IDE-контроллер для Союз-Неон ПК-11/16
Благодаря Юрию Савчуку, предоставившему оригинальный контроллер IDE для Союз-Неон, уважаемый Mdesk, оттрассировал новодельный контроллер, куда была добавлена флеш-карта CF в качестве альтернативы IDE-винчестеру.
Как увидеть в работе: 1. Записать PK11_16.img на CF 2. HDD_Sys.dsk перенести в качестве загрузочной дискеты в эмулятор дисковода (Gotek). 3. После запуска с FDD автоматом перегрузится с винта.
На образе винта 8 дисков (HZ0 - HZ7) по 32 Мб. HZ0 - загрузочный.
Работает драйвер в multiple mode в режиме LBA, а не CHS. Нет разбивки на партишины. Все максимально просто - в биты 16-23 LBA помещается номер юнита и таким образом получаем N дисков по 32Мб.
Конфигурирование драйвера в RT-11 (создание загрузочного раздела):
Код:
INS HZ LO HZ INI/SEG:31 HZ0: COP/SYS DK: HZ0: COP/BOO DK:RT11SJ.SYS BOO HZ0:
07 дек 2019, 23:44
Potetino
Re: IDE-контроллер для Союз-Неон ПК-11/16
Обновленная версия драйвера для IDE контроллера (НY.SYS) 2023 года
Комментарий к файлу: В архиве образ загрузочной дискеты 0BOOT.DSK (образ для Gotek) и образ диска HDD_NEON.DSK на 512 мб, можно пользоваться сразу без дополнительных настроек. Архив.zip [1.65 MiB]
Комментарий к файлу: Отдельно драйвер HY.SYS.zip [1.5 KiB]
В Архиве образ загрузочной дискеты 0BOOT.DSK (образ для Gotek) и образ диска HDD_NEON.DSK на 512 мб, можно пользоваться сразу без дополнительных настроек.
Краткая инструкция по инициализации НОВОГО диска HDD: 1. Инициализация INI/SEG:31. HY0: 2. Копирование системных файлов COPY/SYS *.* HY0: 3. Запись загрузчика COPY/BOOT HY0:RT11SJ.SYS HY0: 4. Команда для загрузочной дискеты, что бы произвести загрузку с диска BOOT HY0:
Командой SET HYn PART=num можно назначить на заданный номер устройства номер раздела, где n - номер устройства, num - номер раздела. Например SET HY7 PART=8 назначает на диск HY7: раздел номер 8. Вывести список назначения можно командой SET HY LIST. Естественно, из-за ограничений операционной системы одновременно можно использовать не более восьми разделов. Нулевой раздел переназначить нельзя.
