IDE-контроллер для Союз-Неон ПК-11/16
http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=6079
Автор:  Voland [ 07 дек 2019, 23:44 ]
Заголовок сообщения:  IDE-контроллер для Союз-Неон ПК-11/16
Благодаря Юрию Савчуку, предоставившему оригинальный контроллер IDE для Союз-Неон, уважаемый Mdesk, оттрассировал новодельный контроллер, куда была добавлена флеш-карта CF в качестве альтернативы IDE-винчестеру.
Ревизия 1.0:
Комментарий к файлу: Трассировка, схема, монтажная схема, гербер-файлы
PK11-16 IDE-controller rev 1.0.rar [429.8 KiB]
Утилита для получения общей информации о накопителе IDE, написанная уважаемым troosh:
IDE-Neon_GetInfo.zip [7.49 KiB]
update от 10.02.2022:
Драйвер IDE (LBA) для Неон'а, написанный пользователем Степан Белов (ник S_V_B):
Soyuz-Neon-IDE.zip [1022.42 KiB]
Содержимое архива:
HDD_Sys.dsk - загрузочный диск.
PK11_16.img - имидж винта.
Как увидеть в работе:
1. Записать PK11_16.img на CF
2. HDD_Sys.dsk перенести в качестве загрузочной дискеты в эмулятор дисковода (Gotek).
3. После запуска с FDD автоматом перегрузится с винта.
На образе винта 8 дисков (HZ0 - HZ7) по 32 Мб.
HZ0 - загрузочный.
Работает драйвер в multiple mode в режиме LBA, а не CHS. Нет разбивки на партишины. Все максимально просто - в биты 16-23 LBA помещается номер юнита и таким образом получаем N дисков по 32Мб.
Конфигурирование драйвера в RT-11 (создание загрузочного раздела):
Код:
INS  HZ
LO   HZ
INI/SEG:31 HZ0:
COP/SYS  DK: HZ0:
COP/BOO DK:RT11SJ.SYS
BOO HZ0:
Автор:  Potetino [ 12 мар 2023, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: IDE-контроллер для Союз-Неон ПК-11/16
Обновленная версия драйвера для IDE контроллера (НY.SYS) 2023 года
Комментарий к файлу: В архиве образ загрузочной дискеты 0BOOT.DSK (образ для Gotek) и образ диска HDD_NEON.DSK на 512 мб, можно пользоваться сразу без дополнительных настроек.
Архив.zip [1.65 MiB]
Комментарий к файлу: Отдельно драйвер
HY.SYS.zip [1.5 KiB]
В Архиве образ загрузочной дискеты 0BOOT.DSK (образ для Gotek) и образ диска HDD_NEON.DSK на 512 мб, можно пользоваться сразу без дополнительных настроек.
Краткая инструкция по инициализации НОВОГО диска HDD:
1. Инициализация INI/SEG:31. HY0:
2. Копирование системных файлов COPY/SYS *.* HY0:
3. Запись загрузчика COPY/BOOT HY0:RT11SJ.SYS HY0:
4. Команда для загрузочной дискеты, что бы произвести загрузку с диска BOOT HY0:
Командой SET HYn PART=num можно назначить на заданный номер устройства номер раздела, где n - номер устройства, num - номер раздела.
Например SET HY7 PART=8 назначает на диск HY7: раздел номер 8.
Вывести список назначения можно командой SET HY LIST.
Естественно, из-за ограничений операционной системы одновременно можно использовать не более восьми разделов. Нулевой раздел переназначить нельзя.
