| FAQ по техническим вопросам БКшников http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=36&t=5555 |
| Автор: | Voland [ 20 авг 2014, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | FAQ по техническим вопросам БКшников |
>> Смогу ли я на этой машинке (БК0011М-01) запускать все игры и программы от БК-0010? Насчет всех я не знаю, были вроде бы какие-то единичные, которые совместимы только с БК10 и не работают на БК11М, а остальные конечно сможете. >> Можно ли запустить Фокал? Фокал можно запускать если есть блок МСТД, можно приобрести 500 руб, или за 700 если с корпусом. Также фокал можно запускать, если есть РЕмулятор. Он содержит в себе монитор БК11М, монитор БК10, Фокал, ПЗУ КНГМД (253, 326, 326v12), ПЗУ бейсика БК11М. Если приобретается РЕмулятор, то две микросхемы ПЗУ монитора БК11М, идущие в комплекте к плате БК0011М-01, можно не приобретать, тогда стоимость комплекта уменьшится на 300руб. >> Что означает отсутствие ПЗУ Бейсика? Чем можно это заменить? В заводском комплекте БК0011М было пять ПЗУ - две с монитором и три с бейсиком. Из-за дефицитности этих ПЗУ, бейсиковые не выходят в продажный комплект, а если бы входили, стоимость стала бы выше на 500-600руб (их себестоимость на ретро-рынке минимум 150-200 руб за штуку). Чтобы чем-то заменить ПЗУ Бейсика, и вообще устранить проблему дефицита (микросхемы ПЗУ монитора БК11М тоже скоро закончатся) - Вячеславом (Vslav) было разработано указанное выше устройство. >> Какие требования к блоку питания (напряжения / токи)? Берите современный импульсный блок питания с двумя напряжениями 5В и 12В, а если не нужен дисковод и винчестер, то достаточно 5В. Если в SMK-512 будет использоваться CF вместо винчестера, тогда тоже достаточно 5В. Проще всего взять любой БП от современных ПК, правда он будет иметь не очень красивый вид, но дешево (рублей от 150-200 на барахолках) и надежно. >> Если у меня нет дисковода, достаточно ли будет возможностей запуска программ с флэш-памяти если я приобрету также SMK-512? >> Или некоторые из них не совместимы? Программ, работающим с дисковода, но не работающих с винчестера практически нет. Есть правда исключения - некоторые игры и демки, работающие только с диска A:, или работающие только при наличии прошивки 326 (заводской КНГМД), в которой есть подпрограммы плавающей арифметики, но все эти проблемы решаются специальными утилитами, эмулирующими требуемые опции. >> Контроллеру SMK512 нужно наличие дисковода? Или можно работать только через флэшку: писать-читать и на PC и на БК? Что касается SMK512, к текущему моменту весь заявленный функционал реализован в полной мере, ограничений к использованию нет. Данный контроллер имеет интерфейсы FDD и IDE (плюс дублирующий его интерфейс CF), т.е. можно использовать дисковод (или его эмулятор, приобретаемый у сторонних производителей), и/или жесткий диск, представленный либо реальным винчестером, либо Compact Flash вместо него. На PC Вы можете только снять/восстановить образ БК-винчестера с/на HDD/CF, при этом, естественно, никакой совместимости между содержимым жесткого диска БК и РС нет, кроме случаев использования специальных утилит на PC, которые могут разбить образ винчестера БК на отдельные образы дискет (из которых фактически состоит жесткий диск БК). Также, вы можете образ винчестера БК использовать в эмуляторе БК от gid. >> Не совсем понял как на SMK512 подавать питание или оно берётся с БК? SMK потребляет только 5В с платы БК, отдельно подавать питание не нужно, оно может потребоваться только при использовании винчестера, который я советую заменить на Compact Flash, питаемую с платы SMK512. >> Что такое РЕмулятор? Почитать про РЕмулятор можете тут Если коротко - это аппаратный pin2pin-эмулятор БКшных ПЗУшек, до 7 штук в одном корпусе, и до 13 разных режимов их сочетания. >> Стала ли БК0011М-01 быстрее из-за более быстрой новой ОЗУ? Не стала. Скорость новых микросхем на самом деле не сильно отличается, но кроме того, в БК быстродействие ОЗУ зависит еще и от контроллера ОЗУ КР1801ВП1-037, а он никуда не делся, остался старый. >> А почему не сделали кнопку 3 МГц для совместимости с БК0010? Не имеет особого смысла. Программы БК0010 будут работать на 4мГц чуть быстрее, и это никак их не портит, а только добавляет динамичности в вечно подтормаживающие игры. >> Не согласен, народ давно жаловался, что многие старые игры на 11М из-за разгона стало почти невозможно использовать. Думаю, проблема все-таки сильно преувеличена >> Цены у вас "кусучие", на ebay за такие 200-250$ можно два хороших ретрокомпьютера взять с доставкой. Высокие цены обусловлены штучным тиражом изделия, и состоят фактически из себестоимости деталей + сборка, которая например для БК0011М-01 занимает два-три ПОЛНЫХ дня минимум. Стоимость "мягкой" клавиатуры БК0011М в состоянии новой на барахолках составляет 1500 руб, это уже $40 без каких-либо наценок. Что касается например SMK512, то в его стоимость входят также затраты на интеллектуальный труд по разработке изделия - для этого нанимался профессиональный специалист, работа которого оплачивалась отдельно. |
| Автор: | Маньяк ИС [ 21 авг 2014, 01:18 ] | |||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: FAQ по техническим вопросам БКшников | |||||||||
В заводском варианте в блоке МСТД БК11М/БК11 Фокала не было, т.к. он работает только исключительно с 017 ПЗУ - т.е. монитором БК10. Есть решение - в панель для ПЗУ пользователя вставляются ИС КР1801РЕ2-017 и 018, напаянные ( или просто нацепленные ) друг на друга - тогда при включении БК11М автоматически запустится Фокал БК0010. Для неграфической версии Фокала есть стандартный Фокал от ДВК - FOCAL.SAV под ОС RT-11. Он по производительности будет на 30% медленне Фокала в ПЗУ и точно не имеет средств черчения графики. Более того, операции с внутренним адресным пространством ЭВМ ( особенно ОЗУ ) будут проходить в Фокале от ОС RT-11 некорректно - вплоть до висяка ЭВМ. |
| Автор: | litwr2 [ 23 сен 2014, 21:03 ] |
Помогите, пожалуйста, со схемкой переходника от стандартного блока питания ПК (ватт 200-300) к БК. На какой пин там 5В, а на какой земля? Может кто фотку покажет? По поводу полезности 3 МГц на БК0011. Это ещё и самый надёжный режим - сломается последним. |
