Сообщение Программатор Xeltek SuperPro 3000U: драйвер под Windows 7 x64
Уникальный по своей сути сверхскоростной 48-контактный автономный универсальный программатор Xeltek SuperPro 3000U, снятый с производства в 2009 году.
К сожалению, в связи с отсутствием поддержки с 2009 года, производителем не были выпущены драйвера для данного устройства под Windows 7. Пользователи решили эту проблему своими силами и сделали свой драйвер, после установки которого следует подменить исполняемый файл стандартного программного обеспечения программатора. В архиве (47Mb) сам драйвер, исполняемый файл, инструкция и стандартный пакет ПО для программатора.
Комментарий к файлу: Руководство пользователя
superpro_manual.pdf [1.24 MiB]
Комментарий к файлу: Поддерживаемые устройства
sp3000uDevice.pdf [641.15 KiB]
Для многих поклонников ретро-компьютеров данная модель программатора ценна прежде всего тем, что он умеет шить устаревшие одноразовые ПЛМ типа PAL (отечественные серии 1556 и 556), требующие высоких токов в процессе прошивки, которые не способны дать большинство современных программаторов. В линейке устройств Xeltek только модель 3000U способна шить ПЛМ типа PAL.
Возможности:
Быстрейший из недорогих программаторов на рынке
  • Прошивает устройства Флэш-памяти высокой плотности за время близкое к минимально возможному.
  • Intel 28F320W18 (1.8V, 32Mbit) в течение 18 секунд (13 секунд для прошивки и 5 секунд для верификации).
  • Скорость сопоставимая с вводом/выводом FlashPak.
Универсальные контактные разъемы, расширяемые до 100 контактов
  • Стандартные универсальные 48-контактные разъемы поддерживают устройства до 1.5 вольт.
  • 100-контактный модуль расширителя (дополнительный) PEP3000, осуществляет программирование устройств с количеством контактов до 100.
  • Универсальная архитектура разъема, расширяемого до 100 контактов упрощает разработку алгоритмов устройства и поиск адаптера к устройству.
Усовершенствованные аппаратные возможности
  • Усовершенствованная конструкция аппаратуры минимизирует шумы заземления, что позволяет надежно прошивать низковольтные устройства (до 1.5 вольт).
  • В целях повышения надежности используются только алгоритмы прошивки, одобренные изготовителем ИС.
  • Проверка чтения при отклонениях напряжения питания ±5% и ±10% Vcc способствует надежности результата.
Поддерживает около 44,000 устройств от 191 изготовителей, включая блоки памяти, микроконтроллеры и ПЛУ/ПЛМ.
Спроектирован как многоцелевой, трехрежимный программатор
  • Стандартный режим управления с ПК для прошивки или проектирования.
  • Автономный режим работы для производства или обслуживания. Для локального управления предусмотрены Встроенная клавиатура и ЖК-дисплей.
  • Режим терминала, работающий с внешними приборами типа устройства обслуживания ИС, контроллера и т.п.
* ЗАМЕЧАНИЕ: функционирование в автономном и терминальном режимах требует дополнительной карты Compact-Flash, которая должна быть подключена.
Проверка правильного подключения устройства предотвращают микросхемы от случайного повреждения.
Защита от перегрузок по току и напряжению для безопасности прошиваемой микросхемы и всей задействованной аппаратуры.
Совместимость с Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP.
Новое удобное в эксплуатации и мощное программное обеспечение с множеством новых функций.
  • Функция организации «проекта» упрощает действия пользователя. Выбор устройства, загрузка файла, конфигурирование устройства, опции прошивки и настройка пакетного файла сохраняются в «проекте» и доступны в любой момент для применения по принципу «в одно касание».
  • Хронология выбора устройств и загруженных файлов упрощает операции пользователя.
  • Пакетные команды могут объединять в любой последовательности операции с устройствами, такие как: прошивка, верификация, защита и др. в единичную команду.
  • Пакетная команда «Автозапуск» начинает прошивку чипа автоматически, как только он вставлен в разъем.
  • Можно автоматически генерировать и прошивать серийные номера микросхем.
Кластеризация программаторов обеспечивает гибкий и простой способ для серийных/массовых прошивок. Несколько программаторов работают вместе в автономном режиме, создавая среду для серийного программирования.
Преимущества по сравнению с традиционным способом групповой прошивки:
  • Кластеризация SP3000U обеспечивает гибкость и расширяемость: начать можно с одного программатора и подключить дополнительные, по мере необходимости.
  • Сокращаются потери времени: в случае отказа одного программатора, другие продолжают функционировать.
  • Опережающее программирование: каждый новый чип начинает прошиваться, как только он вставлен в разъем.
  • Поддерживается 44,000 устройств: модификация быстрая и простая.
Спецификации:
Поддержка устройств:
EPROM, страничные EPROM, параллельные и последовательные EEPROM, последовательные PROM FPGA, FLASH-память (NOR и NAND), BPROM, NOVRAM, SPLD, CPLD, EPLD, HUB, микроконтроллеры, стандартные логические микросхемы.
Контактные типоразмеры:
DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, QFP, TQFP, VQFP, TSOP, TSOPII, SOP, P SOP, TSSOP, SON, EBGA, FBGA, VFBGA, µBGA, CSP, SCSP и др.
Интерфейс с компьютером: USB
Внешний носитель для независимого режима работы: Compact-Flash (CF) карта.
Вспомогательное оборудование: модуль расширения PEP3000, переходники (адаптеры), Compact-Flash (CF) карта.
Пользовательские спецификации:
Поставка включает:
Программирующее устройство с разъемом DIP48, сетевой блок питания, CD с программным обеспечением, кабель USB, руководство пользователя.
Источник питания: Входное напряжение 100V-240V AC, выход 12V DC/2.5A.
Габариты программатора: 240 (Д) x 150 (Ш) x 50 (В) мм
Максимальная масса: 1.5 кг.
04 фев 2019, 13:23
