HARD & SOFT Каталоги фирмы "АльтПро" как реликвия (1998 год)
http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=24&t=5417
Автор:  Voland [ 26 июн 2013, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  HARD & SOFT Каталоги фирмы "АльтПро" как реликвия (1998 год)
Каталог аппаратного обеспечения АльтПро (HARD.EDP)
КАТАЛОГ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИРМЫ "АЛЬТПРО"
│ Цены действительны для оформления заказов до 28.02.1997 г. │
│ при курсе ММВБ не выше 6150/6.15 руб. за доллар │
│ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: У НАС ИЗМЕНИЛСЯ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ! │
│ По техническим причинам с 15 февраля 1998 г. │
│ перестает действовать адрес: 109444 Москва, а/я 38 ! │
│ Все ПИСЬМА и БАНДЕРОЛИ отправляйте по адресу: │
│ │ 109462 Москва, а/я 5 Новак Анне Георгиевне │ │
│ Это ЛИЧНЫЙ адрес нашей сотрудницы: указание названия │
│ фирмы, другой фамилии или инициалов НЕДОПУСТИМО. │
│ ПОСЫЛКИ и ПЕРЕВОДЫ отправляйте строго по адресу: │
│ │ 109390 Москва, а/я 71 Новак Анне Георгиевне │ │
│ Просим на обратной стороне талона перевода указывать │
│ дату его отправки, а все остальное - в сопроводительном │
│ письме, высылаемом по первому адресу. │
│ Тел. (095) 172-52-82 с 10:00 до 14:00, вск: с 10:00 до 24:00 │
│ Условия обслуживания подробно описаны в нашем проспекте │
│ и в файле "почта.EDP" │
>>>>> КАТАЛОГ поделен на 2 части.
  • В первой части содержится информация о товарах, большая часть которых производится непосредственно нашей фирмой, и, поэтому, с ними у нас не бывает перебоев. По этим товарам, если не оговорено иное, мы гарантируем выполнение заказа в течение 2-3 недель (без учета времени пересылки).
  • По мере возможностей мы стараемся обеспечивать пользователей БК и теми имеющими спрос товарами, которые у нас не производятся. Информация о них - во второй части каталога, по ним мы не можем гарантировать бесперебойные поставки, способ заказа оговаривается там же.
На большинство товаров имеются оптовые скидки 10-15%, действующие в случае заказа 3 шт и более.
Цены указаны в тыс. рублей, если не оговаривается иное.
Часть 1. Товары, высылаемые без задержек (2-3 недели максимум на
═══════ подготовку требуемой модификации, упаковку и отсылку).
Примечание: указанные сроки действительны для
розничных заказов (до 3 шт.)
КОНТРОЛЛЕРЫ, HALT-расширители, доп. ОЗУ:
Контроллеры дисководов и винчестеров с дополнительной памятью 64, 128 и 256 Кб нашего производства имеют не только массу полезных функций (перехват перезапуска, подключение ОЗУ вместо ПЗУ, независимое питание и др.), но и содержат HALT-расширитель БК, необходимый для работы оболочки WINDOWS и других резидентных программ.
Доп. ОЗУ, HALT-расширитель, контроллер дисковода и контроллер винчестера выпускаются в одном корпусе (и на одной плате), так как это решает проблему их подключения к одному разъему и упрощает схему. Если у Вас контроллер дисковода уже есть, то Вы можете обменять его у нас на более совершенный ( "UPGRADE БК" ), причем сделать это можно как бы в кредит: Вы получаете и испытываете новый блок, затем возвращаете старый.
Все выпускаемые в настоящий момент контроллеры работают и с БК0010(-01), и с БК0011М; на обеих машинах можно работать в Бейсике с дисководом (винчестером).
Для работы с WINDOWS предпочтительнее контроллеры с доп. памятью 128-512 Кб, так как в этом случае больший объем памяти остается для других программ и при работе WINDOWS будет меньше обращений к дисководу - особенно актуально это при работе без винчестера, в этом случае рекомендуются контроллеры с ОЗУ 256-512 Кб. Если Вы планируете работать без винчестера, то лучше приобретайте дисководные контроллеры, так как только они имеют независимый источник питания, сохраняющий содержимое дополнительной памяти между сеансами работы.
Впрочем, по планам, все версии WINDOWS в минимальной конфигурации и в оверлейном режиме будут работать и с доп. ОЗУ 64 Кб - это минимально необходимый объем.
Дополнительные сведения о контроллерах и оболочке WINDOWS имеются в файлах "STATYA+.DOC" и "PROG1.EDP".
В 1997 году планируется также начать выпуск аналогичных контроллеров с ДОЗУ 512 Кб.
        Современные модели дисководных контроллеров:
Мультирежимный контроллер А16М, ДОЗУ 16 Кб ................ 130
----//---- A16M + элемент питания (сохраняет ДОС
между сеансами работы, для БК0010-01) ..... 150
----//---- А64М с HALT-расширителем и элементом питания ... 170
----//---- А128М с HALT-расш., элем.питания ............... 225
----//---- А256М с HALT-расш., элем.питания ............... 275
----//---- A512M (нет, планируемая цена - 375 т.)
Совмещенные мультиконтроллеры винчестера и дисковода с необходимыми для работы сервисными программами:
SMK64 с 64 Кб ОЗУ, HALT-расширителем и встроенным кабелем . 225
SMK128 с 128 Кб ОЗУ, HALT-расширителем и встр. кабелем .... 280
SMK256 с 256 Кб ОЗУ, HALT-расширителем и встр. кабелем .... 325
SMK512 (нет, планируемая цена - 425 т.)
Все указанные контроллеры выпускаются в двух модификациях: со встроенным кабелем к дисководу либо с разъемом к внешнему кабелю - обязательно укажите в заказе, какая модификация требуется.
Те же плюс дискета ANDOS 3.10 .............................  +5
Те же с кабелем на 2 дисковода ............................ +6
Те же без корпуса (войдут в Ваш корпус типа МСТД) ......... -8
Контроллер "А16М" нашего производства имеет 4 режима работы для БК0010-01 (включая режим работы Бейсика с дисководом) и 3 режима для БК0011М. На БК0011М он открывает доступ к HALT-режиму (в существующем ПО не используется) и позволяет подключать ДОЗУ вместо ПЗУ по адресам 140-170000. На БК0010-01 с А16М работают любые "десяточные" операционные системы. ANDOS поддерживает формат дискет IBM, что позволяет переносить на IBM и обратно тексты и графику. Дополнительная память может быть впоследствии увеличена (нами) до 64-512 Кб и может быть осуществлен обмен на контроллер винчестера.
Все контроллеры с индексом "М" в названии блокируют нарушение информации на дискетах при выключении питания.
Дополнительная память контроллеров A64M - A512M имеет независимый источник питания, поэтому весь набор резидентов, их режимов, оболочка WINDOWS и операционная система сохраняются между сеансами работы. В контроллерах с ОЗУ 256 и 512 Кб часть памяти может выделяться под электронный диск.
Модели прошлых лет:
Контроллер дисковода (КНГМД) для БК11М (без ДОЗУ и кабеля) 65
КНГМД "К16" с 16 Кб, Бейсиком и кабелем, для БК0010(-01) .. 100?
Плата контроллера винчестера с ОЗУ 4 Кб без HALT-расшири-
теля, рассчитанная на соединение специалистом с
платой КНГМД от БК0011М + сервисные программы ..... 140?
По двум последним позициям перед тем, как сделать заказ,
необходимо уточнить наличие !
UPGRADE БК:
АльтПро осуществляет 2 варианта обмена контроллеров.
  1. Обмен современной модели на современную ( к современным относятся AxxM и SMKxx). Доплата равна разнице их действующих цен + 25 тыс.
  2. Обмен старой модели на современную. Современная продается со скидкой, равной 5% ее стоимости + приемная цена старой модели.
При обмене принимаются следующие контроллеры:
        К11 (от БК0011М) .......... 30
К11 + 8 Кб доп.ОЗУ ........ 35
К11 + 16 Кб, К16 .......... 40
А16 ....................... 50
К11 + КЖД "Самара" ........ 45
К11 + КЖД "АльтПро-4Кб" ... 70
А16 + КЖД "АльтПро-4Кб" ... 80
Приемная цена установлена с учетом спроса и возможности разборки контроллера на части и действительна только для UPGRADE !
Приведенные величины доплат не включают в себя почтовые расходы.
Высылаемый Вами контроллер должен быть полностью исправным и без механических повреждений. При плохом состоянии или внешнем виде разъема, кабеля или корпуса доплата на 5 тыс. больше (по каждому дефектному компоненту).
Как различить контроллеры "К+16", А16 и А16М: если у Вас А16 или А16М, то при включении питания (без нажатия каких-либо клавиш) на экран автоматически выводится сообщение о контроллере. Если у Вас А16М, то в сообщении сказано, что контроллер годится и для БК0011М ( А16 - только для БК0010(-01) ).
UPGRADE винчестеров: доплата равна полной стоимости нового винчестера минус 70% текущей цены Вашего при условии его полной исправности и отсутствия ошибок чтения/записи.
Возможен и обмен компьютера БК0010(-01) на БК0011М, но по почте он не производится из-за большой стоимости пересылки.
Планируется также в ближайшее время начать UPGRADE COVOX'ов (только купленных у нас) на новую стерео-модель с улучшенным качеством звучания.
UPGRADE В КРЕДИТ:
1) Вы составляете заказ на UPGRADE, ПО, другую аппаратуру на сумму не менее 90% полной стоимости новой модели и оплачиваете его, включая почтовые расходы, любым описанным нами способом (почтовый перевод, 50% наложенного платежа, через Сбербанк);
2) получаете заказанный по UPGRADE блок с минимальным набором сервисных программ и проверяете его 2 недели;
3) Вы высылаете нам свой блок и, если необходимо, уточняете состав заказа на оставшуюся сверх UPGRADE часть суммы (причем эта оставшаяся часть суммы должна включать почтовые расходы по пункту 4);
4) мы высылаем оставшуюся часть заказа.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИНЧЕСТЕРОВ к БК0010(-01) и БК0011М:
Для подключения к БК используются современные IDE-винчестеры (которые установлены на большинстве IBM), отличающиеся низким уровнем шума, малым энергопотреблением, удобным интерфейсом и небольшими габаритами. Благодаря использованию современных технологий и герметичного корпуса хранение информации на винчестере абсолютно надежно, ошибок чтения/записи не бывает. Более подробную информацию Вы можете найти в файле "STATYA+.DOC".
Фирма "АльтПро" предлагает 2 варианта подключения винчестеров к БК.
  1. Внешнее подключение. Винчестер соединяется отдельным шнуром (аналогичным дисководному) с блоком питания и плоским кабелем - с контроллером.
  2. 2-дюймовый (обозначение - 2") винчестер с установкой внутрь корпуса контроллера "SMK". Достоинства: отсутствие снаружи каких-либо проводов, питание винчестер берет из БК. Такой блок легко переносится (в кармане, в сумке - винчестер полностью защищен) и свободно подключается к любому другому компьютеру (как БК0011М, так и БК0010-01).
Вариант: винчестер устанавливается сверху на крышке контроллера. В этом случае значительно лучше охлаждение, но требуется более бережное обращение. Вариант установки выбирается нами в зависимости от модели винчестера, если он не задан заказчиком (например, в школах необходим "закрытый" вариант).
Установка винчестера увеличивает срок исполнения заказа на 10 дней.
По второму варианту:
Установка 2" винчестера в корпус SMK, переходник, разъемы ..  75
То же + разъем для подключения 2-го винчестера +
перемычки Master / Slave .. 100
По первому варианту:
Кабель к 3" винчестеру внешний ............................. 15
Переходник для подключения 2" винчестера к указанному кабелю 40
Обратите внимание: ниже знаком вопроса помечены винчестеры, наличие которых обязательно нужно предварительно уточнить.
Звездочкой помечены винчестеры, по которым в заказе желательно указать допустимый диапазон, например: 120-170 Мбайт.
В настоящий момент цены на винчестеры снижены примерно на 10%, однако в дальнейшем их сохранение не гарантируется - в ноябре-декабре обычно происходит сезонное повышение цен на компьютерные комплектующие.
? 2 дюйм. (2") винчестер 20 Мб (бывают редко!) ..........  260
2" 40 Мб .............................................. 330
? 2" 60 Мб .............................................. 390
2" 80 Мб .............................................. 480
* 2" 120 Мб ............................................. 560
* 2" 170 Мб ............................................. 640
* 2" 250 Мб ............................................. 720
* 2" 540 Мб ............................................. 880
* 2" 810 Мб - 1300 Мб ...............................1000-1100
3" винчестеры (5,12V) под заказ: на 15-20% дешевле, чем 2".
При покупке винчестера у нас предоставляется ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: на винчестер могут быть установлены 2 операционных системы (MKDOS 3.17 и ANDOS 3.1/HDD) и все имеющееся у нас некоммерческое программное обеспечение (на 01.01.98 это 53 сборника из Бесплатного Фонда по 0.5-0.7 Мб и 5 дисков с результатами БК-маний 96-го и 97-го годов по 0.8 Мб; в целом - почти ящик дискет). Такая услуга стоит 100 тыс.руб. (вместе с MKDOS 3.17).
При самостоятельной покупке винчестера необходимо иметь в виду следующее.
  1. Подходят только IDE-винчестеры. Часто предлагаемые подешевке (совсем никому не нужные) винчестеры ST-225 - MFM типа - не годятся.
  2. При покупке настоятельно рекомендуем оговорить возможность возврата в случае, если винчестер Вам не подойдет.
  3. Старинные "толстые" 3.5-дюймовые винчестеры (высота 40 мм) работают только с мощными блоками питания, с БК-шными - сплошные сбои, не читают.
  4. Винчестеры CONNER часто требуют установки иной конфигурации, чем их паспортная (как и при подключении к IBM). Конфигурацию легко установить прилагающейся к контроллеру программой.
