| Рекомендации разработчика по умощению БП БК типа кирпич ( МС 9011 ) http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=37&t=5504 |
| Автор: | Маньяк ИС [ 18 дек 2013, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Рекомендации разработчика по умощению БП БК типа кирпич ( МС 9011 ) |
Ввиду того, что БК11М с блоком ВМ3А и мультикартой потребляет порядка 5 а, особенно с дисководом 3.5" - предлаются следующие доработки стандартного БП ( МС 9011 ) из комплекта поставки БК10/БК11 ( не путать с БП типа "топор" ( МС 9016 )). 1.Сменить диоды в выпрямителе с КД208 на КД213А или 2Д213А. 2.Сменить конденсаторы фильтра с типономинала 25в. 2200 мк. на Jamicon 25в. 4700 мк или 3300 мк, можно на 35 или 40в. 3.Выходной транзистор БП КТ817В сменить на КТ805АМ или КТ805БМ, прикрепить достаточное по площади увеличение ( не менее 2-х раз ) алюминиевого теплоотвода выходного транзистора, можно алюминиевой/медной толстой фольгой. 4.Резистор 0.33 ом сменить на 0.1 ом 1 вт - этот резистор управляет током включения защиты по току. Минимальное возможное значение номинала этого резистора - 0.09 ом при условии применения выходного транзистора КТ805АМ/БМ. 5.Выходные конденсаторы К50-29 220 мк 16в. сменить на Jamicon 2 шт. 1000 мк 10 в. или 16 в., а лучше на К53-18 или К53-1 330/470/680/1000 мк 6.3 в. 6.Кабель +5в. от БП до БК - сменить комплектный провод на медный многожильный с сечением каждого отдельного провода не менее 1 мм.кв., при покупке необходимо лично измерить сечение проводов - т.к. нередко продавцы слегка приукрашивают этот параметр ( от 2 до 3 раз ). 7.После доработки БП провести испытания на нагрузке 1 ом 6 ватт не менее 30 мин с целью выявления перегревающихся компонентов в БП. |
