Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Эмулятор клавиатуры PS/2
Так как в сети только обрывки информации и битые ссылки по этой теме , выкладываю все, найденное и все свои наработки по этой теме.
Чтобы никого не обидеть, разработка принадлежит не мне, а некоему "Cамоделкинину", его статью мне прислали в виде копии с его блога на маил ру который давно был удален
Комментарий к файлу: Схема перерисована с оригинальной таблички соединений
Комментарий к файлу: Схема адаптирована под три разъема клавиатуры
Комментарий к файлу: прошивка контроллера ATMEGA16
прошивка.zip [7.2 KiB]
Последний раз редактировалось Doc 23 сен 2015, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
20 сен 2015, 12:45
Сообщение Re: Эмулятор клавиатуры PS/2
Вот и платка подоспела....
Комментарий к файлу: Платка под DIP
все детали паяют со стороны монтажа
со стороны деталей распаиваются только разъемы
Комментарий к файлу: Платка под SMD
Комментарий к файлу: платы в layout
платы.zip [35.61 KiB]
Последний раз редактировалось Doc 23 сен 2015, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
20 сен 2015, 14:56
вот схемка SMD
контроллер клавиатуры.zip [33.46 KiB]
21 сен 2015, 09:04
Может быть стоит все-таки вопрос кнопки сброса отработать? А то реле это как-то... Некошерно :)
21 сен 2015, 12:39
в цепи магнитофона реле значит кошерно , а ту нет :_(
можно, как только сам БК запущу- попробую на оптопаре замутить
22 сен 2015, 06:47
В архивчике с прошивкой нет информации по fuse для Atmega 16.
Оставляем по умолчанию?
04 ноя 2018, 21:55
в итоге запустить удалось или вопрос был пока теоретический?
поскрёб по сусекам и нашёл ATMEGA16 в DIP-корпусе; переразводить под мой корпус SMD я точно не соберусь, может опробовать пока в DIP.
17 дек 2018, 09:54