  5. CONNER 2024 (2.5-дюймовый) нормально работает лишь с определенными типами переходников.
  6. CONNER 2044 и 2084 работают только с имеющейся у нас специальной версией ПЗУ драйвера.
С остальными известными нам винчестерами проблем не бывает, если, конечно, они исправны и правильно подключены.
ПРОЧЕЕ:
Музыкальная приставка COVOX позволяет воспроизводить через внешний усилитель оцифрованный звук любых музыкальных инструментов с помощью специальной программы. Качество звука близко к оригиналу - аналогичными средствами на более мощных компьютерах пользуются профессиональные музыканты. В комплект входит трех-канальная программа-плеер (работает в любых ДОС) и около 25 готовых музыкальных файлов. Отдельно продается дискета с муз. редактором SST+, примерно 80 инструментами и нотами (работает в MKDOS 3.15). Программное обеспечение (ПО) работает на БК11М или БК0010(-01) с доп. памятью не менее 16 Кб.
  Муз.приставка COVOX с ПО / то же + редактор "SST+" .... 40/60
Разветвитель для подключения 2 устройств к МПИ или порту ... 40
---- // ---- // ---- 3 устройств (под заказ, срок: месяц) .. 58
Джойстик 10-кнопочный "Денди" с кабелем и разъемом к порту . 35
Переделка БК0011 в БК0011М (Бейсик в ОЗУ) .................. 95
Замена версии принтера MC6313 с "6307" на "LX800/FX800"
(EPSON) + стоимость микросхем + описание нов. версии ..... 75
Замена версии МС6313 заключается в замене ПЗУ на панельках; укажите тип установленных в Вашем принтере микросхем (2764 или 27256). Номер версии принтер печатает в 1 строке теста.
Разветвитель представляет собой компактную жесткую конструкцию с 2 или 3 64-контактными разъемами, удлинителем не является.
РЕМОНТ - статья особая. Мы можем чинить БК0010-01, БК0011М, перечисленные контроллеры и отечественные дисководы. Но, в связи с высокой трудоемкостью и нехваткой времени прием в ремонт ограничен, а сроки его проведения могут составить в сложных случаях месяцев шесть. Быстрее и дешево ремонтируем только контроллеры нашего производства ("Альтек", "АльтПро") и то, что куплено у нас; прочее же берем в ремонт только в случае предварительной договоренности, причем на следующих условиях:
  1. устройства, на которые было подано 12 и более Вольт, или которые "перепаханы" другими ремонтниками, не принимаются;
  2. БК, которые "висят" ("сетка" на экране), особенно такие, в которые уже кто-либо "лазил", и такие, у которых "плавающая" неисправность, принимаются по предварительной договоренности при условии, что в случае невозможности починки Вы покупаете другую плату БК (отчет с описанием неисправностей Вашей платы прилагается);
  3. БК, которые не "висят", принимаются с большой вероятностью успешного ремонта;
  4. БК можно высылать без корпуса и клавиатуры (плату), но в любом случае только по предварительной договоренности.
Средняя стоимость ремонта "висящей" БК0011М ...............  150
Замена неремонтопригодной платы БК0011М на исправную ...... 200
Средняя стоимость ремонта не "висящей" БК0011М ............ 75
Максимальная стоимость ремонта "висящей" БК0010-01 ........ 80
Замена неисправной платы БК0010-01 на исправную ........... 80
Средняя стоимость ремонта не "висящей" БК0010-01 .......... 50
Типовая стоимость негарантийного ремонта
контроллеров дисковода/винчестера ........ 40/50
Типовая стоимость ремонта МС6312, MS6312, Radij (1-3 месяца) 95
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
  1. "ALTPRO Multicolor Adapter" - приставка, подключающаяся между БК и цветным или черно-белым шнуром и позволяющая получать на экране 256x256 точек 512, 4096 или 32000 цветов; на черно-белом - градации яркости). Все параметры (цвета в палитрах, номера палитр и их групп) можно задавать. Одновременно с приставкой будет выпущен редактор и большой пакет графических файлов.
    Планируемая дата выхода - 20.01.1998 г., ожидаемая цена - 120-190 тыс.руб. в зависимости от количества цветов. Заявки можно присылать, но только без предоплаты !
  2. Звуковая карта "ALTPRO". Возможный вариант исполнения: 6 звуковых каналов, стерео-выход, частота микширования - от 22 до 38 кГц (что соответствует частоте звука 11-19 кГц). Для сравнения: COVOX - 3 канала, 12.5-14 кГц (т.е. звук 6-7 кГц).
    Благодаря наличию в карте собственного ОЗУ большого объема становятся возможны 2 вещи:
    - перенос с IBM и AMIGA музыкальных файлов одного из самых распространенных форматов ("MOD");
    - вставлять музыку и звуки в игры.
    Предполагаемая дата выхода - 02.1998 г., ожидаемая цена - от 160 до 250 тыс.руб. в зависимости от модификации, зарекомендовавшим себя музыкантам будут предоставляться скидки.
Часть 2. Товары, которыми мы обеспечиваем пользователей с пере-
═══════ менным успехом вследствие нашей зависимости от постав-
щиков. Сроки различны - обратите внимание на пометки !
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
  • если после цены товара стоит плюсик - значит наличие товара гарантируется, и Ваш заказ будет выполнен если не за 2-3 недели, то уж за месяц точно;
  • если цена товара заключена в скобки, то НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить наличие товара по телефону или письмом - иначе выполнение заказа вообще не гарантируется; можно выслать нам "запрос на уведомление" о появлении товара - в этом случае вложите в свое письмо конверт для нашего ответа. Впрочем, часть подобных товаров, наоборот, сейчас есть, но может закончиться - их цена заключена в скобки и стоит плюсик;
  • знак вопроса, стоящий после цены, означает, что наличие товара можно и не уточнять, но исполнение заказа в этом случае мы можем гарантировать максимум в течение 5 месяцев. Вариант - "?+" - вышлем за 2-2.5 месяца максимум.
Если Вы хотите включить в состав "большого" заказа подобный "ненадежный" товар, то этот товар лучше заранее не оплачивать, а в заявке указать, что его нужно добавить к заказу в том случае, если он есть в наличии, доплата - наложенным платежом.
ДИСКОВОДЫ, КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ ДЛЯ НИХ:
Дисководы (НГМД) в заводской комплектации представляют собой собственно накопители информации, рассчитанные на установку в корпус и подключение к блоку питания и компьютеру. Согласующим звеном между компьютером и дисководом служит контроллер (КНГМД).
Для подключения дисковода к БК необходимы контроллер, блок питания на 5 и 12V, корпус (необязательно), кабель и шнур питания либо соответствующие разъемы. Импортные дисководы отличаются более долговечной механикой. Дисководы 3.5-дюймовые используются обычно для переноса файлов на IBM PC, на которых зачастую отсутствуют более привычные нам 5-дюймовые НГМД.
* НГМД МС 5305 (не армянские)............................  100 ?
* НГМД МС 5311 .......................................... 125 ?
НГМД МС 5313 .......................................... 140 +
НГМД импорт. (Teac, Robotron) ......................... 155 +
НГМД импорт. 3.5-дюйм. (с разъемами - +8 тыс.) ........ (168)+
При заказе дисководов, помеченных звездочкой, пожалуйста, уточните, на какие модели допустима замена при отсутствии требуемой. Возможный пересчет стоимости в этом случае производится за счет изменения суммы наложенного платежа (см. условия обслуживания).
Все дисководы 80-дорожечные, надежно настроенные.
К 5-дюймовым дисководам подходят только дискеты двойной плотности (любые, кроме High Density - "HD"), при этом дискетами "ИЗОТ", "Mini Disk" пользоваться настоятельно не рекомендуется.
3.5-дюймовые же дискеты годятся любые, включая "HD", необходимо только иметь в виду, что у дискет "HD" при переносе файлов с БК на IBM нужно заклеивать с ОБЕИХ сторон отверстие - признак "HD".
Разъем интерфейсный к 5" дисководу .......................   5 +
--//-- питания к дисководу (винчестеру) .................. 3 +
Кабель контроллер-дисковод ............................... 15 +
Корпус для 5" дисковода (с дном) ......................... (35)+
Корпус для 5" дисковода (упрощенный, без дна) ............ (20)+
КОМПЬЮТЕРЫ, КЛАВИАТУРЫ, БЛОКИ ПИТАНИЯ (БП):
БК 0011М (128 Кб ОЗУ, БП9011, шнуры, док.) ..............  290 +
(цена указана без контроллера, выберите его отдельно)
БК 0011М (128 Кб ОЗУ, только компьютер) ................. 250 +
БК 0011М .(то же, Бейсик только в ОЗУ, в ПЗУ - нет).... 230 +
Установка музыкального сопроцессора в БК0011М увеличивает цену на 70000 руб. Отдельно микросхема сопроцессора AY8910 стоит 40000 руб. (они есть).
В стандартном комплекте БК11М имеется Бейсик-ПЗУ. При отсутствии такого ПЗУ (БК на 20000 дешевле) тот же Бейсик загружается в ОЗУ с дискеты.
Кабель контроллер-дисковод в комплект БК0011М не входит.
БК 0010-01 .(БП9011, шнуры, док.)........................  160 +
БК 0010-01 .(то же + контроллер "А16М" - льготная цена!). 250 +
БК 0010-01 .(только компьютер)........................... 130 +
БК 0010-01 .(плата вычислителя без корпуса и клавиатуры,
в заказе укажите, сколько на плате разъемов для
подключения клавиатуры) .......................... 90 +
Все компьютеры оснащены "мягкой" клавиатурой MC7008 (см. ниже). Для удешевления можно приобрести компьютер (БК0010-01 или 11М) с клавиатурой б/у с немного потертыми двумя-пятью клавишами (стрелки и ВВОД) - такой вариант на 20000 дешевле.
Мощности блока питания (БП) 9011, входящего в стандартный комплект, достаточно для БК и контроллера (и некоторых моделей двухдюймовых (2") винчестеров). Замена БП 9011 на 9016, который "тянет" БК с дисководом (и 2" винчестером) увеличивает цену на 25 т.р.
Трехдюйм. (3") винчестер по энергопотреблению равен дисководу.
БП 9016    (+5V,+12V)..(БК + дисковод)....................  52 +
БП 11+ (+5V,+12V)..(1 дисковод)....................... 40 +
БП STS-15 (+5V).......(БК + любой 2" винчестер).......... (42)+
БП 9011 (+5V).......(БК)............................... 30 +
БП 6105.11 (+12V,2A)...(ч/б монитор)...................... (60)+
Шнур питания к дисководу ................................. 7 +
Шнур питания двойной (БК + дисковод) ..................... 10 +
"Мягкая" клавиатура МС7008 отличается высокой скоростью и удобством работы, дребезг (сбои) исключены. Она изготовлена с применением гибких пленок с токопроводящими дорожками; ее можно отличить по последовательности клавиш в верхнем ряду:
     ... 8 9 0 - : <═╡, и в следующем: ... Ш Щ З Х Ъ / ВС.
Для самостоятельной установки необходимо уметь работать с паяльником и тестером. Установка у нас стоит 20000 руб.
Клавиатура МС7008 с инструкцией по установке ............. 46 +
То же б/у в хорошем состоянии ............................ (30)+
Пленка клавиатуры МС7008 (для ремонта) ................... 25 +
МОНИТОРЫ:
======== (по почте не высылаются!)
   МС 6105.10 (ч/б, без БП) ............................... 130
МС 6105.10 (то же, с БП) ............................... 190
Имеются ч/б мониторы б/у: .............. на 20-40% дешевле
32 ВТЦ 202 ............................................. 250
ПРИНТЕРЫ:
  МС-6312 (EPSON-совм.,чернильный, б/у, без головки) ..... 250 ?
Печатающая головка МС6902 для МС-6312 .................. (70)
Чернила на 3 заправки головок МС6902 с инструкцией ..... (20)
Гибкий шлейф к головке МС-6312 (для ремонта) ........... (65)
МС-6313 (б/у) (матричный, EPSON-совм. Имеет широкий набор
возможностей: качеств.печать, дубль- и квадро-шрифт и др.
По почте не высылается ................................ (290)+
То же без подставки для бумаги ......................... (180)+
ПРОЧЕЕ:
Hayes-совместимый модем работает в общепринятом стандарте и позволяет связываться по телефону с любыми компьютерами (...IBM) и работать в сетях.
  Hayes-совместимый модем XTRON 1200 бод, под заказ .....  ???
Блок ИРПС ............................................. 55 +
Программатор ПЗУ для 573РФ (2716-27512), 1801РР1, 558РР3 (145)+
То же + приставка для 556РТ4-7,11-18, 541РТ1, 155РЕ3 .... (195)
Манипулятор "МЫШЬ" с кабелем и разъемом к порту БК ....... 30 +
Манипулятор "ДЖОЙСТИК" с кабелем и разъемом к порту ...... 22 +
Видеоадаптер к телевизору, ч/б, снижает качество ......... (15)
Дискеты ГМД 130 (лицензионные) или импортные 5-дюймовые .. 3 +
Дискеты ГМД 90 (лицензионные) или импортные 3.5-дюймовые . 3.5 +
Разъем к КНГМД "К11", КЖД, винчестеру (ОНП-...-40) ....... 5 +
--//-- к порту БК (в корпусе) ............................ 8 +
Микросхемы 1801ВМ1, 1801ВП1, РЕ2 и др. .................. 10-25
Микросхемы 1801РР1 чистые/с зашивкой по Вашему заказу ... 15/20+
Каталог программного обеспечения АльтПро (PROG1.EDP, PROG2.EDP)
КАТАЛОГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИРМЫ "АЛЬТПРО"
│ Цены действительны для оформления заказов до 15.05.1998 г. │
│ при курсе ММВБ не выше 7000 / 7 руб. за доллар │
О СОДЕРЖАНИИ КАТАЛОГОВ
Предлагаемое нами программное обеспечение можно разделить на 2 части:
  1. Авторское программное обеспечение, полученное непосредственно от разработчиков и продаваемое по договору с ними. Это программное обеспечение проходит жесткий отбор, что гарантирует достаточно высокий уровень качества. Каталог этих программ, для удобства сгруппированных по темам, находится в файлах PROG1.EDP, PROG2.EDP. В каталогах представлены только последние версии программ. В случае заказа последующих версий покупателям предыдущих предоставляется скидка 50-75% стоимости (в качестве доказательства законности приобретения предыдущей версии вышлите нам в сопроводительном письме этикетку (наклейку) ранее купленной у нас дискеты).
