| Введение в проект "БК-0012" http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=2&t=13 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Voland [ 26 дек 2011, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Введение в проект "БК-0012" |
![]() Функциональное описание проекта 1. Первый этап Выполнить перепроектирование печатной платы БК0011М с проведением полного реинжениринга, включающего: • замену ОЗУ одним 16-ти разрядным SDR SDRAM-корпусом MT48LC16M16A2P-75 (32Мб) - в который войдет 4Мб ОЗУ, адресуемого по стандарту PDP-11/70, а также память под видеобуферы; • замену всех ПЗУ на ФЛЕШ-память; • реализацию логики процессора 1801ВМ1, видеоконтроллера 1801ВП1-037, контроллера клавиатуры 1801ВП1-014 и остальных узлов оригинальной схемы - на базе современной ПЛИС (EP3C16Q240), обеспечивающей максимальное быстродействие при стоимости, не превышающей $30; в реализацию процессора добавляются возможности процессора 1836ВМ3, расширяемые до стандарта PDP-11/70; при этом для обеспечения обратной совместимости с ВМ1 вводится возможность переключения ПЛИС-процессора в специальный режим. • обеспечение работы нового процессора в двух режимах: режим полного быстродействия и режим эмуляции быстродействия оригинальной БК0011М. По умолчанию работает последний, переключение между режимами осуществляется как программно, так и аппаратно - замыканием контактов. • интеграцию в ПЛИС логики контроллера SMK64-512 с разводкой 34-pin под дисковод, разъема под CompactFlash, параллельно c разъемом IDE-40 pin); все режимы работы контроллера должны быть реализованы в полной мере; • интеграцию на основную плату музыкального сопроцессора AY8910 (согласно оригинальной схемы подключения AY-3-8910); в случае физического отсутствия микросхемы, её функции должны эмулироваться внутри ПЛИС; • установку таймера реального времени и разъема батареи питания для него; • реализацию видеовыхода не только в виде RGB, но и в виде DVI + цветной композит (тюльпан); Для новой платформы требуется обязательное сохранение полной обратной совместимости, как программной, так и аппаратной - по всем разъемам и выводам с оригинальной БК0011М. В том числе сохранение возможности загрузки с магнитофона. Разводка платы выполняется под два формата: - первый полностью идентичен оригинальный БК0011М по размерам и геометрическому расположению разъемов (также на плате сохраняются оригинальный бипер, разъемы под "мягкую" клавиатуру + под "жесткую"); - второй разводится в формате Mini-IXT. Для формата Mini-IXT разъемы МПИ и УП заменяются на 4 штуки EC-64 (по 2 слота на каждый), разъем под "мягкую" клавиатуру упраздняется, под "жесткую" выводится на двухрядный штыревой разъем Pin Header (например 2,0*2,0мм h=4,3мм); пятиштырьковый разъем питания упраздняется, контакты разъемов ТВ, ЦТВ, МГ сводятся во второй двухрядный штыревой Pin Header, куда также заводятся контакты для бипера. Сам оригинальный бипер на плате формата Mini-IXT не устанавливается, но под него резервируются контакты для подключения. 1.1. Тестирование результатов Проверка работоспособности и полной обратной совместимости, устранение обнаруженных проблем. 2. Второй этап Выполнить расширение архитектуры новыми возможностями: • интеграция портов USB, Ethernet 10 Мбит (на базе микропроцессора PIC32MX675F512L-80I/PT), LPT, com (совместимого со стандартной реализацией на 1801ВП1-065, корректно определяемый в ОС БК); • интеграция современного звукового ЦАП с аппаратной поддержкой mp3. Выход звука AY и нового звукового чипа желательно свести в один; • расширение графические режимы 512*256, 640*480, 800*600 с опциональной цветностью 8/16/24 бит; расширенные графические возможности следует стандартизовать под графический API Amiga; • подключение клавиатуры PS/2, состояние которой следует отображать в новый регистр и дублировать в старый согласно заданного соответствия клавиш. Соответствие клавиш за основу можно взять отсюда: http://www.asvcorp.ru/darch/tools/emust ... index.html • подключение мыши PS/2 с дублированием её состояния на порт УП аналогично подключенной к БК мыши "Марсианка", а также в новый регистр. На плате БК старого формата новые разъемы располагаются следующим образом: LPT, com, Ethernet располагаются над разъемом УП; DVI, композит (тюльпан), PS/2 (2 шт), сдвоенный USB - над разъемом МПИ. 2.1. Тестирование результатов Проверка работоспособности и полной обратной совместимости, устранение обнаруженных проблем. 3. Третий этап Увеличение эффективности построенной архитектуры: • оптимизация FPGA-эмуляции процессора 1801ВМ1 с целью минимизации числа тактов, затрачиваемых на одну инструкцию; • интеграция контроллера прерываний для реализации аппаратной поддержки многозадачности; • интеграция видеоконтроллера, ускоряющего работу с видеопамятью, снимающего нагрузку с ЦП. 3.1. Тестирование результатов Проверка работоспособности и полной обратной совместимости, устранение обнаруженных проблем. Требования к проекту • выбор по возможности микросхем в планарных корпусах для поверхностного монтажа (BGA использовать не желательно); • максимально возможная элегантность и простота нового схемотехнического решения, доступность элементной базы; • ценовая доступность компонентов нового БК по цене. Предполагается упор на продажу в виде недорогих комплектов для самостоятельной сборки (конструкторов); • подробная техническая документация; • полная открытость проекта. Допускаются отклонения от ТЗ на усмотрение исполнителя в сторону более оптимальных решений, без ущерба концепции и требованиям. Первичный выбор элементной базы - на усмотрение исполнителя. Цели проекта • Удовлетворение интересов коллекционеров и фанатов БК. • Поддержка популярности системы команд PDP, в более современном формате. • Реализация современного нативного бытового компьютера в виде конструктора, что позволит привлекать к нему интерес начинающих схемотехников, стимулировать интереса начинающих программистов к реальному "железу", не скрытому высокоуровневыми абстракциями. |
