Текущее время: 27 апр 2024, 00:04
evgen2004
Re: Введение в проект "БК-0012"
Спасибо большое! Готов ждать сколько потребуется. Пожалуйста, если будут какие-либо значимые новости, держите всех в курсе.
19 ноя 2013, 19:01 |
rsuan
Хотел бы спросить о судьбе проекта, есть ли другие форумы где он обсуждается. Жаль что раньше не знал про этот проект, думал что БК уже все забыли. Поболел бы за него не взирая ни на что, т.к. я тоже бывший БКшечник, и БК это целая эра моей жизни. Добавлено: Нашёл на http://bk0010.org/forum/?id=6393. Очень рад что проект в силе. А Voland'у огромное уважение! Надо же столько лет тянуть проект, сколько БКшечной любви надо иметь!
09 янв 2016, 20:44 |
Дядя Лёха
А что, реализация ITX - это попытка наступить на те же грабли, на которые пытается наступить проект "Эверест"? Потом пойдём по пути концепции системного блока в духе повторения всего идиотизма системотехники PC? С его псевдо-модульностью, с его дикой, с точки зрения здравого смысла, внутренней системой охлаждения? Зачем эти про-западные шаблоны? Не пора ли подумать о фундаментальной русской альтернативе вместо тупой погони за чужим уходящим поездом?
Единственным смыслом платы ITX была бы возможность использования имеющихся ITX-корпусов. Если цель в другом - то это большая ошибка
19 авг 2016, 11:01 |
Цель именно в том, чтобы не мучиться вопросом - "где брать корпуса?". Производство даже оригинального БК-корпуса тиражом 100шт выйдет не менее 4 тыс за корпус - по такой цене он никому не нужен, а больше 100шт их продать в принципе некому. Охлаждение - это Вы загнули, не нужно там никакое охлаждение, мощности и близко не тянут на первые пни, в крайнем случае можно приклеить пассивные самодельные радиаторы. Кроме того, после полной отладки ITX-варианта предполагается отлаженный проект переразвести под формат стандартной платы БК, со всеми стандартными разъемами, чтобы можно было производить полную замену материнской платы БК в старом корпусе, используя оригинальную клавиатуру и прочие блоки МПИ и УП.
19 авг 2016, 17:13 |
bubastic
подскажите пожалуйста, проект жив? Есть реализация?
03 дек 2019, 11:28 |
Проект жив и существует в виде прототипа. Но на данный момент его отладка отложена в пользу подпроекта Booster-11, концепция которого основательно перерабатывается.
08 дек 2019, 00:28 |
Глеб
В каком состоянии находится проект на данный момент?
19 окт 2021, 23:06 |
ATroubleshooter
Такой вот вопрос: В виду того, что в режиме 3 БК12 предполагается совместимость с CPU PDP11/70 - а значит, наличие MMU, - возможно ли будет использование UNIXv7, или даже 2.11BSD с минимальными доработками, или вовсе без оных?
Спасибо.
20 авг 2022, 23:33 |
ATroubleshooter
Ага, вижу, что в соседней http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=2&t=5367 ветке этот вопрос уже обсуждался. Интересно.
31 авг 2022, 23:51 |
maminev
Здраствуйте Voland. Будет ли в pulsar wifi модуль, такой чтобы он определялся через роутер как диск на который например при помощи определенного софта можно было бы скидывать файлы по ftp. И модуль flash карты памяти на котором будет сразу например andos? И будет ли такая разновидность платы которую можно будет без лишних усилий установить в родную клавиатуру и подключить (например укороченный mini atx форм фактор)? И какова будет предаолагаемая цена готового устройства?
17 сен 2022, 00:54 |