  2. Свободно распространяемое программное обеспечение, предоставленное нам авторами или "обнародованное" имеющими на то право организациями в бесплатных сборниках. Количество таких программ в Москве очень велико, и мы постарались сделать их доступными для всех, поместив в Бесплатный Фонд Программ для БК (смотрите соответствующие каталоги). Эта часть программ для Вашего удобства также рассортирована по темам. Кроме того, программы из Бесплатного Фонда также были проверены и во многих случаях адаптированы (исправлены) для работы на поддерживаемой нашей фирмой аппаратуре - т.е. БК0010(-01) + 16 Кб доп. ОЗУ или БК0011М в операционных системах ANDOS, MKDOS. Уровень части программ из Бесплатного Фонда, конечно, пониже: в него включалось все, что представляет в каком-либо отношении интерес; но наряду с ними встречаются и очень хорошие программы из разряда "классики", см. файл "FOND.VXT".
Ну и, надо сказать, Фонд хоть и бесплатный, но дискеты с записью все-таки небольшую цену имеют (см. FOND.VXT).
К А К   С Д Е Л А Т Ь   З А К А З
Получить краткую бесплатную информацию о новых разработках и ценах можно в любой момент, отправив нам письмо с запросом (вложите, пожалуйста, подписанный конверт для нашего ответа).
Заказать программы по этому каталогу можно несколькими способами - с предоплатой (полной или частичной) или наложенным платежом с заказом по телефону. Способы оплаты подробно описаны в нашем кратком прайс-листе и в файле "почта.EDP" на дискете.
СТОИМОСТЬ ДИСКЕТ в цене программ уже УЧТЕНА - прибавлять не надо.
Срок исполнения заказа - ориентировочно 2 недели (без учета времени пересылки).
Программы записываются на 80-дорожечные дискеты.
Кстати, если Вы еще работаете с магнитофоном и решитесь подключить дисковод, то мы Вам предложим комплект по "ПРИЗОВОЙ" цене: контроллер с доп. ОЗУ 16 Кбайт, кабелем и Бейсиком + 80-дорожечный дисковод + блок питания дисковода + шнур питания + дискета "ANDOS" (все проверено, настроено - работоспособность не вызывает сомнений) за 230 т.руб. (без учета почтовых расходов).
Программы с пометкой "(11М)" работают только на БК0011М,
остальные - на БК11М и БК0010(-01) с доп. ОЗУ 16 Кб. Программы с
пометкой "АNDOS" требуют наличие "ANDOS", "MKDOS" - "MKDOS".
Срок исполнения заказа - от 1 до 2 недель в зависимости от
его объема. Программы записываются на 80-дорожечные дискеты.
Стоимость дискет учтена в ценах программ - прибавлять не надо.
***** ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ *****
ANDOS V3.1 - 15 т.руб.
Дисковая операционная система для БК0010 с дополн. ОЗУ не менее 16Кбайт, БК0011, БК0011М. Работает с дискетами в формате IBM, позволяет читать также диски в формате MicroDOS. РАБОТАЕТ С ПОДКАТАЛОГАМИ. Поддерживается дата создания файла. Встроенный файлер облегчает выбор имен файлов в программах. На БК0011(М) работает виртуальный диск.
В комплект входят основные дисковые утилиты, а так же новые версии утилиты спасения удаленных файлов, копировщика дисков Disk XEROX, текстового редактора EDALT3M, дискового Бейсика, дискового Фокала с печатью и оболочка Disk MASTER с Norton-подобным интерфейсом, позволяющая запускать, копировать с максимальной скоростью, в том числе на одном дисководе, переименовывать, перемещать файлы и подкаталоги со всем содержимым, просматривать и печатать на любых принтерах тексты в любых кодировках, сравнивать, сортировать, печатать, сохранять и восстанавливать каталоги, работать с меню пользователя, фильтром и др.
Замена предыдущих версий - 6 т.руб. (вышлите этикетку).
ANDOS V3.30 - 40 т.руб.
Новая версия ANDOS. Повышено удобство работы с винчестером, реализованы функции "дерево", "поиск по всем разделам винчестера", "редактирование текста", добавлен ряд утилит. Рекомендуется прежде всего владельцам БК с винчестером, а также обладателям БК0010(-01) с доп. ОЗУ не менее 64 Кбайт и БК0011М. На БК10 с доп. ОЗУ менее 64 Кбайт некоторые функции требуют обращения к системному диску.
Замена версии 3.1 - 25000 (вышлите этикетку).
MKDOS V2.10 - 9 т.руб.
Дисковая операционная система для БК0010(-01), БК0011М, имеет формат каталога MicroDos. Поддерживает форматы ANDOS, RT-11 (с возможностью записи на диски RT-11) и др. ДОС. Работает с подкаталогами неограниченной вложенности. В комплект входят утилиты и программы для обслуживания дискет, редактор информации на дисках DESS, редактор текста EDALT3M, редактор шрифтов BKFONT и многое другое. Данная версия достаточна для запуска игр.
MKDOS V3.15 - 20 т.руб.
MKDOS с расширенными возможностями, исправленными ошибками и улучшенным сервисом. Помимо подкаталогов, имеет удобный для ведения архивов и тиражирования дискет механизм логических дисков, с которыми можно работать, как с подкаталогами, и в то же время копировать их как файл и как диск. Реализована обработка файлов по расширению (автоматический запуск программы, обрабатывающей выбранный файл, например Бейсика, текстового редактора, проигрывателя мелодий и т.п.), передача в программу параметров из командной строки, отключаемый файлер. В комплект также входят программы DiskDoctor, DESS, CF50, MSTD11.
Замена предыдущих версий - 10 т.руб. (вышлите этикетку).
MKDOS V3.17 - 32 т.руб.
Версия для работы с винчестером. Оптимизированы функции, работающие с разделами винчестера. В комплект дополнительно включены программы DPRESS, MASTER.USR (полный аналог оболочки MASTER из ANDOS, позволяет записывать файлы на диски ANDOS), эмулятор CSIDOS, TOPOR4 и др.
Замена версии 3.15 - 15 т.руб.
DXDOS - 20 т.руб.
Новая операционная система, максимально совместимая с MS-DOS (IBM): поддерживает форматы дискет 360, 400, 720, 800 Кбайт, а также команды и BAT-файлы MS-DOS. Нет подкаталогов и Нортон-подобной оболочки.
CSIDOS V3.21 (БК11М) - 25 т.руб. с брошюрой.
Операционная система, работает только на БК0011М, имеет некоторые преимущества перед другими системами (так, при запуске программы можно указать номера страниц, в которые она загружается), но кое в чем проигрывает по уровню сервиса.
CSIDOS v3.33 (БК11М) - 30 т.руб. с док. в файлах.
Оптимизированная версия CSI-DOS, корректно работает с винчестером: на C: по АР2/7 вместо подкаталогов создаются ссылки на все остальные разделы винчестера, можно также открывать раздел по имени-букве (в v3.33 реализовано впервые). Панели оболочки - привычного черного цвета.
Замена версии 3.21 - 10 т.руб., 3.32 - 5 т.руб. (вышлите этикетку).
ОСБК v4.1 (RT11, БК11М) на 3 дискетах - 30 т.руб.
Стандартная RT11 для БК0011М, последняя коррекция: ОСБК v4.1, BY.SYS v3.3. В комплект входит NORTON-подобная оболочка Inter-Commander и программа PCRW (все без защиты), масса утилит, языки MACRO11, PASCAL, FORTRAN, СИ, FORTH, BASIC. Работает с дисководами и разделами винчестера C: и D:. Рассчитана на специалистов.
***** УТИЛИТЫ И СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ *****
НАБОР УТИЛИТ И СЕРВИСНЫХ ПРОГРАММ - 25 т.руб;
в случае заказа по отдельности - 5 т.руб. за каждую программу;
( дополнения 1997 г. - LDMK2.M, DESS 2.8+, BKPACK17 )
  • COMPRESS V3.0 (ANDOS) - дефрагментатор дисков ANDOS. Анализирует диски, помечает сбойные кластеры, оптимизирует диски: упорядочивает кластеры, переносит свободное пространство в конец диска, сортирует файлы в алфавитном или произвольном порядке.
  • EDFAT V4.1 (ANDOS) - редактор FAT. Позволяет редактировать таблицу FAT, тестировать диски, корректировать каталог, восстанавливать испорченный каталог и FAT.
  • ANMARK (ANDOS) - проверяет свободные участки диска, и при обнаружении сбойных кластеров исключает их из используемого дискового пространства.
  • SIZE.M (ANDOS) - M-файл, осуществляющий сортировку каталога ANDOS по возрастанию или убыванию размеров файлов.
  • CALC.M (ANDOS) - M-файл - калькулятор.
  • LDMK2.M (ANDOS) - М-файл, обеспечивающий доступ из ANDOS к логическим дискам MKDOS V3.15, 3.17; исправленная версия: корректно копируются файлы большой длины.
  • L-DISK.M (ANDOS) - позволяет разбивать дискету на 2 "диска" по 400 Кбайт, что позволяет обойти переполнение каталога ANDOS и
    более полно использовать дисковое пространство.
  • PALET.M (11M, ANDOS) - выбор цветовой палитры БК11М с возможностью сохранения в загрузчике ANDOS.
  • MSDOS_EM v2 (ANDOS) - эмулятор, позволяющий на БК0011М работать с дисками MS-DOS (IBM) (360, 720, 800 Кбайт) в любых утилитах ANDOS. При этом запись на диски MS-DOS невозможна.
  • RT11_EM v2 (ANDOS) - эмулятор, позволяющий на БК0011М работать с дисками RT-11 (ДВК, УКНЦ, СОЮЗ-НЕОН) в любых утилитах ANDOS. При этом запись на диски RT-11 невозможна.
  • H-DISK (работает только с ANDOS v2.50)
    В автоматическом режиме переписывает с кассеты на диск или с диска на кассету файлы в стандартном формате и формате "HELP7".
  • CF50 - магнитофонный копировщик. Осуществляет экранную загрузку файлов c магнитофона и запись их на диск или магнитофон. Имеет функции переименования, изменения адреса и длины, просмотра памяти, поиска числа, установки и снятия автозапуска, изменения скорости записи, запуска загруженного файла, а также подгружаемые функции чтения/записи на диск по физическим номерам блоков и редактирования текстов.
  • DESS 2.8+ - редактор дисков. Имеет функции: просмотра, редактирования и поиска информации в двоичной, восьмеричной, десятичной системах счисления, символах ASCII или мнемонике Ассемблера; трассировки программы; редактирования файла; печати текстовой копии экрана на принтере; работы с загружаемыми функциями (в комплект входят функции записи фрагмента диска в файл, просмотра диска в виде ассемблерного текста, и функция, реализующая макрокоманды). Версия 2.8+ корректно работает с номерами блоков > 32767., включая поиск, и по имени '@' обращается к винчестеру в абсолютной адресации (с 0 блока 0-й дорожки).
  • DD v5.3 Altec Disk Doctor - позволяет в режиме диалога делать плохо читающиеся записи на дискетах хорошо читающимися, восстанавливать с минимальными потерями записи, которые вовсе не читаются, осуществлять "быстрое" форматирование дискет (на отечественных дисководах ускоряется еще и последующая запись на отформатированные по этому алгоритму дискеты).
  • DISCAT - дисковый каталогизатор. Считывает каталоги дисков в форматах "ANDOS" и "MicroDOS" и печатает их на принтере (MC6312, МС6313, D100M) в одну или несколько колонок, с нумерацией или без, с сортировкой по алфавиту или другим признакам. Каталог может быть записан в виде текстового файла.
  • UNIC - копировщик дисков "один к одному". Имеет встроенный драйвер быстрого форматирования, на БК0011М может копировать по 11 дорожек за операцию. Поддерживает односторонние и 40-дорожечные диски.
  • DPRESS + CATARJ - мощный архиватор. Позволяет использовать несколько методов архивации (включая BKPACK) при создании многофайловых архивов, добавлять файлы к архиву и т.д. На БК0011М распаковывает стандартные ARJ-архивы с IBM. CATARJ дополняет DPRESS функцией вывода каталога архива в текстовый файл.
  • BKPACK17 - упаковывает программы и данные и снабжает их автораспаковщиком. Быстр и эффективен.
  • VIEW (ANDOS) - программа просмотра текстов в формате IBM. Позволяет просматривать в режимах 64/72/80 символов в строке и распечатывать на принтере тексты неограниченной длины в альтернативной кодировке IBM.
  • TEPSY3.1 - печатает текст на принтере с разбивкой на страницы.
  • TOPOR4 (ANDOS) - программа для разбиения длинных текстовых файлов на фрагменты указанного размера или сборки фрагментов в один файл. Перекодирует тексты с IBM в формат БК и наоборот.
  • LPFONT V5.0 - редактор шрифтов принтера МС6313. Позволяет редактировать символы знакогенератора и загружать их в принтер, после чего можно печатать из других программ новым шрифтом.
  • RDR14 - "читалка". Преобразует текстовый файл в программу, позволяющую построчно или постранично просматривать текст на экране и печатать его на принтере. В тексте могут использоваться подчеркивание, инверсия, широкий шрифт.
  • RTV21 - "читалка" с 2 скоростями плавной прокрутки текста на экране в прямом или обратном направлении, использует загружаемые шрифты.
  • EDV - монитор просмотра текстов в формате EDALT. Преобразует текст в программу, позволяющую просматривать текст в режиме 72 символа в строке.
  • VPIC (ANDOS) - утилита для просмотра картинок экранного формата.
