Текущее время: 15 мар 2025, 07:09
[ 1 сообщение ] |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 01:03 Сообщений: 223 Откуда: Москва
 Издательская система верстки M-PAGE-MAKER
Нашумевшая в своё время издательская система M-PAGE-MAKER. Автор - Марат Гимаев, 1997 год, г. Самара.Размещается на двух дискетах формата CSIDOS, запускается с первой дискеты (на ней присутствует загрузчик ОС), вторая дискета используется по необходимости. Из авторской документации:С помощью данной программы Вы можете создавать всевозможные буклеты, бланки, объявления. Ее идеология сводится к редактированию экрана размером 960 точек по горизонтали на 768 по вертикали. Копия этого экрана на принтере - лист формата А4. Данные об этой "картинке" хранятся в файле объемом 96 килобайт или 3 oct блоков, который создается на диске. Концепция программы была взята из верс и MIK soft'а, а тот взял идею с УКНЦ. Далее следы теряются. Основные отличия данной версии программы от своего белорусского прародителя (только не думайте, что я выдирал какие-то алгоритмы из версии MIK'а): - Иной формат файла-картинки. Перекодировщик из старого формата в новый прилагается.
- Отсутствие глюков в оконной системе. Мне часто приходилось видеть, как после запуска белорусская версия просто-напросто глухо висела.
- Поддержка работы с логическими дисками винчестера.
- РАБОТАЮЩИЙ монтаж текста.
- Загрузка текстов в формате EDASP'а и VORTEX'а.
- Индикация загруженных файлов.
- По держка 24 игольчатых принтеров.
- Ускорен просмотр уменьше ного изображения страницы.
- Добавлены сервисные функции в режиме редактирования по регистру АР2: просмотр текущего положения буфера и его уменьшенное изображение, возможность перечитать буфер с диска и принудительно записать его, быстрый "прыжок" к верхней, середней и нижней части страницы.
- Перемещение, копирование, разворот выбранной области.
- Печать рабочего буфера.
- Печать выбра ного сегмента.
- Установка рабочей палитры.
Да и вообще работать стало удобнее. Программа запускается из оболочки CSIDOS'а и затем проверяет номер версии DOS'а. Если это не CSIDOS 3.30 то выдается с ответствующее сообщение и управление передается оболочке. Если все нормально, то появляется главное меню.
09 июн 2014, 00:09 |
[ 1 сообщение ] |