| Автор: | murid0 [ 01 апр 2012, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Введение в проект "БК-0012" |
Здравствуйте! предлагаю сосредоточиться только на программной реализации процессора и постепенно добавляемой периферии, использую один из выпускаемых Starter Kit FPGA (например CYCLONE III FPGA Starter Kit на EP3C25 ). Имеющаяся на плате обвеска в купе с импульсными стабилизаторами будет удобна для использования. Можно будет реализовать не только PDP-11 процессор, но и многие другие. добавить только ответную часть разъема HSMC с буферами связи с периферией (чтобы ненароком не сжечь дорогую FPGA). Система команд ассемблера PDP-11 действительно позволяет обходиться без С, компактна и наглядна. Параллельная обработка в ПЛИС позволит достич быстродействия, недоступного даже для DSP, например видео или аудио, SDR. ядро процессора будет занимать малую часть кристалла, остальное под пользовательские прикладные нужды с параллельной обработкой при надобности. Таким образом мы совместим ретро с будущим: т.е. не только вычислитель отдельно, но весь законченный прибор с неограниченным набором функций (выбираемый через стартовое меню). |
| Автор: | Voland [ 01 апр 2012, 11:36 ] |
Напишите мне в почту, как с Вами связаться. |
| Автор: | bgene [ 25 июл 2012, 15:03 ] | |||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Введение в проект "БК-0012" | |||||||||
Вы собираетесь конкурировать с DragonBall?... Не для подколки, вопрос на полном серьёзе |
| Автор: | Voland [ 13 сен 2012, 23:06 ] |
Время покажет, но уже сейчас понятно, что аппаратно нашей плате очень мало конкурентов будет в своем сегменте. |
| Автор: | surf148 [ 31 окт 2012, 19:56 ] |
Здравствуйте Voland, раскажите пожалуйста, как продвигается Ваш проект? что сделано? над чем сейчас работаете? с какими проблемами столкнулись? Сколько человек работают над проектом? Не поймите меня превратно, по датам год прошел, а в форуме активности практически нет и создается впечатление, что над проект начали и забросили. С Уважением, Евгений. |
| Автор: | Voland [ 17 янв 2013, 21:10 ] |
Приветствую, Евгений! Извиняюсь за долгий ответ, на форуме бываю редко, если есть вопросы, пишите мне в почту nimamov@mail.ru. Проект движется, уже выполнена разводка печатной платы формата mini-ITX, изготовлены два экземпляра плат и начата сборка. Ориентировочные сроки окончания сборки и отладки - не менее полугода. Так что надеюсь, летом плата будет готова к мелкосерийному выпуску и продаже. Над проектом в качестве разработчика работает только один человек, которому я оплачиваю его труд по заранее обговоренному бюджету. Я занимаюсь координацией и контролем результатов, тестированием, сбором необходимой информации. Еще два-три БКшника помогают консультациями и тестированием. Участников крайне недостаточно, проблем масса, например непонятно, как тестировать PCI шину на плате (да, будет БК0012 с шиной PCI), без драйверов под эту шину. Попутно готовится к продаже ПЛИС-версия контроллера SMK-512, анонс тут Отсутствие активности на форуме никак не связано со скоростью продвижения проекта, просто форум продвигать некогда и некому, нужны добровольцы ![]() Кстати домен bk-fpga.ru украден и на нем размещена копия сайта и форума, реальный сайт теперь на домене pk-fpga.ru. |
| Автор: | Blink [ 22 авг 2013, 10:55 ] |
Мне кажется, murid0 писал верно. Модернизировать динозавра и получить "химеру", это как-то не вдохновляет. Мечтается о другой контрукторской философии, с большим запасом на будущее. Говоря другими словами, приоритеты я бы расставил так: • Реализация современного нативного бытового компьютера в виде конструктора, что позволит иметь массовый, универсальный, лёгкий в пользовании (но не примитивный по функционалу) инструментальный компьютер для пользователей любого слоя и уровня. • Поддержка системы команд PDP, в более современном формате. • Привлекать к нему интерес начинающих схемотехников, стимулировать интереса начинающих программистов к реальному "железу", не скрытому высокоуровневыми абстракциями. [следствие] • Удовлетворение интересов коллекционеров и фанатов БК. [опционально;)] Соответственно: Такая гипотетическая машина нуждается и в другом подходе в BOS и BIOS, чтобы не завалить тропинки впереди. |
| Автор: | evgen2004 [ 18 ноя 2013, 20:02 ] |
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как обстоят дела с проектом? Есть большое желание заказать... Спасибо. |
| Автор: | Voland [ 19 ноя 2013, 10:39 ] |
Пока идет отладка, есть некоторые трудности, думаю что ориентироваться по срокам надо на "не ранее чем через полгода", а сколько в реальности выйдет - не могу обещать. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