  • GPS4 - система графической печати. Печатает на EPSON-совместимых принтерах графические изображения или их участки с выбором масштаба и поворотом. Имеет встроенный редактор, на БК11М работает с двумя экранами.
  • HCOPY6 - многофункциональная программа печати графики. Работает с экранным форматом и форматом редактора ANIMATIC. Позволяет масштабировать печатаемые изображения. Работает с принтерами Robotron CM6329, D100M, MC6312, MC6313, MC6313/LX/FX800.
  • TRDCOPY2- позволяет копировать информацию с дисков TR-DOS (ZX Spectrum) и на них в двоичном виде или в виде экранных файлов с перекодировкой цветов. Имеет функцию поиска спрайтов.
  • GRAFIX2А - резидентная программа печати графики. Печатает графический экран на EPSON - совместимых принтерах при работе других программ. Печать запускается кнопкой "Print Screen", подключенной к порту (схема ее установки прилагается).
  • SAVSCR3 - резидентная программа записи экрана в файл. Записывает графический экран на диск при работе других программ. Запускается кнопкой "Print Screen".
  • SNIPPER (ANDOS) - резидентная программа, позволяющая при работе других программ распечатывать или записывать в файл ТЕКСТ из фрагмента экрана. Запускается кнопкой "Print Screen".
  • TEAR OUT (MKDOS и ANDOS 2.50) - резидентная программа печати экрана и записи участка памяти в файл. От GRAFIX2А и SAVESCR3 отличается наличием оконного интерфейса, возможностью задания масштаба печати, возможностью вызова кнопкой "Reset на 100000" на БК11М, несколько худшей работой по кнопке "Print Screen".
  • BASIC11M - позволяет работать с дисководом в Бейсике БК11М.
  • R-BAS11M - стандартный Бейсик-БК0011М, работающий в ОЗУ (Для тех, у кого в БК11М нет ПЗУ Бейсика).
  • EDSORT3 - текстовый редактор с иногда незаменимой возможностью сортировки по алфавиту строк, абзацев или слов.
  • R120 (БК0011М) - утилита, освобождающая память 120000-137777 для программ пользователя. Операционная система "прячется" в другой странице, EMT 36 корректно обращается к диску (программы загружаются из монитора по команде "M<ВВОД> Имя"). Возврат в оболочку по команде "P".
__< данный комплект может быть дополнен новыми поступлениями >__
ANDOS INFORMER v2.1 - 8 т.руб.
Суперкаталогизатор дисков ANDOS, значительно превосходит по своему уровню и возможностям все остальные. По сути представляет собой базу данных с возможностью поиска по самым разным параметрам - от отдельных букв в имени до размера и даты создания файла.
Есть операция восстановления каталога и FAT по копии из архива. Поддерживает винчестер (устройства от A: до Z:).
BKFONT + 39 экранных фонтов (шрифтов) - 8 т.руб.
BKFONT - удобный редактор фонтов с оконным интерфейсом, работает в MKDOS версии не ниже 2.10. Фонты можно загружать в память, если монитор находится в ОЗУ (БК0011М; БК0010(-01) с контроллером "АльтПро"), а также использовать в RTV, RVTV, T-ART, VISION и др. Шрифты отличаются разным начертанием букв, некоторые созданы для работы в режиме 64 знака в строке с цветным монитором.
RVTV6 - 8 т.руб.
"Читалка" (создает файл текста с блоком вывода), осуществляющая плавную прокрутку текста с поддержкой шрифтов: жирного, курсива, подчеркивания, инверсии, двойной ширины, цвета, двойной высоты и ИХ КОМБИНАЦИЙ. Переключение шрифтов удобно задается в VORTEX'е. Предоставляет возможность загрузки 2 фонтов (шрифтов): экранного и VORTEX-го, что позволяет "улучшать" и расширять набор знаков.
LZ (БК11М, ANDOS) - 12 т.руб.
Новый архиватор, существенно превосходящий DPRESS по скорости при примерно равной степени сжатия. Позволяет архивировать подкаталог, диск или отдельный файл, просматривать каталог архива и распаковывать как весь архив, так и отдельный файл из него. На БК0010(-01) работает только распаковка.
CHKDSK - 6 т.руб.
Новый корректировщик (доктор) FAT для ANDOS. Удобен тем, что значительно проще и доступнее для неспециалистов, чем EDFAT.
VIEW.MC (MKDOS) - 2 т.руб.
Улучшенный VIEW для MKDOS (просмотр текстов по АР2/3, с функцией поиска). Для установки переписать VIEW.MC вместо старого под тем же именем.
Комплект утилит фирмы ARTD (Саратов) - 12 т.руб., отдельно - по 5 т.руб.
  • SERVICE.M - подгрузка для ANDOS 3.1, дополняющая Disk Master след.функциями: работа со скрытыми файлами; дерево подкаталогов; поиск файла по подкаталогам;
  • TurboTextViewer v2.1 - плавная текстовая читалка с поддержкой жирного, инверсного шрифтов, курсива и их комбинаций. Впервые реализована возможность перехода по номеру пункта содержания;
  • NewBasic v2.4 - дисковый BASIC для БК0010-01 с контроллером K16, A16 (с A16M и выше - не работает). Корректно обрабатывает все типы файлов, есть автоповтор клавиатуры и др.;
  • Basic Convertor v2.0 - преобразовывает программы на Бейсике БК-10 в независимые загружаемые программы, наделяя их автоповтором клавиатуры, выходом в ДОС по окончании работы и др. (работает с той же конфигурацией аппаратуры, что и NewBasic);
  • Disk Focal v1.0 - дисковый Фокал БК-10 с автоповтором клавиатуры и сохранением файлера ANDOS. Работает с ДОЗУ не менее 16 Кб.
*** РЕДАКТИРОВАНИЕ, ОБРАБОТКА И ПЕЧАТЬ ТЕКСТА ***
VorteX! V1.05 - 6 т.руб.
Издательская система. Представляет собой мощный текстовый редактор, многие возможности которого (форматирование с переносами, операции с прямоугольными блоками, рисование линиями псевдографики, динамическое распределение ОЗУ, подгружаемые модули, тображаемые на экране (!) и печатаемые на принтерах robotron CM6329, MC6312, MC6313/LX/FX шрифты (верхние и нижние индексы, подчеркивание, курсив, жирный шрифт,шрифт пользователя) впервые реализованы на БК.
Vortex Utilities - 5 т.руб.
Набор утилит для VorteX! V1.05 (только!). Содержит утилиты, преобразующие текст из форматов EDALT, IBM и др., калькулятор, файлер.
Vortex V4.0 (ANDOS) - 20 т.руб.
Преимущества:
1) обрабатывает тексты неограниченной длины;
2) позволяет оптимально настраиваться на любой EPSON-совместимый принтер;
3) работает быстрее;
4) добавлен ряд новых функций.
COMFORT (ANDOS) - 10 т.руб.
Система качественной печати. Поддерживает любые EPSON-совместимые принтеры, печатает текст шрифтами принтера или специальными графическими шрифтами (в комплект входят 62 шрифта для принтера МС6312). Имеется возможность создания новых шрифтов (ширина и высота символов может меняться). Текст может быть разбит на страницы (с возможностью нумерации).
WRITER v1.2 (MKDOS) - 12 т.руб.
Печать "под пишущую машинку" или др. шрифтами ("рукописным", полужирным, стандартным и т.д.) на любом матричном EPSON-совместимом принтере. Есть функции разбиения на страницы, печати колонтитула, установки интервала, выбора качества печати. В комплект входит редактор шрифтов.
FONT_MASTER /для БК0010(-01) с ДОЗУ не менее 16К/ - 6 т.руб.
Позволяет использовать на БК0010(-01) загружаемые шрифты при работе программ со стандартным выводом на экран, в том числе с БЕЙСИКом. Особенно полезна для загрузки "цветных" шрифтов при работе с цветным монитором. На время работы FONT_MASTER НОРТОН-подобная оболочка операционной системы отключается. В комплект входит редактор экранных шрифтов.
***** ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ И УТИЛИТЫ *****
БК Page Maker (BPM) V1.4 (БК11М, ANDOS) - 20 т.руб.
Система, позволяющая формировать изображение для печати на листе формата А4 (размер - 2x3 экрана БК). Позволяет использовать шрифты из комплекта программы COMFORT, обеспечивается удобство взаимодействия с редактором TechnoArt. В комплект входят полиграфические шрифты и мощнейшая библиотека спрайтов с IBM. При печати обращается к драйверу ОС ANDOS, что обеспечивает совместимость с подавляющим большинством принтеров.
Замена предыдущей версии - 6 т.руб. (вышлите этикетку).
BPM+ - 15 т.руб.
Пакет утилит для БК-PageMaker'а:
1) преобразование текста .VXT в графические образы (страницы A4) .BPM с сохранением всех шрифтов и атрибутов VORTEX'а, включая шрифт пользователя;
2) качественная многопроходная печать файлов .BPM и экранных картинок;
3) M-файлы для просмотра на экране файлов .BPM и инверсии экранных и .BPM-картинок.
При покупке в комплекте с БК Page Maker цена - 10 т.руб.
VECTOR (БК11М) - 20 т.руб.
Векторный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать спрайты размером 128.*128. точек. Данные хранятся в собственном векторном формате - в виде координат точек и отрезков. Программа работает с цветным и ч/б монитором. Реализована встроенная контекстная подсказка, запись спрайта с блоком векторного вывода. В комплект поставки входят ассемблерный текст блока вывода и пример шрифта.
VISION 2.0 (БК11М, ANDOS) - 24 т.руб.
Выдающаяся разработка 1995 года - графический редактор, превосходящий все остальные по оформительским возможностям и удобству. Например, при выводе символов (в комплект входит около 15 векторных (!) шрифтов), возможно произвольное масштабирование, выбор цвета, толщины и фактуры. Есть функции обводки, сглаживания, утолщения, наложения теней для заданных цветов, а при увеличении фрагмента можно задавать градации яркости и т.д. В комплект входит обширная библиотека спрайтов...
Pixel10a (ANDOS) - 12 т.руб.
Графический редактор. Имеет полный набор стандартных функций, поддерживает мышь и принтер, управляется через меню пиктограмм. В комплект входят 9 шрифтов. Лучший граф.редактор для БК0010-01.
TechnoArt V2.1 (БК11М, ANDOS) - 15 т.руб.
Графический редактор, использующий все возможности БК0011М, помимо исчерпывающего набора обычных функций редактирования имеются инструменты деформирования изображения, такие как вписывание содержимого прямоугольной области в четырехугольник и более сложные, поворот на указанный угол, произвольное масштабирование. Пример применения - получение различных "выпуклых" и "вогнутых" надписей. "TechnoArt 3" - неавторская версия, имеющая ошибки.
ART-UTIL - 5 т.руб.
Утилиты для TechnoArt: перевод спрайтов из ANIMATIC'а в T-Art и обратно, перевод фонтов (шрифтов) экранного формата БК в формат T-Art (см. также BKFONT).
ANIMATIC V2.1 - 10 т.руб.
Мультипликационный редактор спрайтов. Предназначен для создания спрайтов и проверки их в движении. Одновременно редактирует до 128 спрайтов, при максимальный размере спрайта - 64х64 точки. В комплект входят 14 демонстрационных мультфильмов, созданных в редакторе.
ANIMATOR - 5 т.руб.
Позволяет преобразовывать блоки спрайтов, созданные в редакторе ANIMATIC, в автономно работающую программу - мультик.
SCR v1.7 - 5 т.руб.
Программа, делающая несложные преобразования файла-копии экрана, удобные, в частности, для вывода на принтер или обработки картинки с IBM (инверсия, уменьшение количества черного, увеличение или уменьшение контрастности и др.).
IBM-BK - 8 т.руб.
Комплект программ для перевода графики с IBM на БК. IBMBK V4.0 (работает на IBM) позволяет преобразовывать графический файл в формате "PCX" в экранный формат БК с разрешением 256x256x4 и обратно, а также просматривать на экране IBM файлы БК. KOL4.COM
(работает на IBM) - записывает в файл экранного формата БК копию текущего экрана IBM.
***** СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ОТЛАДЧИКИ *****
Pascal AUGUSTA v2.12, с примерами, - 25 т.руб.
AUGUSTA (разработка 1997 года) - это продвинутый ПАСКАЛЬ с элементами Ады; наиболее профессиональный транслятор высокого уровня. Достоинства: быстрая арифметика целых и действительных чисел; быстрая графика (в 6 раз быстрее, чем EMT); возможность подключения Ассемблера; высокая скорость трансляции. Имеются богатые библиотеки подпрограмм, драйверы мыши и принтера, средства для работы с прерываниями и отладки. Уровень вложенности синтаксических конструкций ограничен только размером памяти.
PASCAL.MV v3.10/2.01 (MKDOS) - 12 т.руб.
Система программирования на языке Паскаль. Адаптированный полный PASCAL/RT11. Поддерживает процедуры работы с дисководом, позволяя работать с файлами неограниченной длины. Версия 2.01 - для БК0010-01 с дополнительным ОЗУ 16 Кбайт и v3.10 - для БК11М.
TurboPascal-3 - 10 т.руб.
Турбосистема программирования на языке Паскаль. По сравнению с PASCAL.MV имеет несколько меньшие возможности (в частности, поддерживаются только целочисленные, байтовые и символьные типы данных, а также массивы), но при этом имеет ряд преимуществ: быстрая трансляция в памяти, возможность включения в программу кодовых вставок, наличие процедур работы с графикой и звуком, возможность работы в любых ДОС.
Замена предыдущих версий - 5 т.руб. (вышлите этикетку).
LOGO - 5 т.руб.
Интерпретатор языка ЛОГО с русскоязычными операторами (для начального обучения программированию).
PreTRANS - 6 т.руб.
Претранслятор (преобразует текст программы до трансляции), разработка конца 1997 г. Назначение: дополнение существующих Ассемблеров функциями условной трансляции и МАКРО (с аргументами), а также попутное преобразование текстов EDASP, VORTEX в формат TURBO и еще кое-какой сервис.
