический чип-резистор R0805 | | R6, R13, R14, R15, R18, R21 | 0805 1K | 5 | Керамический чип-резистор R0805 | | R8, R9, R10, R11, R12 | 0805 2.2K | 5 | Керамический чип-резистор R0805 | | R16, R17 | 0805 100 ом | 2 | Керамический чип-резистор R0805 | | R20, R23 | 0805 10K | 2 | Керамический чип-резистор R0805 | | R24, R25 | 0805 220 ом | 2 | Керамический чип-резистор R0805 | Микросхемы | | U1 | STA015, SO-28-300 | 1 | MPEG 2.5 LAYER III AUDIO DECODER WITH ADPCM CAPABILITY | | U2 | CS4344, TSSOP-10 | 1 | аудио ЦАП, 24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter | | U3 | 74HC573DW, SO-20-300 | 1 | Octal D-Type Transparent Latch with 3-State Outputs | | U4 | 74HC244DW, SO-20-300 | 1 | Octal Buffer and Line Driver with 3-State Outputs | | U5 | TS922D, SO-8 | 1 | Rail-to-Rail CMOS Dual Operational Amplifier | Разъемы | | J1 | CKX3-3.5-03 | 1 | Аудио-гнездо jack 3.5 | | P1 | IDC-34MR (или BH-34R) | 1 | Вилка на плату шаг 2.54мм угловая (FDD-разъем для НГМД); допускается прямая IDC-34MS (BH-34) | | P2, P3 | PLHD2 2x10 | 2 | Двухрядный межплатный соединитель, 2ряда x 10pin, шаг 2мм | | P4 | IDC-10MR (или BH-10R) | 1 | Разъем для порта UEXT | Прочее | | D1 | 3014UYC (3AY4UC) | 1 | Желтый светодиод индикации HDD | | L1, L2 | 0805 0.5uH | 2 | Керамическая чип-индуктивность L0805 0.1-0.5uH | | Y1 | HC-49S | 1 | Усеченный кварц, частота 14.318 мГц или 14.745 мГц (Crystal Oscillator) | | S1, S2, S3 | SWT-6х6 | 3 | Кнопки RESET, | * - площадки под компоненты R3, R4, R5, R6, R7, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, U1, Y1 присутствуют в первой ревизии верхней печатной платы по причине изначальных планов использования чипа STA015 в качестве произрывателя mp3-данных. В процессе отладки чип оказался проблемным (неполноценный режим BYPASS) и по этой и ряду других причин, было принято решение отказаться от использования данного чипа и сопутствующей ему обвязки. Таким образом, компоненты указанного выше списка монтажу не подлежат и в комплект поставки не включаются. Помимо этого, следует впаять 4 перемычки на месте площадки, где предполагалось размещение чипа STA015: 8 - 10, 9 - 25, 11 - 27, 12 - 28. Во второй ревизии плат все перечисленные изменения учтены - перемычки разведены, площадки под не используемые компоненты - удалены.
Модуль Booster-11. Руководство разработчика от 08.08.2015Завершается разработка нового комплексного устройства для БК0010 / БК0011М, ориентировочные сроки выпуска в продажу - декабрь 2015. Функциональные узлы модуля● SMK-512 без разъема IDE (останется только слот CF) по причине дефицита места; габаритная ПЗУ 27C210 (dip-40) заменена на компактную флеш-микросхему ● GPU (от БК12) с поддержкой расширенных графических режимов 640*480 и 800*600 при 65k цветов ● Интерфейс DVI (включая аналоговый VGA) для отображения как стандартных БКшных разрешений, так и новых видеорежимов ● 32Mb DRAM, включая стандартные 512кб памяти SMK и экранные буферы GPU ● PS/2-контроллеры для мыши и клавиатуры, без совместимости со старыми стандартами БК ● FPGA-реализация AY-3-8910 ● DAC и усилитель, общий с FPGA-AY ● Шина специализированного коммерческого стандарта UEXT (разъем idc-10) ● Картоприемник SD-card (драйверная поддержка не предусмотрена) ● (опционально) ядро процессора NIOS, в основном для отладочных целей ● (опционально) Быстродействующий fpga- ВМ1/ВМ3 из БК12 Основные используемые компоненты● EP3C10E144C8N - FPGA Cyclone III на 10000 ячеек ● EPM3128ATC100-10, CPLD MAX 3000A Family 2.5K Gates 128 Macro Cells 98MHz 3.3V ● MT48LC16M16A2P-75 - sdr sdram, общий объем 32 mb, 16-разрядная (под видеобуферы и стандартное ДОЗУ 512кб для SMK) ● Chrontel CH7301C - одноканальный DVI-передатчик, поддерживающий вывод аналогового видеосигнала RGB через три 10-битных цифро-аналоговых конвертера ● FT2232h - двухканальный аппаратный USB-мост, UART, асинхронное FIFO, MPSSE и синхронное FIFO (программирование FPGA и флеш через USB-B) ● TS922 - двухканальный Rail-to-Rail операционный усилитель ● CS4344 - аудио ЦАП Глазами пользователя и программистаПодключаемый к МПИ модуль, содержащий в "одном флаконе" практически всё необходимое для БКшника, включая стандартный SMK-512 для работы с дисководом/винчестером. Прошивать FPGA, на которой построен модуль, возможно по USB-кабелю за счет входящей в состав модуля микросхемы FT2232h. За счет этого же чипа (теоретически!) возможен вывод изображения стандартных БКшных видеорежимов через USB-кабель в окно Windows-приложения на PC. Предполагается, что само приложение будет написано силами энтузиастов. Стандартные БКшные видеорежимы, как и расширенные видеорежимы, будут также выводиться через DVI-выход на современный монитор. Из новых видеорежимов будет два - 640*480 и 800*600 при 16-битной цветности. DVI-I интерфейс по умолчанию выдает цветное изображение, имея на одной из ног разъема монохромный композитный сигнал. Как и на БК12, будет возможным переключение видеорежимов нажатием кнопки F10 клавиатуры PS/2 (поочередная смена видеорежимов ЦВ / МОНОХРОМ). Без клавиатуры PS/2 такое переключение возможно только тактовой кнопкой на верхней плате блока. Форм-факторБлок реализован в формате двухэтажной платы под стандартный заводской корпус увеличенной высоты (такой используется для модуля АЦП/ЦАП). На нижней плате в торце блока расположены DVI-I-разъем, два USB-разъема (под PS/2- мышь и клавиатуру) и mini-USB разъем для прошивки FPGA. Разъем CF-50 расположен с правой стороны нижней платы, как и в SMK-512. Нижняя и верхняя платы соединяются двумя межплатным соединителями (каждый по 2row*10pin соединений), расположенным ближе к торцу платы. Дополнительно для скрепления двух плат используются 2 стягивающие стойки с диаметром резьбовой части М2. На верхней плате в торце блока располагаются разъемы UEXT (idc-10), Audio (розетка jack 3.5), FDD-разъем (idc-34). С нижней стороны нижней платы расположен картоприемник под SD-флэш (прямо под разъемом CF-50), программная реализация обмена с которым отдана на откуп энтузиастам (пример - использование SD в качестве эмулятора дисковода, замены IDE-накопителя или носителя информации в формате FAT). На верхней плате блока располагаются две тактовые кнопки, одна - RESET (как сейчас в SMK512), вторая - поочередная смена видеорежимов ЦВ / МОНОХРОМ на DVI-I-интерфейсе. Ориентировочная стоимость● 6000 руб в виде конструктора для самостоятельной сборки ● 9000 руб в виде собранного и протестированного изделия
| 31 дек 2013, 15:03 |
Маньяк ИС
 Re: Интегральный периферийно-мультимедийный модуль Booster-11 для БК001x
1.Снежок-с... 2.Неплохо бы взглянуть на Э3 прототипа - для косметического ознакомления. 3.Нет ли возможности встроить в систему пультовый терминал на адресах 177560... - по типу КЦГД ? Можно только символьный - по образцу КСМ ДВК ( верх крутизны - с ПС/2 клавой ... ). Вот если бы сигнал от него накладывался на получаемое изображение с др. источников - это очень помогает при разработке софта. 4.Интересен процесс разработки файла плюшки - он идет целиком на прогах моделирования, или все-таки немного на бумаге и карандаше ? 5.Интересно, как покупатели наборов будут паять плюшку ?
| 04 янв 2014, 03:49 |
>> 2.Неплохо бы взглянуть на Э3 прототипа - для косметического ознакомления. Только начата работа, пока ничего толком нет, даже концепт плат с точным расположением разъемов и межплатных соединений еще не устоялся. Кроме того, значительная часть логики будет скрыта внутри ПЛИС, потому отчасти Э3 теряет информационный смысл.
>> 3.Нет ли возможности встроить в систему пультовый терминал на адресах 177560... - по типу КЦГД ? Для меня это темный лес, для разработчика тем более. Нужно четкое описание с конкретными битами и байтами, что и куда размещать и как это будет уживаться с обратной совместимостью с БК11М и его ИРПС на ВП1-065.
