| Описание программатора ИС 1801РР1, 27256, КР556РТ7 для СБК. http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=18&t=5582 |
| Автор: | Маньяк ИС [ 24 май 2015, 02:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Описание программатора ИС 1801РР1, 27256, КР556РТ7 для СБК. |
Описание предварительное. Софта для программирования 27256 и М556РТ7 в данный момент нет. Платы доступны для продажи по 500 руб + почта. Собранный конструктив, скорее всего, продаваться не будет из-за дороговизны. Если только для программирования 1801РР1 - изрядную часть комплектующих можно не ставить. Разъемы под ПЗУ - пиленые СНП58-64 мама , или др. похожие. Актуальная тема с описанием : http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=17084 * ![]() * ![]() * Предварительная КД программатора : Фото ДПП : ![]() * Расположение компонентов : ![]() * Э3 : ![]() ![]() ![]() Обращаю внимание, что Э3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ и подлежит уточнению. Точно не соответствует действительности нумерация 5-штырькового разъема, т.к. он импортный. * Режимы программирования 556РТ7 : ( фото страниц МПСС ) ![]() ![]() * Доки на программирование М1801РР1 ( классические 1991 г. ) : http://narod.ru/disk/9026099000/1801rr1.zip.html ( IE8 не поддерживается ) Сканы любезно предоставлены уважаемым господином anonymous. * Вариант монтажа платы : ![]() В качестве разъемов для ППЗУ лучше всего использовать разъемы СНП58-64 мама новые, пиленки. * Спецификация Э3 программатора : L2 120 микрогенри 65 вит. 2х0.35 ПЭВ. 15 мм. Д73 - КД238ВС R52 - СП5-2 10 к. R65 - МЛТ-0.125 2.2 ком. R66 - МЛТ-0.25 91 ком. R67 МЛТ-0.125 2.2 ком. С9, С10 - 1000 мк 35 в. Jamicon С11,С12 - 2200 мк 6.3 в. Jamicon С16 КМ6 Н90 0.33 мк С17 - К10-17-2в 0.68 мк Н90 * R51 - отладочная перемычка для настройки БП. С19 - К10-17-2в 0.68 мк Н90 С18 - К10-17-2в 0.68 мк Н90 Т2, Т3 - КТ973 Д5 - КД208 С15 - К10-17-2в 0.68 мк Н90 Т1 - КТ973 Д2...Д4 - КД208 R50 - 1 ом 0.5 ватт R8 - отладочная перемычка Д69, Д66 - 3 мм светодиоды красный и зеленый соотв. * Т5, Т7...Т13 - КТ815Б Д1 - КС510 ( 10 вольт ) Т14 - КТ815Б Д8 - светодиод +5в. 3 мм желт. С1, С2 - К10-17-2в 0.68 мк Н90 DN5....DN8 - КД521Г или похожие, установка обязательна. DN1....DN4 - КД521Г или похожие, установка опциональна. R42...R49 МЛТ-0.25 1 ком IC3 - ЭКФ1564АП6 , доп. зам. ЭКФ1533АП6 * С13, С8 - 1000 пф, Вольтметр китайский малогабаритный подключается к R51. Для программирования ИС 1801РР1 подстроечным многооборотным резистором выставить напряжение +25 в. Не допускается превышать напряжение +30 в. для ИС 1801РР1. Для др. ИС выставлять соответствующие им напряжения программирования. Допускается использовать внешний БП с регулируемым выходным стабиллизированным напряденим 25 в. 0.3 а для ИС 1801РР1, и до 1 а. для ИС М556РТ7 ( с возможностью подстройки напряжения до требуемого уровня ). При использовании внешнего БП узел преобразователя напряжения не монтируется . |