TURBO8DK (БК10 + 16 Кбайт, БК11М, ANDOS) - 10 т.руб.
Турбосистема программирования на ассемблере, включающая редактор текста, транслятор и компоновщик. Заметно превосходит другие версии: добавлено множество полезных функций, устранена часть ограничений и ошибок. Использует доп. память БК10 и БК11М, обрабатывает текст максимально возможной длины.
TRACER V2.5 - 6 т.руб.
Трассировщик кодовых программ. Имеет оконный интерфейс. Позволяет одновременно наблюдать текст выполняемой программы, содержимое регистров и дамп ОЗУ. Трассирует любые прерывания. Имеет функции пропуска команды, выполнения подпрограммы как одной команды, выполнения заданного количества команд, запуска с остановкой в контрольной точке. Версия улучшенная и перемещаемая.
PARADISE V1.1 - 8 т.руб.
Профессиональный отладчик. Включает экранный ассемблер-дизассемблер, DUMP, калькулятор, редактор спрайтов. Позволяет трассировать программу и устанавливать точки останова. Отладчик полностью перемещаем и может работать даже на экране. В комплект входят 17 файлов, из которых генерируется исполняемый файл отладчика с заданными возможностями.
DIZAS.MV - 6 т.руб.
Дизассемблирует (преобразует в Ассемблерный текст) кодовые программы. Позволяет разделять команды, текст и данные. Усовершенствование DIZAS2.WS.
DEBUG (БК11М) - 6 т.руб.
Высококачественный отладчик с широким набором возможностей и оконным интерфейсом. Впервые на БК0011М: переключение страниц и трассировка программ, активно работающих со страницами.
CRACK-VIEW - 6 т.руб.
Мощный отладчик с оконным интерфейсом, возможностью выполнения подпрограммы как 1 команды и др. Главное достоинство - сохраняет экран трассируемой программы даже на БК0010(-01). На БК0011М желательно использовать в паре с программой "R120".
***** МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕДАКТОРЫ И ПЛЕЕРЫ *****
MAESTRO - 10 т.руб.
Музыкальный редактор. Позволяет создавать и редактировать мелодии, набирая их на нотном стане. Полученная мелодия может использоваться как независимая кодовая программа или встраиваться в программы. Главным достоинством "MAESTRO" является возможность подгрузки музыкального драйвера, что позволяет создавать драйверы для любых музыкальных приставок с любыми параметрами (количество голосов, ударников). В комплект входят два драйвера (2-х и 4-х голосый с ударниками) для вывода музыки на встроенный пьезодинамик, демонстрационные программы, нотные файлы.
ROCKMON - 10 т.руб.
Музыкальный редактор для БК0011М с музыкальным сопроцессором. Превосходит по своим возможностям аналог с компьютера SPECTRUM.
Player.M v1.4 (БК11М, ANDOS) - 6 т.руб.
М-файл, устанавливающий резидентный плеер .SND и .STC муз. файлов под AY (т.е., с ним музыка может звучать при работе очень многих, ранее беззвучных программ). Обеспечивает корректную работу файлера, электронного диска и др.
SST+ (Strogino Scream Tracker, MKDOS) - 20 т.руб.
Вторая версия музыкального редактора для приставки COVOX. Позволяет создавать на БК0010-01 и БК0011М музыку, превосходящую по качеству звук музыкального сопроцессора. В данной версии повышена скорость работы проигрывающего драйвера, что заметно сказалось на качестве воспроизведения (чище звук). В комплекте свыше 80 файлов музыкальных инструментов. Замена версии (2 диска) - 8 т.руб. (вышлите этикетку).
COVOX+ - 40 т.руб. с дискетой и самой приставкой.
Приставка COVOX (размещается в разъеме, подключающемся в порт БК). В комплекте: плеер мелодий с новым драйвером (см. SST+), свыше 20 файлов с музыкой, около 100 файлов муз. инструментов. Работает на БК10 с ДОЗУ не менее 16 Кбайт и БК11М.
ВНИМАНИЕ !!!
На БК10 в МКДОС должен быть выключен файлер (кнопка БЛРЕД) !!!
Просим обратить внимание на то, что большинство новых "музыкальных" поступлений включено в Бесплатный Фонд, в их числе:
- ну о-очень много муз.файлов и под COVOX, и под AY;
- Visual Player - очень красивый плеер .SND - мелодий;
- навороченный редактор под COVOX для БК11М с CSIDOS и др.
***** БАЗЫ ДАННЫХ И ПРОЧЕЕ *****
BASIS V2.10 (только ANDOS) - 15 т.руб.
Дисковая Система Управления Базами Данных. Максимальный размер базы 700 Кбайт (15000 записей). Макс. кол-во столбцов - 32, ширина столбца - до 62 символов. Запись может занимать до 8 строк. Новая версия отличается удобным оконным интерфейсом, скоростью работы, возможностью ввода данных не только в конец базы, наличием функций электронной таблицы (математические операции над числовыми данными). В комплект входит несколько баз данных: справочные данные по Москве, по транзисторам, коды междугородней телефонной связи. Замена версии 1.02 - 6 т.руб.
Цифр.ИМС - 7 т.руб.
Справочник по цифровым микросхемам (база данных в формате BASIS V2.10). В справочнике собраны сведения по назначению, разводке выводов и зарубежным аналогам цифровых микросхем ТТЛ и КМОП.
Комплект баз данных N2 - 8 т.руб.
1) справочники по биполярным и полевым транзисторам, расширены почти в 2 раза по сравнению с аналогичными из комплекта BASIS;
2) 3 справочника по микросхемам ( TTL, КМОП, ЗУ (память) ). По TTL и КМОП почти в 2 раза шире, чем в комплекте "Цифр.ИМС", но менее подробно - нет разводки;
3) МС6313 - полные сведения о наборе команд принтера МС6313 с описаниями.
VCAD v1.00$ - 15 т.руб.
Система разводки ДВУХСТОРОННИХ печатных плат (на БК11М; на БК10 - только односторонних). Включает оболочку, редактор текста, компилятор, библиотеки. В качестве входной информации используется текстовое описание связей между элементами. Результат разводки выдается на экран или принтер.
СЛОВАРЬ - 8 т.руб.
Англо-русский словарь на 20000 слов (700 Кбайт). Представляет собой простейшую дисковую базу данных, беспечивающую быстрый поиск значений английских слов, в том числе по модели. Поддерживает принтер (по кнопке СБР).
Англо-Русский и Русско-Англ. словари, 2 дискеты 20000 руб.,
с загрузчиком (текстовые файлы в формате CSI-DOS). Работает только на БК11М.
ТЕ ЖЕ 2 словаря в формате BASIS, 2 дискеты - 20 т.руб.
Работает и на БК0010(-01), легче дополнять и редактировать, но поиск работает медленнее. "Замена версии" - 10 т.руб.
Блокнот-2 - 12 т.руб.
Интегрированная среда, включающая календарь, калькулятор, телефонную книгу, электронные таблицы. (Замена версии - 6 т.р.)
R-Calc - 5 т.руб.
Программа моделирования работы электронных схем. Позволяет создавать во встроенном редакторе схемы, включающие резисторы, конденсаторы, индуктивности, усилительные элементы, и проводить их анализ с вычерчиванием графиков АЧХ и других зависимостей.
STEND - 5 т.руб.
Программа, моделирующая работу лабораторного стенда для изучения основ цифровой техники. Позволяет рисовать на экране цифровые схемы и моделировать их работу. Может использоваться как редактор схем.
NET-11 - 150 тыс.руб.
Сетевая оболочка для ANDOS. Работает в классах БК0011, БК0011М, УКНЦ-01. Позволяет пересылать на ЭВМ учащихся программы для БК0010 и для БК0011М и дает им возможность работать с диском ЭВМ преподавателя (см. газету "Информатика" N 23 1996 г.).
************* ПРОГРАММЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ *************
(раскрывающие возможности новых аппаратных разработок)
WIN-DEMO - 5 т.руб.
Демо-версия WINDOWS, в которой основная функция (возможность прерывать и запускать задания) уже работает. Имеет прекрасно оформленный наглядный интерфейс - за одно это с ней стоит ознакомиться, но в то же время недостаточно проработано управление (поэтому эта версия и идет чисто как демонстрационная).
Работает только на БК0011М в OC ANDOS с контроллерами АльтПро с доп. ОЗУ не менее 64 Кбайт.
OS/A WASP (LXE-WINDOWS) - 40 т.руб.
Операционная среда, поддерживающая произвольные переключения между различными задачами с одновременной быстрой (без загрузки) сменой операционной системы (если это необходимо). То есть, в качестве задачи могут выступать любые существующие на сегодня программы (кроме некорректно написанных) вместе с операционной системой, в которой они работают (ANDOS, MKDOS, CSI-DOS, HC-DOS - MAGICIAN1-2 и др., DX-DOS, NORTON-БК и др.).
OS/A WASP поддерживает параллельные процессы (например, фоновая печать, воспроизведение музыки на AY (БК11М), черескадровое переключение палитр, позволяющее получить на БК11М в любых программах смешанные цвета). В ANDOS под OS/A WASP появляется механизм командных файлов.
Существует 2 версии OS/A WASP - для БК0011М и для БК0010(-01).
OS/A WASP работает с контроллерами SMK64-SMK512 с версией ПЗУ не ниже 2.00 (номер версии выводится на экран перед загрузкой ДОС, ПЗУ легко заменяется), версия для контроллеров A64M-A512M готовится, запускается OS/A WASP из MKDOS. В цену входит стоимость авторской поддержки - замена подверсий OS/A WASP в пределах одной версии производится бесплатно, новые версии - со скидкой. При покупке OS/A WASP в комплекте с контроллером - цена 30 т., с винчестером - 20 т.руб.
EMDRIVE (MKDOS + винчестер) - 12 т.руб.
Программа типа ASSIGN или JOIN на PC, позволяющая эмулировать устройства A:-Z: на логических дисках MKDOS (т.е. обеспечивающая обращение к логическому диску MKDOS как к устройству).
В настоящее время для ведения архивов используется MKDOS 3.17, архив хранится на разделе винчестера, объем такого раздела - до 32 Мб. Программы в архиве хранятся в виде копий дискет, такая копия (или образ) дискеты называется логическим диском (LD) MKDOS. В каталоге раздела винчестера о таком LD делается всего 1 запись (как об 1 файле - это позволяет хранить в архиве большие объемы информации и избежать при этом переполнения каталога), тем не менее в LD можно "войти", как в подкаталог, и работать с файлами как обычно (без ограничений).
На архивном разделе в LD могут хранится копии дискет, записанные в самых разных операционных системах: ANDOS, CSIDOS, HCDOS (TOWER, DIZZY, MAGICIAN1-2), СЛОВАРИ, игры и "демы" с собственными загрузчиками (WARLORDS, INSULT, OVERFLY и др.). EMDRIVE позволяет "объявлять" такие LD устройствами A:-Z: (что ценно, т.к. некоторые программы вообще признают только A:) и, если нужно, тут же производить с них загрузку. Количество таких одновременных "объявлений" не ограничено, причем список таких объявлений-переименований можно читать из файла. Это позволяет, например, все диски формата ANDOS (или CSIDOS) держать в LD, а на время работы "объявлять" требуемую группу дисков ANDOS (CSIDOS) устройствами.
TWO_HDD2 - 10 т.руб.
Драйвер, позволяющий практически без ограничений работать с 2 винчестерами в OC ANDOS, MKDOS, CSI-DOS и др., обычно используется для просмотра и переписывания программ с одного жесткого диска на другой. Обеспечивает доступ к первым 29 разделам каждого винчестера. Винчестеры подключаются параллельно к 1 кабелю.
MK-TUNE (MKDOS 3.17) - 10 т.руб.
Присоединение звуков (COVOX) системным событиям MicroCommander: пакет исправленных .MC и .USR - файлов и инструментов к ним с возможностью самостоятельного исправления всех прочих .USR-файлов. (При их запуске воспроизводится какой-либо звук, фраза.)
Player.M v2.1 (БК11М, ANDOS, любой КЖД "АльтПро") - 8 т.руб.
То же, что Player.M v1.4 (см.выше), но с более широкими возможностями: позволяет проигрывать муз.файлы большего размера и работает с большим количеством программ. Комплект Player.M v1.4 + v2.1 - 10 т.руб.
BASIC64M v2.3 (БК10(-01) + контр.с ДОЗУ от 64 Кб) - 3 т.руб.
Исправленная версия дискового Бейсика для новых контроллеров. Работает, кстати, и на БК без Бейсика в ПЗУ.
CLEAR$HD (ANDOS) - 4 т.руб.
Выводит карту заполнения диска информацией и "обнуляет" свободные области - при копировании XEROX'ом затем работает АВТОСТОП.
EDFAT v4.1+ (ANDOS) - 5 т.руб.
EDFAT v4.1 (см. "Утилиты"), "понимающий" обращения к любым устройствам (от A: до Z:). Замена версии - 2 т.руб.
********* БК-mania'96 *********
12 октября в Москве был проведен шоу-конкурс демонстрационных программ и музыки для БК, организованный Strogino Programming Company (SPC), АльтПро & Альтек и клубом Юнеско. Ценность такого мероприятия, помимо живого общения любителей БК, в том, что представленные на конкурс демонстрационные программы, основанные на новых эффектах и идеях, расширяют возможности БК и знакомят широкий круг пользователей с передовыми достижениями в области программирования на БК.
Конкурс проводился в 3 категориях: 4K-intro (демо-программы объемом не более 4Кбайт, работающие на любых моделях БК), MegaDEMO (без ограничений, БК0011М) и конкурс авторской (своей) музыки (под приставку COVOX, воспроизводящую звук на БК наиболее совершенно).
Сборник по результатам БК-mania'96 распространяется на 2 дискетах и включает в себя:
1) лучшие музыкальные композиции;
2) лучшие 4К-intro;
3) две MegaDEMO: Insult и Crazy Street в полном объеме.
Цена - 8 т.руб. за 2 дискеты.
