3D-модель корпуса контроллера SMK-512
http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=21&t=5488
Автор:  Voland [ 31 окт 2013, 01:05 ]
Заголовок сообщения:  3D-модель корпуса контроллера SMK-512
Подготовленная для производства 3D-модель корпуса контроллера SMK-512 в программе SolidWork 2013. Проект инициирован и полностью ведется Дмитрием Пугачевым (DJs3000).
Корпус отрисован в 3-х вариантах:
1. Стандартный МСТД - помимо СНП нет каких-либо отверстий под разъемы. Исходники в формате stl:
STL_MSTD.zip [107.97 KiB]
В дополнение можете скачать архив, содержащий easm-файл для просмотра модели в eDrawings, а также exe-файл, куда интегрирован и eDrawings-просмотрщик и сам easm-файл.
2. Стандартный КНГМД - помимо СНП добавлено отверстие под IDE-разъем. Исходники в формате stl:
STL_KNGMD_IDE.zip [108.69 KiB]
3. Контроллер SMK-512 - добавлены отверстия под IDE, CompactFlash, кнопка Reset. Исходники в формате stl:
STL_KNGMD_IDE_FLASH.zip [124.96 KiB]
Онлайн-просмотр 3d-модели с сайта 3dvia.com
[3d]https://www.3dvia.com/models/F8CBF1EEC0D2E4F6[/3d]
Или можно просто посмотреть онлайн-видео, демонстрирующее модель корпуса в сборе:
Изготовлена пробная первая ревизия корпуса на любительском 3d-принтере:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  Severok [ 05 ноя 2013, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: 3D-модель корпуса контроллера SMK-512
Кнопка сброса сверху не очень удобно. Часто лежат бумаги, диски и т.д.
Сделать бы сбоку, примерно так:
Автор:  Voland [ 08 ноя 2013, 19:12 ]
Проблема в том, что придется тогда либо как было в оригинальном СМК - кнопку на клей к корпусу и припаивать к плате проводами, либо какую-то угловую кнопку подбирать, возможно плату переразводить и т.п.
Автор:  DJs3000 [ 12 ноя 2013, 19:10 ]
Ещё может-быть есть смысл подобрать высокую кнопку или с высоким нажимаемым рычагом чтобы не делать её из пластика.
Автор:  alex904 [ 17 ноя 2015, 03:08 ]
Так кто-нибудь пробовал их печатать? Есть готовые коробки для СМК-64?
Автор:  Voland [ 17 ноя 2015, 10:10 ]
Модель имеет погрешности, которые необходимо устранять, используя неоднократную 3D-печать и корректируя размеры модели. Погрешности в пределах 1мм, но они есть, и распечатанная половинка корпуса на данный момент не очень хорошо стыкуется с заводской половинкой.
К сожалению работу по данному направлению пока вести некому, по-хорошему, нужно закупать 3D-принтер и тренироваться, отрабатывать технологию.
Автор:  alex904 [ 21 ноя 2015, 00:31 ]
А две напечатанные половинки, как стыкуются? Надо только дырки подогнать?
Автор:  Voland [ 22 ноя 2015, 23:06 ]
Более-менее нормально стыкуются. На фото собственно в сборе показано, с реальным контроллером.
