| Струйный принтер Электроника МС 6312 http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=18&t=77 |
| Автор: | Voland [ 08 фев 2012, 00:20 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок сообщения: | Струйный принтер Электроника МС 6312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересует какие импортные головы к нему подходят, назначение джамперов слева под верхней крышкой? Тут как-то говорили, что к принтеру МС6312 подходит головка HP51604A. У кого-нибудь они вместе работали? А то купили, она по разъемам подошла, но принтер перестал проходить тест. Как заряжать родной картридж? HP51604A,R(G,B)(их 4 цвета: желтый, кpасный, синий, и чеpный.), 92261A. Hапpуга у них поболее, повысь. Поднять нaпpяжение нa соплa до 21.5 В(а ноpмальные pодные от 18 ), напpуга запpосто вытаскивалась из блока питания, и подключалась к свободному дипу на плате (кpайний). Можно попробовать заряжать чернилами "Радуга". Если ты в Москве живешь, то есть (по кpайней меpе год назад была) такая фиpма "Десси". Занималась тоpговлей по почте. Там и головки такие были. Покупаешь чеpнила специальные, шпpиц с иголкой и туда их! А из отечественных каpтpиджей подходили от кассовой машинки ЭКР какой-то. Также попробуйте: (095) 345-69-46, Александp. (095) 129-58-85, Кузнецов Александр Иванович. Какая распайка интерфейсного кабеля? См. таблицу в п.3. Проверьте тестером наличие следующих сигналов на разьеме включенного в сеть принтера, в котором заправлена бумага и горит "линия": +5 В - контакты 13,15 ЗЕМЛЯ - контакт 12 (не 0 В, а именно короткое на землю !!!) Если их нет,проведите их к этим контактам. К 13 и 15-му контакту +5В подать через резисторы 3,3 Ком . Принтеры серии "RADII" уже имеет все эти сигналы. Подключите принтер.Выберите альтернативную кодовую таблицу IBM (см. описание на принтер, стр.II ). Для "RADII" DIР-переключатели ставят в :00010001 Для "RADII М2 , М8" DIP-переключатели ставят в : 01000001 . Первый DIP -ближний к разъёму "центроникс" и обычно тёмного цвета, а 866 страница включалась вроде-бы если при включении держать две крайние кнопки , или какую-то из них. Как какой принтер он подключаться должен под винды? Рекомендуемый тип драйвера - DICONIX-15Q+, 180+, Epson 9-pin (инстpукция гласит: "совместим с Epson FX-80"). Печатали из Win 3.1 как на Epson LX800 - печатает. Какое у него разрешение и ресурс головки? ~600 страниц И вообще, что за зверь такой? Калька с Kodak Diconix. Версии: старый - на морде "Электроника" ("МС 6312"), ROM - 2764, средний - на морде "MS 6312" и английские надписи, ROM - 2x2764, новый - на морде "RADII", ROM - 27256. Последний - самый лучший, держит 2 типа головок по напряжению, почти на 100% совместим с линейкой Epson FX. Eще бывают облегченные прошивки - не меняется кодовая страница и игнорирует все DIP, кроме головочного. Варианты прошивки можно найти тут или тут. Распайка кабеля для БК:
Подключил по указанной схеме, поставил импортную головку HP 51604A - идеально печатает! Кабель МС 6312 - PC LPT
Печать на PC проверялась из под winXP, MS Word, драйвер Diconix-150 Plus - печатает отлично. Под Win7 адекватно завести принтер не удалось, поскольку драйвер под Diconix-150 в составе ОС отсутствует.
________________ Для того, чтобы принтер мог работать с импортной головкой HP 51604A, необходимо повысить напряжение питания головки с 18 до 24 В. Чтобы сделать это, открывают принтер, отключают и извлекают из него плату управления. Под ней находится плата стабилизатора напряжения, на которой стабилитрон КС162А (VD6 по схеме принтера) заменяют на Д814Д. Затем, не подключая платы управления, переменным резистором R8 устанавливают напряжение на выходе стабилизатора, равное 24 В. Напряжение удобно контролировать на контактах розетки для подключения печатного ленточного кабеля, соединяющего верхнюю и нижнюю платы. Найти нужную пару контактов на шлейфе просто - с ними соединены два самых широких проводника кабеля. Установив плату управления на место, проверяют принтер в работе. Если катридж засох то можно попробовать его сварить, положив в кастрюлю так, чтобы он не касался стенок или подвесить на веревке и немного подержать в горячей воде градусов 80, должен отойти. Также данные катриджи хорошо поддаются заправке. |