********* ИГРЫ *********
  • "ЗОЛОТОЙ ФОНД" - все игры В.Савина, Б.Бортника (BIL) и Д.Романтовского (RDA), корректно работающие на любых моделях БК, включены в Бесплатный Фонд Программ.
  • ИГРЫ МВИ, AD, ONLINE, ранее продававшиеся у нас, Вы также найдете в Бесплатном Фонде.
  • ANPIPE, AFRICA, CORPSE, SAPPER также переместились теперь в Бесплатный Фонд.
Кроме этого, в Бесплатном Фонде огромное количество других игр (на 1.02.97 скомпоновано около 57 дисков)...
***** ИГРЫ 1993-1997гг. *****
CHESS - 10 т.руб. (БК11М)
Игра-партнер "Шахматы" (Caroline soft., Самара). Играет значительно сильнее и быстрее известных игр серии CHESS03 (время обдумывания хода на максимальном уровне - 60 сек). Использует все 128 Кбайт памяти, имеет великолепную графику. Управляется от клавиатуры, джойстика или мыши.
SAVAGE - 8 т.руб.
Динамическая игра, аналог игры с ZX-SPECTRUM. Управляя орлом необходимо пролететь несолько комнат, избегая столкновений и собирая сокровища. Игра прекрасно оформлена, многие видеоэффекты реализованы на БК впервые. Автор - С. Шебеко.
CYBERNOID (БК11М) - 10 т.руб.
Динамическая игра Caroline Soft. Использует всю память, работает с двумя экранами и палитрами, поддерживает музыкальный сопроцессор, причем на нем звучит не только музыка, но и эффекты. Управление от джойстика (предпочтительно) или от клавиатуры.
WARLORDS (БК10 + 16 Кб ДОЗУ, БК11М) - 8 т.руб.
Стратегическая игра "Война лордов". Могут играть от 1 до 3 человек. Целью игры является захват городов и замков противников. Имеется возможность сохранить текущее состояние игры, и продолжить игру, например на следующий день. Игра поддерживает музыкальный сопроцессор. Автор В. Погорельцев.
CHRONOS (БК10 + 16 Кб ДОЗУ, БК11М) - 6 т.руб.
Динамическая игра - "леталка" типа "XENON". В игре впервые реализована подгрузка с диска без прерывания игры.
KNIGHT II - 10 т.руб.
Новая версия стратегической игры "King's Bounty". Значительно превосходит по качеству первую версию.
Автор - В. Погорельцев.
PRINCE - 10 т.руб.
Игра "Prince of Persia". Для спасения принцессы необходимо за час обойти, сражаясь со стражниками, множество подземелий. Новая версия - ускорен вывод на экран, без защиты. Замена версии - 5 т.руб. (вышлите этикетку купленной у нас прежней версии).
Автор: В. Погорельцев.
MAGICIAN (БК11М) - 10 т.руб.
Первый "QUEST" для БК ("управляемый мультфильм" с выбором вариантов действий) фирмы IMS, Ростов. Молодой волшебник остался на острове один, ему необходимо сдать экзамен. Для этого надо обойти весь остров, найти 15 заклинаний, колдовать и т.д. Хорошая цветная графика.
MAGICIAN.DOC - 2 т.руб. Описание, как пройти MAGICIAN.
MAGICIAN2 (БК11М) - 12 т.руб.
Quest, IMS. Продолжение MAGICIAN. Игра стала еще более сложной и интересной и лучше оформленной. Общий объем - 400 Кб. Многие считали лучшей игрой на БК до появления MONKEY ISLAND.
LINES + LINES 2 - 8 т.руб.
Известная логическая (но не требующая большого напряжения) игра Color Lines. Особенно рекомендуется любителям ТЕТРИСа. Автор 1-й - В.Погорельцев, 2-й - Flame ass. LINES 2 имеет более корректный алгоритм, но из-за ошибки не работает на БК0010(-01), ждем от авторов исправленную версию.
TOWER (БК11М) - 10 т.руб.
Авторы - Magic Bytes. Высококачественный аналог популярной игры для IBM. Цель игры - забраться на верх башни. Цветная графика, видеоэффекты. Новая версия - файловая, под MKDOS.
Замена версии - 3000 (вышлите этикетку).
DIZZY (БК11М) - 10 т.руб.
Сюжетная "бродилка" Magic Bytes. Соединяет в себе элементы динамической игры и квеста. Новая версия - файловая, под MKDOS.
Joe Blade (БК11М) - 10 т.руб.
Лабиринтная бродилка фирмы AWARD & MAKER. Поддерживает музыкальный сопроцессор. Полный аналог игры с ZX Spectrum.
Inside Outing /MKDOS, БК11М/ - 15 т.руб.
Бродилка с поиском и передвиганием предметов С.Польского. Впервые на БК - эффектная, высококачественная трехмерная графика.
MIAMI COBRA /MKDOS, БК11М/ - 12 т.руб.
Симулятор автогонок с трехмерным изображением (типа FERRARY, но лучше, с простым и понятным управлением). Автор - С.Польский.
TRANTOR - 8 т.руб.
Новая прекрасно оформленная динамическая игра С.Шебеко. Необходимо не теряя времени проходить лабиринты, уничтожая врагов из огнемета и собирая буквы пароля для перехода на след. уровень.
FUGITIVE + CARDS CLUB (БК11М) - 15 т.руб.
Сильно оформленная оригинальная логическая игра новой Самарской фирмы GLOSSA soft с музыкой под сопроцессор. Необходимо пройти лабиринты, делая ходы в определенной последовательности. CARDS CLUB - также сильно оформленная, с кучей заставок, а карточная игра одна - BLACK JACK.
SIМPLER II (MKDOS) - 8 т.руб.
Компьютерная реализация телевизионной игры "ПРОЩЕ ПРОСТОГО". В игру можно играть одному или со товарищем. В игре играет музыка под муз. процессор. Автор: NGY soft.
Игры BS (только БК10, ANDOS) - 12 т.руб.
2 новых игры (BILATERAL STAMP,Казань): White Thunder, Fearless; а также бесплатно 7 адаптированных BS старых игр (FUSION, KING, ONSLAUG и др.) + New Leopold (by Jack Creator, Казань).
EYS OF BEHOLDER (MKDOS) - 12 т.руб.
Многофайловая приключенческо-логическая игра В.Погорельцева, аналог с IBM PC. Палладин, Вор и Маг, вместе передвигаясь по лабиринту и подбирая предметы, сражаются с монстрами, угрожающими городу. Каждый из персонажей лучше справляется с определенной задачей, поэтому нужно постоянно перераспределять роли между ними, выбирать оружие, защиту и т.п.
SOKOBAN CHP - 10 т.руб.
Новая реализация известной логической игры: необходимо передвинуть ящики, расставленные в узких проходах. Программа отличается высоким сервисом: выбор лабиринта по номеру, запоминание и возможность прокрутки ходов победителей, удобный редактор...
Всего лабиринтов может быть 200, из них 73 имеются в комплекте.
PATIENCE - 8 т.руб.
Карточный пасьянс, названный по имени любившего его раскладывать гениального скрипача Никколо Паганини. Используется 2 колоды карт (104 листа).
FIST SPC (БК11М или БК0010(-01) с ДОЗУ) - 10 т.руб.
Новая, лучшая на БК "месилка" для 2 игроков. Аналог игры на IBM и Sega "Street Fighter". Качественная графика. Удары осуществляются через АР2, что значительно облегчает управление. Игра отличается уникальной проработкой алгоритма: одиночные удары выполняются иначе, чем их комбинации; бойцы в процессе игры могут меняться местами и т.п.
FILLER - 5 т.руб.
Логическая игра (в кодах), 1996 г., аналог с IBM PC. Необходимо, меняя цвет своего поля, присоединять к нему новые участки с совпадающим цветом. Побеждает захвативший более 50% площади. Реализована игра против компьютера, возможен черно-белый вариант.
REVOLT (БК11М) - 16 т.руб.
Многофайловая динамическая игра (ходилка с поеданием предметов, уничтожением всяких тварей и многочисленными сюрпризами и бонусами, с музыкой под сопроцессор), октябрь 1996 г.
OVERFLY - 15 т.руб.
Многофайловый лабиринт с элементами аркады и телепортацией (по стилю лабиринта напоминает PLATE, BATISKAF). На БК0011М дополнительно использует ОЗУ и муз. сопроцессор.
MONKEY ISLAND (MKDOS, БК11М) - 20 т.руб.
Новый Quest фирмы IMS&MBS, Ростов. Значительно превосходит MAGICIAN2 во всех отношениях: графика красочней, движение плавное и естественное - поистине "управляемый мультфильм", содержащий более 50 экранов. Ну, а части соединяются между собой и вовсе натуральными мультфильмами. Звуковые эффекты выдаются на музыкальный сопроцессор. Версия файловая, без защиты.
FOREPLAY (MKDOS, БК11М) - 16 т.руб.
Прекрасно оформленная игра с высококачественной графикой с IBM, хорошо смотрится и на ч/б мониторе. Детям до 16 лет не рекомендуется. Игра, в отличие от многих аналогичных, имеет смысл и сюжет. Для цветного монитора в программе есть возможность выбора любой палитры.
STARSHIP TROOPERS - 15 т.руб.
Одна из самых крупных на БК ходилок-стрелялок, игра занимает целый диск. Состоит из 5 миссий, каждая из которых имеет по 3 уровня + суперпротивник. Имеет множество мультзаставок.
CONAN - 15 т.руб.
Лабиринт в трехмерном изображении (в проекции, аналогичной Inside Outing, только чуть попроще). Необходимо собирать предметы, избегая столкновений с монстрами и переходя с этажа на этаж. Музыка на COVOX, сопроцессор или динамик. Есть возможность сохранения положения.
DIZZY3 - 15 т.руб.
3 серия приключений Диззи от Ю.Дубовицкого, г. Бровары. (Первые 2 игры вошли в сборники Бесплатного Фонда). Данная версия при традиционно безукоризненном оформлении еще лучше, мощнее, больше. Диззи находится на острове, с которого ему необходимо выбраться.
ATTACK TO THE EARTH - 25 т.р. с цветными иллюстрациями (БК11М)
Злые силы пытаются овладеть планетой Земля, но им противостоите Вы. Цель - освободить Землю, для этого Вам придется отыскать необходимые предметы и попутно расстрелять целую армию разнообразных врагов. В конце игры Вам предстоит сразиться с Боссом.
Игра с самым большим на БК лабиринтом, состоящим из частей: зима, джунгли, завод, пещеры, замки, логово - каждая в своей палитре, причем одновременно на экране отображается 7 цветов. Впервые на БК - выбор героя. Музыка на сопроцессор, множество секретов, паролей. Авторская разработка 1997 года - нет аналогов на других компьютерах.
ИНСТРУКЦИИ по прохождению игр MAGICIAN1, MAGICIAN2, MONKEY ISLAND, DIZZY-11M - по 2 т.руб. каждая.
OVERFLY.COP (БК11М) - 15 т.руб.
Копировщик дисков OVERFLY (копируется только им).
>>>>>>>> ПОСТУПЛЕНИЯ КОНЦА 1997 - НАЧАЛА 1998 г. <<<<<<<<
БК-mania'97 - результаты шоу-конкурса 1997 г. (см. БК-mania'96 в начале каталога). В сборник включены демо-программы 4K-intro, музыкальные файлы и 4 Мега-демо: DISCO, HAPPY, JAM и Technological Dream, которые нужно видеть и слышать.
Поставляется на 3 дискетах - 15000 руб., либо, если Вы умеете работать с логическими дисками MKDOS, на двух - 11 т.руб.
MINEFIELD2 - 5 т.руб.
Новая версия известной игры ("Минное поле", "Сапер") новой фирмы ARTD из Саратова. Достоинства: можно задавать размеры поля и сложность, вскрывать пустые поля. Хорошо оформлена и имеет подробное описание.
PITON - 5 т.руб.
Новая версия известной игры в несколько усложненном варианте (ARTD, Саратов). Объекты: кролики, морковь, камни, медведки (которых можно душить, окружая).
BOOB CLUB (SEX TETRIS) (БК11М) - 20 т.руб.
Лучшая и наиболее приятная реализация ТЕТРИСА на БК и по удобству управления, и по качеству изображения "стакана" и падающих фигур, и по динамике игры. По мере набора очков в свободной от ТЕТРИСА части экрана открываются картинки, выполненные в самарской технике "черескадровой развертки", дающей картинки более высокого качества. Тематика картинок - понятно какая.
BUSINESS - 6 т.руб.
Игра типа "Монополия". Существует 2 версии - для БК10 и 11М.
AMAUROTE (БК11М) - 25 т.руб.
Наиболее значительная разработка 1997 г. - трехмерная ходилка-стрелялка (в такой же проекции, как Inside Outing). Необходимо очистить город будущего от ползающих и летающих кровожадных насекомых и их маток, управляя роботом. Периодически приходится искать оружие (бомбы), бороться с нарушением видимости и т.д.
Под WINDOWS возможно сохранение текущей позиции.
IQ-test (БК11М) - 15 т.руб.
Всемирно известный тест, определяющий интеллектуальный коэффициент человека. Прекрасно оформленная программа с красочной графикой и музыкой под сопроцессор, 17 файлов, 1998 г.
ALPHA ???
Новая игра с навороченными лабиринтами, которые необходимо пройти, избегая столкновений с различными движущимися объектами.
Появление игры в продаже ожидается в феврале 1998 г.
Просим также обратить внимание на то, что часть новых поступлений помещается в Бесплатный Фонд Программ - смотрите соответствующий каталог.
Каталог сборников бесплатного фонда АльтПро (FOND.VXT)
КАТАЛОГ СБОРНИКОВ БЕСПЛАТНОГО ФОНДА
<< май 1998 года >>
Стартовый сборник, в который вошли: ряд игр, появившихся в Москве недавно, игры - копии игрушек с IBM, несколько игр с музыкой под сопроцессор AY-3-8910, а также демонстрационные программы - победители конкурса БК-mania'96 и информация о нем.
