Бытовой ретро-компьютер своими руками http://forum.pk-fpga.ru/ |
Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16 http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5617 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Xolod [ 01 дек 2019, 14:16 ] | |||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16 | |||||||||
1) да у 1801рр1 выход RPLY с открытым колектором. 2) непонял в чем проблема. 3)Висящие в воздухе выводы четырех ИС можно соединить и подтянуть через резистор на +5В. |
Автор: | Xolod [ 08 июл 2020, 21:42 ] |
Нашлась еще ошибка, на плате и на схеме у конденсатор C24 неправильная полярность. К транзистору VT3 должен поключатся минус. Причем эта ошибка идет еще с оригинальной платы! |
Автор: | Xolod [ 10 дек 2020, 00:39 ] |
Сигнал X6-125HZ надо назвать X6-125KHZ так как, там частота 125 килогерц. |
Автор: | RomanDM [ 28 июл 2021, 18:25 ] |
Подскажите мне как проще всего купить конструктор или набор или может мне продаст кто готовый неон в составе плата с памятью блок питания и клавиатура возможно корпус хдд мфм итд типа контроллеров и софт - например разводчик плат там был хороший.... Ностальгия мучает - а времени паять мало... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
