Сообщение Описание программатора ИС 1801РР1, 27256, КР556РТ7 для СБК.
Описание предварительное. Софта для программирования 27256 и М556РТ7 в данный момент нет.
Платы доступны для продажи по 500 руб + почта. Собранный конструктив, скорее всего, продаваться не будет из-за дороговизны. Если только для программирования 1801РР1 - изрядную часть комплектующих можно не ставить. Разъемы под ПЗУ - пиленые СНП58-64 мама , или др. похожие.
Актуальная тема с описанием :
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=17084
Предварительная КД программатора :
Фото ДПП :
Расположение компонентов :
Э3 :
Обращаю внимание, что Э3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ и подлежит уточнению.
Точно не соответствует действительности нумерация 5-штырькового разъема, т.к. он импортный.
Режимы программирования 556РТ7 :
( фото страниц МПСС )
Доки на программирование М1801РР1 ( классические 1991 г. ) :
http://narod.ru/disk/9026099000/1801rr1.zip.html
( IE8 не поддерживается )
Сканы любезно предоставлены уважаемым господином anonymous.
Вариант монтажа платы :
В качестве разъемов для ППЗУ лучше всего использовать разъемы СНП58-64 мама новые, пиленки.
Спецификация Э3 программатора :
L2 120 микрогенри 65 вит. 2х0.35 ПЭВ. 15 мм.
Д73 - КД238ВС
R52 - СП5-2 10 к.
R65 - МЛТ-0.125 2.2 ком.
R66 - МЛТ-0.25 91 ком.
R67 МЛТ-0.125 2.2 ком.
С9, С10 - 1000 мк 35 в. Jamicon
С11,С12 - 2200 мк 6.3 в. Jamicon
С16 КМ6 Н90 0.33 мк
С17 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
R51 - отладочная перемычка для настройки БП.
С19 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
С18 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
Т2, Т3 - КТ973
Д5 - КД208
С15 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
Т1 - КТ973
Д2...Д4 - КД208
R50 - 1 ом 0.5 ватт
R8 - отладочная перемычка
Д69, Д66 - 3 мм светодиоды красный и зеленый соотв.
Т5, Т7...Т13 - КТ815Б
Д1 - КС510 ( 10 вольт )
Т14 - КТ815Б
Д8 - светодиод +5в. 3 мм желт.
С1, С2 - К10-17-2в 0.68 мк Н90
DN5....DN8 - КД521Г или похожие, установка обязательна.
DN1....DN4 - КД521Г или похожие, установка опциональна.
R42...R49 МЛТ-0.25 1 ком
IC3 - ЭКФ1564АП6 , доп. зам. ЭКФ1533АП6
С13, С8 - 1000 пф,
Вольтметр китайский малогабаритный подключается к R51. Для программирования ИС 1801РР1 подстроечным многооборотным резистором выставить напряжение +25 в. Не допускается превышать напряжение +30 в. для ИС 1801РР1.
Для др. ИС выставлять соответствующие им напряжения программирования.
Допускается использовать внешний БП с регулируемым выходным стабиллизированным напряденим 25 в. 0.3 а для ИС 1801РР1, и до 1 а. для ИС М556РТ7 ( с возможностью подстройки напряжения до требуемого уровня ). При использовании внешнего БП узел преобразователя напряжения не монтируется .
24 май 2015, 02:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
