| Запуск , диагностика, поиск несиправностей http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=35&t=5589 |
| Автор: | Doc [ 28 сен 2015, 08:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Запуск , диагностика, поиск несиправностей |
Спаял платку , запустил, пока работать не хочет с чего начать диагностику и поиск ошибок ? что уже проверил: 1) тактовый генератор работает ![]() 2) на video выходе есть сигналы (RGB ,Sysn) но изображение отсутствует 3) на шине адресов сигналы также присутствую. 4) нашел только один отсутствующий сигнал на микросхеме памяти U8 9 ноге (MD7) (уровень половины логической 1 с наложенной помехой) Какие есть аналоги памяти (заменить на проверку)? |
| Автор: | Doc [ 11 окт 2015, 16:52 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Запуск , диагностика, поиск несиправностей | ||
после манипуляции с выходным транзистором vt5 изображение появилось четкое шахматное поле так что осталось отсутствующий сигнал на микросхеме памяти U8 9 ноге (MD7) (уровень половины логической 1 с наложенной помехой), есть подозоенеи что битая память
| Автор: | Doc [ 05 ноя 2015, 17:13 ] |
помогла замена паямти |
| Автор: | Voland [ 05 ноя 2015, 18:18 ] |
А где память приобретали? Вообще это первый случай с этими микросхемами, до этого битых не встречалось. |
| Автор: | Doc [ 08 ноя 2015, 17:44 ] | ||
Брал у Вас в виде конструктора. на замену нашел на Али сейчас ситуация следующая: проезжает приветствие в рамке (в 4 мгц видно, в 6 вообще нет), но прочитать не успеваю (возможно дело в конвертере на vga), после чего выходит в Байсик. но сейчас другая проблема, - клавиатура не работает вообще (пытался замыкать проводом все комбинации клавиш) .на D4 сигналы есть только на выводах AD , sin , iaki, din, больше вообще никаких должны ли быть каике-то сигналы на выводах "x" и "y"? также нет реакции на замыкание "ОСТ1-2" ( должен происходить сброс). также обнаружил одну странность. если вынуть ПЗУ то сигнал на AD0 присутствует (при этом на экране четкое шахматное поле) , если ПЗУ вставить и происходит выход в Байсик, то на AD0 сигнала нет, так и должно быть? пробовал оцеплять ногу 18 от U7 тогда запуска не происходит. p.s. кто нибудь бы описал подробную инструкцию, что проверять и как. нигде информации нету.
| Автор: | Voland [ 08 ноя 2015, 19:40 ] |
К сожалению я в этом не силен, собираю только на уровне монтажника. В конструкторе все микросхемы проходят тестирование, кроме микросхемы памяти и микросхем U7, U8. Если у Вас окажется битой и ВП1-014, то она однозначно убилась статикой во время сборки. Паяльник должен быть заземлен, или антистатическая паяльная станция должна быть. Может быть статикой убилась и микросхема памяти. Ссылку дадите, где приобретали её на алиэкспресс? Вопрос по ремонту можете задать на другом форуме: https://bk0010.org/forum/ Там более активно пользователи присутствуют, наверняка кто-то сможет дать совет. |
