Благодаря уважаемому Mdesk в распоряжении фанатов компьютера БК появилась полноценная трассировка, принципиальная и монтажная схемы оригинальной заводской платы-переразведенки (с разъемами под "мягкую" пленочную клавиатуру) БК-0010-01. Качаем полный архив и надеемся, что кто-то воспылает желанием и захочет сделать реплику: |  |  |  |
Комментарий к файлу: Трассировка-новодел оригинальной заводской платы-переразведенки БК-0010-01 (pcb, sch, bom, pdf, readme).
bk0010-01_modif.rar [964.33 KiB]
Содержимое файла readme.txt:
Схема и плата "Электроника БК0010-01" (модифицированное исполнение) (P-CAD 2006, PDF) -------------------------------------------------------------------
1. Перечень файлов:
bk0010-01_modif.bom - перечень компонентов (текст); bk0010-01_modif.pcb - плата (P-CAD 2006); bk0010-01_modif.sch - схема (P-CAD 2006); bk0010-01_modif-pcb.pdf - плата (PDF); bk0010-01_modif-sch.pdf - схема (PDF); pcb-1.jpg - скан платы, верх (jpg); pcb-2.jpg - скан платы, низ (jpg); readme.txt - этот файл (текст).
2. Выполнено на основе:
- сканов оригинальной экситоновской платы, датакод "9308" (спасибо Ugoaleks и Woland за чистую плату);
- фотографий электрической принципиальной и монтажной схем, источник: (спасибо ММ за фото и комментарии);
- фотографий собранных плат компьютеров данного исполнения из Интернета;
- сделанных ранее P-CAD'овских чертежей схемы и платы "обычного" варианта БК0010-01 (экситоновская плата М7.103.641, датакод "9104").
3. Примечания:
- вывод B20 разъема МПИ (XT3-B20), вероятно ошибочно, подключен к цепи S1-21, а должен - к S1-39. (Проводник от XT3-B20 проложен к ИС D7 К155ЛА3 и подключен к ее выводу 1, а должен - к выводу 2);
- некоторые обозначения компонентов на оригинальной плате не верны (есть двойные). Такие обозначения исправлены в соответствии со схемой;
- номиналы конденсаторов и резисторов, где возможно, уточнялись по фотографиям компьютеров из Интернета (не помешает ещё проверка);
- имеются несущественные косметические отличия получившейся топологии от оригинальной.
Mdesk, zx-pk.ru, 06.01.2018
Технический анализ платы от Mdesk в сравнении с первой версией заводской трассировки:
Вроде ничего ранее неизвестного в различиях не открылось. 1. Тактирование RPLY клоком 6 МГц на 155ИР1 (вместо 3 МГц на ТМ2). Одновременно на той же ИР1 – тактирование видеоданных тем же клоком. 2. Другие клавиатурные разъемы. 3. Питание разведено очень тонкими дорожками (даже прямо от разъема питания, где наибольший ток) и хаотично. Заводские провода почти не исправляют ситуацию. Один провод исключает дроссель L1 (т.е. +5В сразу поступает на вывод 42 процессора, а не через дроссель). 4. Возможность отключения трех ПЗУ Бейсика и, отдельно от них, 017-го ПЗУ. 5. Ошибка с подключением XT3-B20. 5. Убрали прием из линии / передачу в линию (бит 4 системного порта 177716). 6. Разводка МПИ как бы «красивее» по геометрии. Проводники больше, чем в других вариантах БК, собраны в длинные группы параллельных проводников. Но, видимо, в этом и проблема – выросли взаимные наводки (?). По длине 16 проводников АД получились не лучше и не хуже, чем у обычной БК0010.01 (в сумме 112 см против 109 см).
Как видим, если поправить XT3-B20, то совместимость практически полная. По трассировке питания - плохо. По трассировке МПИ - "красивее" по геометрии = хуже по взаимным наводкам (?), или еще что-то, не знаю. Но раз ММ это подтверждает практикой - куда денешься. По трассировке прочих цепей - ИМХО, не плохо (в 11(М) куда больше хаоса и ничего).
В целом, если бы не питание, было бы не плохо.