     SPCinfo96      Crazy Points   SCROLLER       Cindy4K
SSTdemo ANPIPE AFRICA POPCORN
CIRCLER SOPWITH DIGGER ARKANOID
BLOCKOUT BUCK ROGERS INDIANA TERMINATOR2
DIZZY1 SAVAGE GIMLY BABYBOOM
DEFENDER RHELL CAVE AY DIWERSANT AY
TETRIS AY XONIX AY
Сборник 1
Сборник игр категорий ЛАБИРИНТЫ и ЛЕТАЛКИ.
     BOLDER DASH    DIZZY2         DARKLON        EXOLON
GOLKONDA BREAK HOUSE 1 BREAK HOUSE 2 HOBBIT
JUNGLE KINGS VALLEY LODE RUNNER 1 LODE RUNNER 2
PACMAN PHANTIS PLATE RUN AWAY
SOLDAT SHERIFF TOORUN TARZAN
AIRWOLF FLASSE FLIER HORROR
НЕПОБЕДИМЫЙ R-TYPE SHUTTL SILKWORM
SLIRIS TRAVEL ZOOM XENON
Сборник 2
ЛОГИЧЕСКИЕ игры и РАЛЛИ.
     RIDER          SUPER RALLY    BILLIARD       COLUMNS
CAVEG CHEKERS CHESS LIFE
MAH JONGG PIPE DREAM ПОДДАВКИ ПЕЩЕРА
REVERSI PENTIS TETRIS1 BATTLE
SEA WAR FIFTEEN ОТШЕЛЬНИК ПЯТНАШКИ
POLIMINO PODVAL BLACK BOX SOKOBAN
NEW PENTIS TETRIS2 TETRIS3 XONIX
XONIXM XONIX1 XONIX3 EVOLUTION
LOGIC SABOTAGE ЖИЗНЬ ДВА НЕГРА
LEOPOLD FERRARI2 MOON BUGGY LUNOHOD
RETURN JEDY RALLY 21 RALLY 21J LINES
TETRIS SAPPER TECHNO LINES NEW REVOLUTION
Сборник 3
КАРТОЧНЫЕ и АРКАДНЫЕ игры.
     BREAK BALL     SUPER WALL     NEW POPCORN    MATCH
WOL JETMAN MAN DIDAY
КУРЬЕР LONG KILLER UDAV PITON
ШПИОН CENT PARRY FALL CRACK1
CASTLE JINX SOLIT KING
KOWER CARDS1 BURA TRUE POKER
PATIENCE BREACH HARD REST RIFLE
Сборник 4
Игры ХОДИЛКИ и АРКАДНЫЕ игры.
     STALKER        JOKEY          NEW YEAR       CAROL NINJA
SUPER KARATE TIGER KARATE APPLE BABY
BARMAN FLYBALL FIGHTER EXPERT
ПЕРЕВАЛ GALLANT GALAXY HERO CAPTAIN COMIC
KARATE2 NINJA FORCE NINJA1 NINJA2
NINJA3 RENEGADE TURBO FIST HOME ADVENTURE
SUPERBALL HAPPY FLIGHT ALONE DEATH STAR-1
DEATH STAR-2
Сборник 5
Сборник компьютерной прессы за 1993-1996 гг.
     САПОГ - номера с 1 по 9.        ГЛЮКИ - номера с 1 по 5.
ACCESS - номера с 1 по 4. DAT - номера с 1 по 9.
SCRIP - номера с 1 по 4. RULES - номера с 1 по 4.
VOLGA - номера с 1 по 4. DUCKTALES - номера с 1 по 4.
Сборник 6
Сборник музыкальных произведений для COVOXа, состоящий из 27 мелодий, созданных на протяжении 1996 года. Просим принять во внимание то, что ни одного из этих произведений нет в сборниках COVOX+ и БК-мания'96. В комплект входит три новых проигрывателя SPC-файлов.
Сборник 7
Сборник графики в ч/б формате с компьютера IBM. Состоит из 48 картинок различной тематики.
Сборник 8
Сборник музыкальных произведений для AY-3-8910, состоит из 170 мелодий и двух лучших плейеров для их прослушивания.
Сборник 9
Демонстрационные программы с музыкой под сопроцессор AY-3-8910. В сборник вошли лучшие произведения программистов из Самары, Московы, а также из других городов, созданные в 1993-1997 гг.
Сборник 10
Демонстрационные программы, рекламирующие БКшные фирмы и новые игровые разработки, некоторые из которых уже доделаны, а некоторых не будет никогда. В сборник вошли лучшие рекламные файлы 1989-1997 гг.
Сборник 11
Системные программы. Здесь вы найдете руководство по программированию на Ассемблере и системную информацию по программированию на БК11М. Также в сборник вошли лучшие прикладные системные программы, бесплатные текстовые и графические редакторы, отладчики и авторские версии систем программирования на языке Ассемблер.
Сборник 12
АРКАДНЫЕ игры, лучшие за 1989-1996 гг.
     ACADEMY        ANTIMIR        TURNIR         BUNT ROBOTOV
ИНДИАНА ДЖОНС ТЕРРИТОРИЯ Х ЭЛЬДОРАДО ACROBAT
DIAMOND NICK NORMAN CHASER POLYGON
MONTY SPACE HIT ROKI LAIR ARMAGEDDON
WERT CACSHE LONG RAID FROGLING
JOKEY MINI-TETRIS WILD RAY DYNAMITE DAN
БАТИСКАФ LIBERATOR GROTTO НЕЧИСТЬ
TANKER AVTO LOSO GOBLINS
DIVERSION TRAP DOOR MATCH WOL
MAN JUMP FOTOROBOT APPLES
PIF-PAF SARANCH ОХОТНИК ЖАБА
ZOMBY GOCI ПОЛТЕРГЕЙСТ DANGEROID
ZAP ZONA WUMPUS
Сборник 13
Игровые программы на Бейсике (только для БК0010-01). В комплекте лучшие игры в форматах BIN и COD за 1990-1993 гг. Если вы хоть немного знаете Бейсик, то вам не составит труда переделать эти программы на свой лад, установить в них вечную жизнь и т.д. Если же вы серьезно занимаетесь программированием на Бейсике, то программы помогут вам освоить этот язык еще лучше.
Сборник 14
Многофайловые АРКАДНЫЕ и ЛОГИЧЕСКИЕ игры.
     CORPSE     TWINZ     DEMON STALKER     KNIGHT1    GOBLINS
Сборник 15
Многофайловые АРКАДНЫЕ игры 1993-1997 гг.
     BABYBOOM       THE VIRUS      CYBERNOID1      HMISSION
DANGER RAID NATONE RIVER RAID ALIENS
SIMPLER FIELD ОСВОБОДИТЕЛЬ NINJA TURTLES
DESTROYER
Сборник 16
Сборник игр категорий "ЛАБИРИНТЫ" и "НЕОБЫЧНЫЕ РАЛЛИ".
     BMX            ATV            USA              DESANTNIK
JOE BLADE BARBARIAN PIGGY PUNK ERIC2
RICK BLOOD
Сборник 17
Сборник игровых программ с эротическим уклоном.
Не рекомендуется несовершеннолетним лицам!
     STREAP POKER     PEEP SHOW     STREAP SHOW     SEX CLUB
SEX BOMB SEX KLTRN SEX CARTOONS HEART
EX GIRL ONLY SUPERRALLY3 VIRUS
Сборник 18
Музыкальные композиции для AY-3-8910 с плейером. Сборник отличен тем, что файлы имеют формат "SND", это позволяет использовать их для создания фоновой музыки в любых пользовательских программах. В сборнике 120 музыкальных композиций.
Сборник 19
Психологические тесты с автоматическим подсчетом ваших результатов и выводом характеристики. Также в этот сборник вошли полезные советы в текстовом формате, пригодные для людей любого пола и возраста!
Сборник 20
Анекдоты, хохмы, приколы, рассказы, стихи и сказки, набранные на БК, а также перенесенные с других компьютеров.
Сборник 21
Сборник компьютерной прессы за 1991-1994 гг.(КПСС и TIMES),
а также за 1995-1997 гг.(RETURN и PAVLOVO).
     КПСС - номера с 1 по 17.        RETURN - номера с 1 по 5.
TIMES - номера с 1 по 17. PAVLOVO - номера с 1 по 4.
Сборник 22
Сборник компьютерной прессы за 1993-1995 гг.(GAI-NEWS, VOLGA,
СНГБ и MS-PRESS), за 1996-1997 гг.(REITER NEWS и SLICE NEWS).
     GAI-NEWS - номера с 1 по 3.     SLICE NEWS - номера с 1 по 2.
REITER NEWS - номера с 4 по 7 VOLGA - номера с 5 по 9
(начиная с 4-го номера, т.к. (начиная с 5-го номера, т.к.
первые три подразумеваются первые четыре были в пятом
под GAI-NEWS). сборнике Бесплатного фонда)
MS-PRESS - номера с 1 по 4. Внимание! 9-й номер работает
СНГБ - номера с 1 по 3. только в ОС CSIDOS! (P1:0)
WHATNOT - номера с 1 по 2. DARKING - номера с 1 по 3.
MORG - номера с 3 по 7. BK-PRESS - номера с 2 по 4.
KGB - номера с 6 по 7.
Сборник 23
Игровые программы разных категорий за 1991-1994 гг.,
с установленной ВЕЧНОЙ ЖИЗНЬЮ, или защитой от врагов.
     KADET++        DIAMOND++      SCRAMBLE++     КОРИДОР++
DIAMOND1++ NICK++ LUNOHOD++ SHORT-CIRCUIT++
BLACK JACK++ TOWER++ CIRCLER++ SPACE++
ШПИОН++ LONG KILLER++ MAN++ STREAP SHOW++
GREEN++ SILKWORM++ HARD++ ПЕРЕВАЛ++
HORROR++ МАФИЯ1++ МАФИЯ2++ SPIRIT++
CHAIN+ TERMINATOR1++ TERMINATOR2++ TERMINATOR3++
TERMINATOR4++ TERMINATOR5++ WHELL+ HOBBIT++
SUPERMAN++ SOLDAT++ RUNING++ AIRWOLF++
MUNSTERS++ FLIGHT2++ XONIX++ CAPTAIN POWER++
LIBERATOR++ CONSTRUCTOR++
Сборник 24
Полная заводская документация по ремонту БК. Лучшее пособие по программированию на Ассемблере от А.Макеева ( в #11 сборнике пособие от П.Чуванова). Дополнительные инструкции и советы по программированию. Полное авторское руководство системного программиста БК0010, БК0011М. Авторское описание Базовой ОС БК11М. Исходник с авторскими комментариями Монитора БК. Техническое описание дисководов TEAC и МС5305. Описание и исходник с комментариями 326 прошивки ПЗУ БК. Описание нескольких методов турбирования БК0010-01 и БК0011М. Калькуляторы для БК0010 и для БК0011М. Полезные рекомендации по доработке БК: подключение к цветному телевизору, несколько вариантов создания псевдоцветного изображения на ч/б мониторе. Примеры распайки всех видов шнуров, для подключения внешних устройств. Правильный вариант установки кнопки RESET100000 на БК0011М. Программа для проверки работы порта ввода-вывода (мышь, джойстик и т.д.), позволяющая определить неисправности и указать, какая микросхема в компьютере вышла из строя.
Сборник 25
Новые демонстрационные программы - Prince of Persia (FLAME), где он уже берет меч и пьет воду из кувшинов, иногда проваливается на качающихся плитах в ямы и погибает. Есть даже возможность 'нормального' перехода на следующий уровень. (Работает эта программа только на БК0011М, в ANDOSе, с диска А!). Также в этом
сборнике новые демонстрации будущих игр - SANXION и PANDORA (последняя определенно заслуживает особого внимания!) В этот же сборник вошли практически все лучшие демонстрационные программы прошлых лет, показывающие неисчерпаемые возможности компьютера.
Сборник 26
Сервисные программы для работы с модемом любой конфигурации. Полное описание работы с локальными сетями, BBS, FIDO. Самые популярные адреса серверов всего мира. Московские и пригородные адреса BBS и FIDO, обслуживающие БК. Все для работы с модемом!
Сборник 27
Прекрасные демонстрационные программы с музыкой под AY и COVOX, множество неподражаемой графики, переведенной на БК при помощи сканера с газетных и журнальных зарисовок. А также другие прекрасные новейшие демонстрационные программы из Москвы.
Сборник 28
Подшивка 'самой последней' компьютерной прессы, с новостями
из мира БК за 1996-1997 гг. В сборник входят следующие газеты:
     BAZAR - номера с 1 по 10,    PROVINCE - номера с 1 по 5,
POLIGON - номера с 1 по 2, ACCESS - номера с 5 по 9,
SCRIP - номера с 5 по 6.
Сборник 29
Звуковые оцифровки под COVOX. Можно использовать как мощное четкое (все слова слышны как с радио) звуковое оформление для различных программ, выводящих звук через COVOX. Можно использовать как инструменты для муз. редактора SST+ и создавать свои неподражаемые шедевры с неслыханным звуковым оформлением!
Сборник 30
Игровые программы различных категорий, среди которых большая
часть - лабиринтовые игры и 'веселые приколы'.
     BLACK BOX      FROG           LIBERATOR      GROTTO
WIST MAG SKALOED BLACK STAR
HEARTEATER PILOT FLIERIMS ИСТРЕБИТЕЛЬ
PROBE FALS DIAMOND DROP ZONA
FORT GAME DARK CAVE MAN PIROMANIA
SIRIUS SIRIUS2.OVL SIRIUS3.OVL SIRIUS.DOC
FARAON ФАРАОН1 RIFLE.ZAG RIFLE
RHELL Rhell.ovl RHELLJ RhellJ.ovl
ASTRODRM ASTRODRM.DOC PIPE.DS PIPE.DOC
SCENT STRONGHOLD ASSASSIN1 ASSASSIN2
Сборник 31
Игровые программы для любителей 'острых ощущений'. Вы можете ограбить банк, убежать от полиции, или просто прогуляться по лесу, 'хватанув' перед этим рюмку-другую, а то и целую бутыль. Также вы можете крупно выиграть или спустить все деньги в Казино, или в Блэйке. Но если вы 'в здравом уме', то можете поучиться бизнесу поиграв в МЕНЕДЖЕРА или КОРОЛЕВСТВО, кто знает, может из вас и получится отменный бизнесмен.