>> 4.Интересен процесс разработки файла плюшки - он идет целиком на прогах моделирования, или все-таки немного на бумаге и карандаше ? Исключительно в средах на компьютере. Только я иногда разработчику от руки черчу предварительное расположение разъемов и отверстий на плате.
>> 5.Интересно, как покупатели наборов будут паять плюшку ? Не совсем понятен вопрос. Примерно так же, как сейчас паяют SMK-512...
| 05 янв 2014, 15:41 |
Маньяк ИС
О пультовом терминале. Фиксированные адреса : 177560-177562-177564-177566 ( в общем, ВП1-065 ). Канал обмена пользователя можно вынести на адреса 176560 или на 176570. Как крайний вариант - поставить селектор проволок от 177560 - либо на терминал, либо на внешний разъем. ( Фактически на терминал следует подавать данные со скоростью, минимум на порядок большую, чем может обеспечить ВП1-065 при 6 мгц тактирования - 75 Кбод ). Что должен уметь терминал : 1.Эмулировать дисплей 15-ИЭ-0013 ( крайний минимум ) - т.е. только символы русские и латинские, с переключением кодами 016 и 017 ( 8 ) - т.е. только 7 бит. В эмуле 15-ИЭ-0013 можно делать только 1 экран - для простоты, но тогда не все игрушки от ДВК-2 пойдут. Как клаву - использовать поток данных от ПС/2 клавы - очень хорошо бы, что бы из нее сделали подобие клавы МС7004, но в крайнем случае сойдет и такая раскладка, какая есть ( среди ДВКашников - мат-перемат на qwerty ). 2.Вывод данных терминал должен обеспечивать поверх всех графических режимов - как в ДВК с КСМ - т.е. текст поверх графики, вне зависимости от реальных параметров графического кадра - что весьма непросто ( нужны кадровый буфер большой емкости и др. хитрые механизмы ). 3.Разрешение видео от терминала - всегда строго 80 кодов в строке и 25 строк, 25-я - служебная. Цвет вывода с терминала - желательно, конечно, выбирать, но если для простоты - можно только зеленый. 4.Формат символьного знакоместа на терминале - строго 5х7 точек, видеострок между строками символов - не менее 3. 5.Если подойти с фантазией и перреспективой под заграничные ОС - желательно предусмотреть меню из эмуляции терминалов - на самый скромный вариант - выбор между 15-ИЭ-0013 и ИБМ-кодировкой - т.е. с символами псевдографики и аномальными русскими буквами - как в MS-DOS - но это только опция, можно и не делать. 6.Зачем нужен терминал - что бы взять и запустить софт от родных заграничных ЭВМ или от СМ3 - СМ4 - т.е. без патча ОС - только загрузчик на дискете/винте переписать - и в работу. ( Загрузчик переписывается командами ОС ). 7.Можно, конечно, пойти по сложному пути - обычно терминал - это отдельная графическая станция , например КЦГД - но, конечно, ее эмулировать - весьма спорная задача, если только не иметь цель - воспроизведение технологических пакетов САПР на ДВК-4 ( а они там не такие и плохие для начала 1990-х были...). 8.Совместимость БК и терминала - это проблема разработки совмещения видеоданных на одном экране, т.е. если , например, БК11 не нуждается в этом самом терминале - на вход терминала просто ничего не поступает и, соответственно, ничего не выводится на экран. А данные с клавы - можно предусмотреть выключатель этих данных или программное меню - разрешать поступление сигналов с ПС/2 клавы в терминал или не разрешать. * Если совсем кратко - DEC - ЭВМ с терминалом - это профессионально, а без него - убогая поделка по типу промышленного контроллера.
