Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Сообщение Пополняемый образ винчестера БК-0011М в формате контроллера
Ссылка на архив с образом Compact Flash 1 Gb: 1Gb_CF_dump_2022_11_14.rar
Данная версия образа кардинально обновлена и переработана, описание будет добавлено позднее.
USB Image Tool - программа для развертывания этого образа на флеш, либо создания такого образа с рабочей флеш (backup/restore):
USB Image Tool 1.70.Rus.zip [259.11 KiB]
Образ можно развертывать на флеш емкостью 1 и более Гб, меньший размер не подойдет (если только не усечь файл с конца до нужного размера).
По неясным причинам, образ совместим не со всеми производителями карт, совместимы как минимум Transcend и Sandisk, гарантированно совместимы Transcend 1Gb.
13 сен 2012, 23:17
Сообщение Re: Пополняемый образ винчестера БК-0011М в формате контроллера
Ссылка на устаревший архив с образом Compact Flash 1 Gb: 1gb_cf_dump_2019_03_19.rar
Параметры винчестера:
cyl: 1985
head: 16
sec: 63
Описание содержимого устаревшего образа:
C: [размер 1638 блоков] MKDOS 3.18B
D: [размер 1638 блоков] ANDOS 3.30
E: [размер 1638 блоков] зарезервирован под электронный диск
F: [размер 1638 блоков] CSIDOS 3.30
G: [размер 40950 блоков или 20mb] - логический диск MKDOS (залил образы NORTON v.1.02 и OS A WASP LXE)
H: [65520 блоков или 32mb] - логический диск MKDOS, игры
I: [размер 1638 блоков] INSULT, автозагрузка
J: [65520 блоков или 32mb] - логический диск MKDOS
K: [65520 блоков или 32mb] - логический диск MKDOS, пресса, документация
L: [65520 блоков или 32mb] - логический диск MKDOS, компиляторы, компоновщики, тесты
M: [размер 10080 блоков] формат ANDOS, утилиты для работы с винчестером, описания
N: [размер 1638 блоков] формат ANDOS, СУБД Basis v2.10, игры Sanxion, Sooting,Westbank, Редакторы игр Knight II, Blood.Rev, EYS.RED, лицензионный копировщик игры Overkill, Antivirus
O: [размер 1638 блоков] формат ANDOS, взломанная игра OverKill, есть автозагрузчик
P: [размер 4851 блоков], загрузочная CSIDOS, издат. система M-Page-Maker, оригинал занимал две дискеты
Q: [размер 4851 блоков], загрузочная CSIDOS, сборник музыки "Covox II", оригинал занимал две дискеты
R: [размер 4851 блоков], загрузочная CSIDOS, игры UFO, Остров обезьян, Magician-2, BoobClub, CardClub, Cash, Farmer, Fugitive, Piramida, Sapper, три игры под пистолет (Cemetery, Duckhunt, Saloon)
S: [размер 4851 блоков], загрузочная CSIDOS, демы Jazz, Relise, Advert, мелодии под Бипер и AY с плеерами, Music Box (26 мелодий AY)
T: [размер 4851 блоков], загрузочная CSIDOS, Demo, Demo II, Lyra II, FDN demo (eagle, girl), Macsi, Oliver, T2Demo, techno, trio, psbdemo, shock2, show-8
U: [размер 4851 блоков], загрузочная CSIDOS, игры Dan Raid, Fisher, Keytren
V: [размер 4851 блоков], загрузочная CSIDOS, "Visual Player" v1.0 с подборкой музыки AY
W: [размер 4851 блоков], автозапуск "Самогон-2", формат CSIDOS
a: [размер 4851 блоков], формат ANDOS, Turbo Pascal 4.0, Comfort v1.20, Vortex 4.0
b: [размер 4851 блоков], формат ANDOS, AY-плееры STC, Comp, Player.M (резидентный AY-плеер для ANDOS), подборка AY-мелодий
c: [размер 4851 блоков], загрузочная CSIDOS, мелодии под Covox
d: [размер 4851 блоков], формат ANDOS, Pascal MV v3.02 (версия под ANDOS)
e: [размер 4851 блоков], формат ANDOS, пока пуст
1 блок = 512 кб
13 сен 2012, 23:26
Вопрос.
Как можно запустить ANDOS? Контроллер установлен к 10-ке...
Помогите, плиз
14 ноя 2013, 22:14
Записываете выложенный тут образ на CF и при старте зажимаете букву D:, отпускаете и начинается загрузка ANDOS и диска D:
Или кнопкой ресет: зажимаете кнопку Reset, зажимаете D, отпускаете Reset, отпускаете D. Или у Вас не СМК-контроллер?
15 ноя 2013, 17:10
CMK, Voland. :10:
Только запускаю Андос через станцию Тимирязевская :119:
Спасибо. :31:
16 ноя 2013, 11:31
Пара глупых вопросов, который, наверное, стоит внести в FAQ. Как менять диск в оболочке MKDOS? Что сделать с файлами в "пользовательском меню", который с расширением USR? Если нажимать "Ввод" на них, то большинство из них ничего не делают, кроме показа имени операционной системы.
P.S. С USR разобрался с помощью кривой документации MKDOS. Это переключение между режимами совместимости с другими файловыми системами... но только для флопа, похоже.
20 ноя 2015, 02:37
Выбор диска - кнопкой ШАГ, затем нужная буква выбирается либо стрелками, либо нажатием непосредственно на неё. Документация MK-DOS в более читабельном виде выложена тут.
20 ноя 2015, 09:42
Что-то никак не могу заставить работать ничего толком, кроме основного раздела с MKDOS. Там нет никаких хитростей с заливанием образа? Использую UBS Image Tool, как и положено. Пробовал разных CF карты - все 4G. Записывал на двух компьютерах. Большинство разделов во время загрузки падают или ничего не читают с диска потом. Например, R: раздел загружается CSI DOS, ругается, что нет диска A: (флопповода действительно нет), а потом при выборе любого другого диска падает и перегружается.
26 ноя 2015, 09:55
Проблема требует комплексной диагностики, заочно сказать сложно. Если Вы в Москве, привозите БК и контроллер с карточкой, проверим всё.
26 ноя 2015, 18:46
Я в Москве, но только с карточкой. :) Контроллера и БК нет. :(
28 ноя 2015, 19:08