     Кража          Королевство    VTORGENIE      VTORGENIE2
BOMBA ТИР POGONYA KATAKOMБЫ
OLD CASTLE LIFT MIKI-MOUSE УНИВЕРСАМ
CASINO CASINO.MOVE CASINO.PIC CASINOLVL1.OVL
CASINOLVL2.OVL CASINOLVL3.OVL CASINOLVL4.OVL CASINO.DOC
BLACK.DOC BLACK JACK SCR MANAGER
MANAGER.DOC МЕНЕДЖЕР.EXE МЕНЕДЖЕР.SIN МЕНЕДЖЕР.KMP
МЕНЕДЖЕР.PIC МЕНЕДЖЕР.OBJ МЕНЕДЖЕ1.OBJ МЕНЕДЖЕ2.OBJ
МЕНЕДЖЕР.DOC MAFIA MAFIA.OVL1 MAFIA.MAP1
MAFIA.MAP* MAFIA.HELP WAY OF SPY WAY2
WAY3 RAMBO RAMBO.OVL WESTBANK.EXE
BANK .OVL WESTBANK.DOC WESTBANK WB.1-5
WESTBANK11M WESTBANK.GME ALKASH I ALKASH I.ZAG
ALKASH I.GM1 ALKASH I.GM2 ALKASH I.GM3 LOTO-JMP
LOTO-JMP.DOC SOKOBAN SOKOBAN.OVL PHOTO ALBUM
Сборник 32
Старые добрые игровые программы, среди которых есть даже такие, которых ни разу не видывал опытный пользователь БК...
В основном в сборник вошли динамические и стратегические игры, а также 'спортивные хохмочки' и классические лабиринты.
     THINK          FISH           PACK           SNAKE11M
CLINE COLORSA COLORBS GALAXY BUSTER
SEADEATH SUPERRALLY2 BIOWAR СТЕНА
WAR13 ФУТБОЛ VIDEOSPORT OTELLO
FPATROL FPATROL2 FPATROL.OVL FPATROL.TXT
PLANETA PLANETA2 PLANET.DOC F16
F16.OVL SPACE WAY 1 SPACE WAY 2 SPACE WAY 3
SPACE WAY 4 SPACE WAY 5 NE NE.DEM
NE.ROAD NE.SCR NE_ED EXOLON2
EXOLON.OVL KLAD1 KLAD2 KLAD3
KLAD4 ДВЕ ИМПEРИИ ИМПЕРИЯ.OVL1 ИМПЕРИЯ.OVL2
ИМПЕРИЯ.OVL3 ИМПЕРИЯ.DOC STENKA STENKA1
STENKA2 JOHN JOHN1 БАТИСКАФ
Сборник 33
Системные программы: 12 различных программ для перевода графики разных форматов IBM в формат БК. Множество программ для упаковки графики (UPAK1-4, DALEPACK, BKZIP, HCOMP, COMPSSV). 3 редактора текста. NEWMON'95 с примерами. Конвертеры из RT в ANDOS, из MKDOS в CSIDOS и обратно, а также эмулятор CSIDOS для любой системы. 3 универсальных программы сохранения директории диска в файле. 8 программ работы со спрайтами. 4 редактора фонтов для ANDOS и MKDOS. Система DOCTOR3 с подробным описанием. Система воспроизведения голоса REITER SINTEZ. 3 дисковые системы типа DESS, но со своими возможностями. Также в этом сборнике вы найдете множество вспомогательных программ для программистов и рядовых пользователей компьютера БК.
Сборник 34
Тексты песен различных зарубежных и отечественных музыкальных исполнителей.
Сборник 35
Новые музыкальные композиции под COVOX в SPC формате.
Сборник 36
Только для взрослых! SEX-фильмы и эротические картинки в черно-белом формате, с компьютера IBM.
Сборник 37
Только для взрослых! Эротические картинки в черно-белом формате, с компьютера IBM (продолжение 36 сборника).
Сборник 38
Приятные цветные картинки со SPECTRUMa, из заставок к различным увлекательным играм, созданным на протяжении долгой жизни этого зарубежного компьютера.
Сборник 39
В помощь программистам и тем, кто только еще учится программированию: множество полезных примеров программ на Микроассемблере (MICRO2 в Сборнике 11) с авторскими комментариями.
Сборник 40
Только для взрослых! Текстовые малоизвестные рассказы и газеты про эротические приключения в 'Стране Советов'.
Сборник 41
Сборник только для БК0011М в ОС CSIDOS (автозагрузка). Графика с псевдообьемным эффектом и 45 графических изображений, снятых при помощи сканера с экрана телевизора.
Сборник 42
Сборник только для БК0011М в ОС CSIDOS (автозагрузка). Игровые программы из Самары: COLOR, FARMAR, MIRACLE EXPRESS, PIRAMIDA, SAPPER, LADDER. Газеты из Самары: SIMON, MARASM, MBSWORD. Новые классные демонстрационные программы: MARIA с музыкой под AY) и MORTAL COMBAT (с музыкой под COVOX, из оригинальной версии этой игры на IBM)!
Сборник 43
Сборник БКшной компьютерной прессы: SCRIP 5-8, SLICE 4-6, BAZAR 11-13, ACCESS 10-11, ОБА 1-2, ГВОЗДЬ 1-2, HNEWS 1-2, RETURN 6-7, POINT 1-3.
Сборник 44
Сборник только для БК0011М в ОС CSIDOS (автозагрузка). Впервые на БК журнал из Самары - САМАГОН, номера 1 и 2. Также в этом сборнике собрано 11 новых умопомрачительных и неподражаемых демонструшек из Самары (все с музыкой под AY).
Сборник 45
Сборник только для БК0011М в ОС CSIDOS (автозагрузка). Шесть новых лучших демонстрационных программ из Самары, все с музыкой под AY. А также программы-демонстрации недоделанных Самарских игр: МИФ, SHADOWS OF THE MOON, OLIVER, ZULUWAR, MACSI.
Сборник 46
Сборник новых демонстрационных версий игровых программ, некоторые из которых находятся сейчас в стадии разработки. В этом сборнике вы найдете: ROADWARS, PANDORA, FELIX UFO, TERM WAR, INWASION, THUG FOR DEMON и другие программы.
Сборник 47
Полный комплект музыкального редактора под муз. сопроцессор AY-3-8910. Содержит муз. редактор TRIO, с полным набором утилит, и демонстрационные программы с музыкой под AY, созданной в этом редакторе.
Сборник 48
Новые многофайловые игровые программы: NAVY ACTION, CARDCLUB, COLLINE, SKELETON, FORM, KORPAS, SHOOTING, SANXION, WESTBANK (три версии от фирм DH, PA и GRAL), KART, STENKA, DANGER RAID.
Сборник 49
Сборник в системне CSIDOS (для БК11М). Самый лучший, самый красивый и самый мощный Самарский плеер для сопроцессора AY-3-8910. VISUAL PLAYER - улучшенный аналог с IBM для SOUND BLASTERA. Также в этом сборнике новый Самарский музыкальный редактор под COVOX, обладающий большими возможностями, чем SST+. В сборник входит демонстрационная картинка Самарского WINOWSа, и доккументация к системе PAGE MAKER из Самары, а также плеер под COVOX для CSIDOSа.
Сборник 50
Более ста игровых и развлекательных программ на Фокале - лучшее, что было создано на БК за период его существования. Все программы работают как на БК0010, так и на БК0011М.
Сборник 51
Игровые программы на любой вкус, по некоторым причинам не вошедшие в предыдущие сборники:
     KOLOBOK1         KOLOBOK2         ПИРАТ          SKIN DIVING
GRIZZLY PLANE STAR DEATH САФАРИ
SWAMP REWERSI91 SPACE WAR KADEPA
OCEAN STARWALK CHAIN THINK
FISH PACK SNAKE11M COLORS
ВИРАЖ LADDER MINI KEGLI ЖИЗНЬ4
ANTIX EXTIRPATOR SNOW VULKAN
TIGER KARATE PIROMANIA CARNIN BEZDNA
NXONIX XONIX XONIX3 CIBER
TAPPER
Сборник 52
Полный набор лучших любительских графических, спрайтовых и музыкальных редакторов с документацкями и примерами.
     TVM3             TVM3++.ACP       TVM11M         TVM3V2
TVM2 KLAWESIN KLAVESIN.LAV LASER
MUSDRUM MUSDRUM_D MELOMAN20 MELOMAN21
SPEAK SPEAK1 SPEAK.TAL PAINTER
SCREDIT V003 MULTIPAINT GRAF2
GRAF3 GRAF4 GRAF4P PAINT
PAINTY PAINT11M PAINT11K PAINT1MOUSE
PAINT2MOUSE PRINT2K MPAINT MULTIBOX
GRFCON ALFAVIT SPROUT SPROUT
GRAF20 PGM3 RGRAF GRED2
MULTI43 SPRED ГОВОРУН VIVALDI
VOICE SIRENA SOUND CAVE
Сборник 53
Сборник компьютерной прессы. Последние издания и газеты из пыльных архивов Альтека.
     MADPRESS 1-8          REVENGE 3-11          ACCESS 12-13
SCRIP 9-10 ALTINFO 1-19 FIONEWS 1-5
Сборник 54
Сборник компьютерной прессы из пыльных архивов.
     NEWS 2-7;10-14        LTBRARY 5-8           EX-RJ 6-8
FEAR 1-5 ROCINFO 6-7;10-11 POLIGON 1-2
MT 1-5 HNEWS 1-2 WRATH
GELION ANTI PAPER MABY
MARE TEN DON SNEWS
RD-PRES MONGOL GLOSSARY
Сборник 55
Много новой музыки под COVOX. Два плеера, воспроизводящих COVOXную музыку без приставки - на встроенный динамик БК, хотя и со значительной потерей качества звучания. Плеер SPLX под COVOX. Все созданные в Москве версии стереоплееров под COVOX - 32 плеера. Также в этом сборнике вы найдете универсальную программу MIXER, которая позволяет создавать любые инструменты для COVOXa, микшировать имеющиеся инструменты (делать любую громкость, любые аккорды). С помощью этой программы вы легко сможете создать придуманный вами звук, без использования оцифровывателей! Хотите грозу - пожалуйста! Хотите хор - нет проблем!
Вторую часть этого сборника составляют новые демонстрационные программы из Москвы и Владикавказа.
Сборник 56
Диск с системой CSIDOS. Здесь вы найдете очень много новой музыки под COVOX из Самары, плеер и редактор под COVOX.
Сборник 57
Игры, не вошедшие в предыдущие спорники фонда.
     STAR SHERIFF      MPHREY       STARWAR      LAND OF DEMON
CROCODILE HUNTER TOWER CRAZY FLIGHT
CONSTRUCTOR
Сборник 58
     TRIP           TRK              BIGCHESS        BIGCHESS5
STONE SPACE WARRIOR HYPER SPORT KARGO1
SUBWAY FIST TRAMP WILD RAY
MINI TETRIS NEW FANTAST TIGER KARATE GORODKI
GET OUT REWERSI1 BRICK SNAKE
ЖИЗНЬ PKS LINES KRNL
KR NOL KOSILKA SOLDIER ATARI
BOLDERDUMP TRAP DOOR
Сборник 59
Множество полезных системных программ. PERESOPR - пакет программ для перекодирования Клавесинной музыки в сопроцессорную, даже если она в игровой программе; создание независимых модулей проигрывания Спектрумовской музыки. STOPDELAY - программа для ускорения работы игровых программ. CLOCK - будильник для БК11М. LACE for MKDOS - работает лучше, чем вариант в CSIDOSe, в комплекте куча картинок. Совершенно новая разработка LXE - произвольные фракталы, с быстро меняющеяся композицией. HC - новый системный калькулятор для хакеров. Читалки - VT20, METAREADER. Новая версия архиватора LZ для ANDOSа. А также другие полезные программы - BLS2, SFCONV, MK-CALC, SAVSCR. Упаковщики графики - UPAK20, UPAK32, UPAK35, UPAK41.
Сборник 60
Все программы для переноса графики с БК на IBM и графики IBM любого формата на БК. Включая 900.COM, ALCHIMY, FLIP, BKIBM2, IBMBK42 и десятки других программ с документацией.
Сборник 61
Сборник компьютерной прессы за конец 1997 - начало 1998 г. MAGIC BOOK - номера с 1 по 5, ACCESS - номера 14 и 15, RETURN#8, DAT - номера 10 и 11, LXEINFO - номера с 1 по 8. Также три суперсборника текстов популярных песен с аккордами.
───────── О ─────────
Бесплатный Фонд еженедельно дополняется новыми сборниками программ, новый каталог Фонда выпускается каждый месяц.
Вы можете заказать любые сборники из данного каталога. Правила оформления заказов, для получения дискет по почте, приведены в файле "ПОЧТА.EDP". Мы также предлагаем Вам новые коммерческие программные и аппаратные разработки для компьютера БК.
Просим принять во внимание, что с апреля 1997 г. стоимость записи бесплатных сборников на наши дискеты составляет 7000 руб, запись на Ваши дискеты - 4000 руб. (за один сборник). Исключение составляют 'Сборник 11' и 'Сборник 33' - их цена по 15000 руб. с записью на нашу дискету (т.к. сюда вошли некоторые ценные коммерческие программы).
Наш адрес: 109444, Москва, а/я 38.
Телефон: (095) 172-52-82.
Исходные тексты с оригинальным форматированием:
HARD.EPD.txt [45.17 KiB]
PROG1.EDP.txt [67.78 KiB]
PROG2.EDP.txt [26.09 KiB]
FOND.VXT.txt [58.51 KiB]
