Сообщение Издательская система верстки M-PAGE-MAKER
Нашумевшая в своё время издательская система M-PAGE-MAKER.
Автор - Марат Гимаев, 1997 год, г. Самара.
Размещается на двух дискетах формата CSIDOS, запускается с первой дискеты (на ней присутствует загрузчик ОС), вторая дискета используется по необходимости.
M-PAGE-MAKER.zip [504.92 KiB]
Из авторской документации:
С помощью данной программы Вы можете создавать всевозможные буклеты, бланки, объявления. Ее идеология сводится к редактированию экрана размером 960 точек по горизонтали на 768 по вертикали. Копия этого экрана на принтере - лист формата А4. Данные об этой "картинке" хранятся в файле объемом 96 килобайт или 3 oct блоков, который создается на диске.
Концепция программы была взята из верс и MIK soft'а, а тот взял идею с УКНЦ. Далее следы теряются.
Основные отличия данной версии программы от своего белорусского прародителя (только не думайте, что я выдирал какие-то алгоритмы из версии MIK'а):
  1. Иной формат файла-картинки. Перекодировщик из старого формата в новый прилагается.
  2. Отсутствие глюков в оконной системе. Мне часто приходилось видеть, как после запуска белорусская версия просто-напросто глухо висела.
  3. Поддержка работы с логическими дисками винчестера.
  4. РАБОТАЮЩИЙ монтаж текста.
  5. Загрузка текстов в формате EDASP'а и VORTEX'а.
  6. Индикация загруженных файлов.
  7. По держка 24 игольчатых принтеров.
  8. Ускорен просмотр уменьше ного изображения страницы.
  9. Добавлены сервисные функции в режиме редактирования по регистру АР2: просмотр текущего положения буфера и его уменьшенное изображение, возможность перечитать буфер с диска и принудительно записать его, быстрый "прыжок" к верхней, середней и нижней части страницы.
  10. Перемещение, копирование, разворот выбранной области.
  11. Печать рабочего буфера.
  12. Печать выбра ного сегмента.
  13. Установка рабочей палитры.
Да и вообще работать стало удобнее.
Программа запускается из оболочки CSIDOS'а и затем проверяет номер версии DOS'а. Если это не CSIDOS 3.30 то выдается с ответствующее сообщение и управление передается оболочке. Если все нормально, то появляется главное меню.
09 июн 2014, 00:09
