Игра STARSHIP TROOPERS (Crack)
http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=23&t=5548
Автор:  Voland [ 09 июн 2014, 00:25 ]
Заголовок сообщения:  Игра STARSHIP TROOPERS (Crack)
Взломанный вариант игры STARSHIP TROOPERS. Работает только с диска A:, при появлении надписи о несанкционированной копии - следует нажать СТОП. В процессе взлома в игре была осуществлена ротация цветов основной палитры, видимо с целью улучшения визуального восприятия.
Оригинальная игра имела защиту - нестандартное форматирование одной из дорожек, что не давало корректно её скопировать БКшными копировщиками. Когда-то мой товарищ смог её скопировать продвинутым копировщиком на Спектруме, но увы, так можно получить только рабочую копию защищенной программы на дискете, на винчестер можно скопировать только взломанный вариант:
STARSHIP_TROOPERS.zip [208.1 KiB]
Автор:  Voland [ 10 июн 2014, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Игра STARSHIP TROOPERS (Crack)
Файл обновлен, предыдущий был битый - не работал один из 5-ти уровней.
Автор:  gid [ 16 ноя 2018, 13:20 ]
А если с 80й дорожки восстановить оригинальный загрузчик, то образ дискеты становится загрузочным. И прямо из загрузчика запускается игра. Но при этом она работает только на БК-0010, т.к. ничего не знает про БК-0011 и что там страницы переключать надо.
Комментарий к файлу: загрузочный образ игры.
Starship_Troopers_bootable.zip [207.42 KiB]