| 06 янв 2014, 09:13 |
Собрала воедино мысли по требованию к архитектуре видео-контроллера (ретро-часть)... ? TheGWBV @ - 16 сентября 23:32 Бустер должен следить за тремя вещами при выводе изображения на видео-ЦАП: 1. Бит выбора активного экрана 2. В какое окно подключена активная видео-страница -- к 40000+40000 или 100000+40000, или совсем отключена от обоих окон! Т.о. у Бустера должен быть некий указатель на сканируемый участок ОЗУ Бустера, реально соответствующий сканируемой ВП1-037 видео-страницы. 3. Следить за режимом РП и регистром сдвига видео-строк. Т.о. в Бустере должен быть указатель на стартовый адрес или смещение внутри сканируемого участка ОЗУ, с которого будет начинаться отображение первой тв-строки, а также две константы с количеством строк в "рулоне" для обычного режима и режима РП. Тогда останется не решённой только задача _своевременного_ переключения палитр внутри одного тв-кадра, которая завязана на частоту 48,8 Гц, таймер ЦПУ и/или время выполнения машинных команд ЦПУ. ? TheGWBV @ - 17 сентября 00:20 Хотя, наверное, если возможно Бустеру уследить факт прерывания по 100 вектору или факт смены PC на адрес, xранящийся в 100-й ячейке, или появления на шине МПИ адреса равного значению ячейки 100 -- можно будет и синхронизировать переключение палитр, если налету пересчитывать интервал между КСИ в БК11М и записью в регистр палитр... ? TheGWBV @ - 29 сентября 10:00 >> ? Voland @ - сегодня 09:05 >>TheGWBV, а к Вам такой вопрос: если Ваш тест палитр заставить в Бустере работать правильно, то приведет ли это автоматом к тому, что 90% видеоэффектов Инсульта начнут работать корректно? ¤ 1.1. Я не исследовала код Инсульта, идея теста палитр пришла после прочтения ТО в части ВП1-037 https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=52&t=5420Не могу сказать на сколько %% Инсульт будет корректен, но... 1.2. если там не используется закачка данных в участок сканируемой страницы ВОЗУ пока "луч" подбирается к такому участку, или 1.3. закачка данных в участок сканируемой страницы ВОЗУ после прохода "луча" и до момента конца кадра (КСИ, с частотой 48.8 Гц), когда происходит прерывание по вектору 100 (если разрешено), а используется закачка во вторую страницу ВОЗУ и их переключение, то совместимость может быть и 100%. ¤ В общем, нужна отложенная запись в участок видео-ОЗУ Бустера, если "луч" сканирования ВОЗУ БК0011М уже прошел этот участок ВОЗУ БК0011М, как минимум, для поддержки приема программирования видео-эффектов, описанного выше в п.1.3. Нужна ли двойная буферизация видеоОЗУ в Бустере, и будет ли неизбежно задержка на один ТВ-кадр Бустера, и тогда будет возможно синхронизировать изображение на Мониторе, подключенном к Бустеру, с приемом программирования видео-эффектов, описанного выше в п.1.2.?! ¤ За время "хода луча" можно заполнить до 1/6 части видео-страницы БК0011М. Если бустер пройдет оба теста палитр -- и PALTST13, и PALTST15 уже будет хорошо  т.к. там разные периоды времени между переключением палитр... У меня давно в планах реализовать видео-декодер для БК0011М, изучаю С++, чтобы написать кодер под РС )) По хорошему, чтобы декодер работал и на голой БК0011М и на Бустере, нужна поддержка приемов по пп.1.2-1.3... ? TheGWBV @ - 29 сентября 10:07 Для частоты кадров видео-декодера порядка 12Гц -- поддержка приемов программирования по пп.1.2-1.3. не потребуется  ? TheGWBV @ - 29 сентября 12:16 >> ? maxstudios @ - сегодня 11:26 Я уже днями раньше писала, что нет привязки видео-страниц к областям 40000+40000 или 100000+40000  Так делается только для удобства программирования в некоторых случаях. Работать с каждой из страниц можно по очереди в любом окне! Например, ОС типа Уникс может один экран подключаемый к окну 100000+40000 использовать под одну консоль, а второй экран подключаемый в этоже окно в другое время как консоль номер 2 (или графический стол). При этом область памяти 1000-77777 может полностью быть занята ядром и буферами ОС... ? TheGWBV @ - 30 сентября 12:15 Наверное, с видео в Бустере нужно сделать как в СОЮЗ-НЕОНе  Нужны две индексные таблицы строк -- одна хранит индексы строк для вывода на экран монитора, а вторая хранит индексы на строки, куда производилась теневая запись данных через видео-страницы БК0011М. 64,5КБ (а то и меньше) в ОЗУ Бустера должно для этого хватить? Допустим, если данные закачиваются в область ВОЗУ где "луч" уже пробежал, то индексы заполняются в таблице №2, а если туда, до куда "луч" ещё не дошел -- в таблицу №1. Как-то так  Тогда, манипулируя на лету индексами, можно добиться того, чтобы на мониторе с частотой 60Гц выводилось изображение похожее на то, что формирует выход ЦТВ самой БК0011М с частотой 48.8Гц... Что скажут гуру?
| 01 окт 2015, 18:55 |
Тест записи блока данных на SD-карту и последующего его чтения
| 17 апр 2016, 21:46 |
[ Сообщений: 6 ] |
