Текущее время: 18 апр 2024, 21:12
[ Сообщений: 3 ] |
Игра STARSHIP TROOPERS (Crack)
Взломанный вариант игры STARSHIP TROOPERS. Работает только с диска A:, при появлении надписи о несанкционированной копии - следует нажать СТОП. В процессе взлома в игре была осуществлена ротация цветов основной палитры, видимо с целью улучшения визуального восприятия. Оригинальная игра имела защиту - нестандартное форматирование одной из дорожек, что не давало корректно её скопировать БКшными копировщиками. Когда-то мой товарищ смог её скопировать продвинутым копировщиком на Спектруме, но увы, так можно получить только рабочую копию защищенной программы на дискете, на винчестер можно скопировать только взломанный вариант:
09 июн 2014, 00:25 |
Re: Игра STARSHIP TROOPERS (Crack)
Файл обновлен, предыдущий был битый - не работал один из 5-ти уровней.
10 июн 2014, 19:23 |
А если с 80й дорожки восстановить оригинальный загрузчик, то образ дискеты становится загрузочным. И прямо из загрузчика запускается игра. Но при этом она работает только на БК-0010, т.к. ничего не знает про БК-0011 и что там страницы переключать надо.
16 ноя 2018, 13:20 |
[ Сообщений: 3 ] |
