| Оригинал заводской печатной платы БК0011М http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=70 |
| Автор: | Voland [ 06 фев 2012, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Оригинал заводской печатной платы БК0011М |
Наконец-то благодаря Евгению (Pilgrim) удалось достать непаяную заводскую плату, с которой теперь можно срисовать разводку. Фото: Позднее будет выложен скан, и значительно позднее срисованная разводка. |
| Автор: | severyanin [ 07 фев 2012, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Оригинал заводской печатной платы БК0011М |
А физические размеры подписать еще можно? |
| Автор: | perestoronin [ 09 фев 2012, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Физические размеры платы |
Размеры платы 330мм на 160мм. Плату начали рисовать в замечательной программе PCB (а заодно и схему в gschem) из пакета gEDA. Заодно изучаем документацию на русском для новичков: http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/geda-dlya-novichka.html Прогресс работ, а также сканированные обработанные и необработанные изображения выкладываются по мере готовности http://bk-files.perestoroniny.ru/bk0011m-pcb/ Ход работ по плате для БК-0011М в онлайн режиме.
После сканирования платы в цвете 24bit 600dpi (плата целиком плотно к стеклу сканера влезла только на сканере формата А3) объем получился в 240МБайт, после сохранения в упакованном виде в файл в формате png 45МБайт. Вот здесь есть видео на английском как пользоваться gEDA при подготовке своих проектов https://www.youtube.com/user/sonodrome/videos Getting Started With PCB https://www.delorie.com/pcb/docs/gs/gs.html Окончание работ начало декабря 2012 года. |
| Автор: | max232cpe [ 12 фев 2022, 21:00 ] |
Есть гербер файл данной платы? Для самостоятельного заказа у китайских братьев |
| Автор: | Voland [ 18 фев 2022, 16:27 ] |
Все что есть, выложено в архивах в первом посте. Скорее всего эту плату я заказывал без гербов, с подготовкой производства то ли в Берелком, то ли в Резоните. |
