Re: Продаю 6-слойные платочки для блока с КМ1801ВМ3А и 2 Мбайт СОЗУ.
После продолжительных экспериментов выяснилось, что в 1801ВМ3А имеется баг - нельзя присылать сигнал SSYNC после установления сигнала SYNC в уровень 0 в. - можно только до этого момента, иначе наступают существеные баги - например, отваливается корректное использование команд ЕМТ и др.
Исправленная схема блока, исполнение 01 - вариант от 2014.01.06. :
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... R7n2h7.jpgОбращаю внимание, что в этом варианте изменено назначение секций выключателя SW3:
SW3.3 - отключение СОЗУ/ПЗУ в адресах 160000 - 177777 ( регистры ВМ3А - не отключаются ). Нормальный пуск ВМ3А возможет с включенным СОЗУ по адресу 173000 или по вектору 000024, можно в пультовой области.
SW3.2 - включение этого выключателя обеспечивает режим "Быстрое ПЗУ".
SW3.1 - включение режима "Быстрое СОЗУ".
Положение выключателей ( движков ) ближе к краю блока - значит "выключено" ( контакт выключателя разомкнут ).
Внешний вид 01 исполнения :
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 4338c6.jpg - вид сверху, установка в высокою колодку процессора - по требованию заказчика,
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 13N8i7.jpg - вид снизу, при использовании подтяжек МПИ БК 1 ком,( для особо быстрых вариантов необходимы подтяжки 820 ом - например, для разогнанного 1801ВМ2А - 13.5 мгц.),
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... s3e8F8.jpg - вид сбоку.
Разработчик прислал Э3 переходника на посадку КМ1801ВМ2А на позицию КМ1801ВМ3А. Если руководствоваться наименованием выводов КМ1801ВМ2А, то можно подключить и ИС 1806ВМ2 и проверить слухи о ее отличной разгоняемости.
Обращаю внимание, что сигнал HALT предложено не фиксировать - по типу как в БК10/11.
Адреса 1801ВМ3 свыше 200000 в данном варианте исполнения не используются.
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... z4a1I7.jpg Downgrade модуль для блока с ВМ3А - "Сублодуль ВМ2А-00" ( 00 исполнение )
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 49m402.jpg - вид в рабочем состоянии
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... q9b4k4.jpg - подробнее - ВМ2А
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... A914z6.jpg - вид модуля снизу - для желающих составить Э3
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... d9C4R8.jpg - вид сбоку - ножки от СНП58-64
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... r9H4h9.jpg - вид на чипсет снизу
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... K9O5Q1.jpg - вид на чипсет сверху
Ножки ВМ3А "SEL" и "HLTM" - соединены, т.е. красный светодиод показывает просто обращение к пульту.
Результаты измерений на 12 мгц ( с перемычкой на главном блоке - на субмодуль подается 12 мгц с 05 ноги 530ТМ2 ( 74F74 ) - делителя частоты с кварца ) :
Нормальный режим в СОЗУ : 43 сек.
Разгон до 27/2 = 13.5 мгц - 38 сек. ( Требует подтяжек на БК11М не 1 ком, а 680 ом - иначе трапует )
Текст теста :
170000 : 012700 000100 005001 060203 060203 060203 060203 060203
170020 : 060203 060203 060203 077111 077013 000000 000000 000000
В ДОЗУ не мерял - видимо, вполне соответствует предыдущим измерениям из темы ВМ2А в БК, особенно с форума БК0010.орг
Запускающая последовательность по адресу 172600 :
140000 000340
ВМ2А вполне может стартовать при ЧИСТОМ поле в адресах BS7 - т.к. указанная последовательность находится в пультовой области с адреса 000000.
RT-11 вполне работоспособна, по крайней мере команда .DIR/BAD SY: выполняется и DESS грузится и работает. Выключатель "HALT" присоединен через конденсатор 0.047 мк и подтяжку до +5в. 2.2 ком - условно можно сказать, что работает -
по крайней мере реагирует. Кстати, при встреченной инструкции 000000 - ВМ2А вроде как показывает некотрое похожее свойство, как и ВМ1 - но тут надо тщательно выверять все дела.
Оказалось возможно провести тесты из РЕ2-330, т.к. тут гораздо больше свободы маневра, чем с ВМ3А. Тест TSTWM3.SAV тестирует только СОЗУ в адресах BS7 и пишет, что " Нет 1801ВМ3А ! ".
Обращаю внимание, что в данном исполнении " 00 " СОЗУ в блоке по адресам свыше 200000 никак не доступно со стороны процессоров ВМ2А и ВМ1 ( в БК ).
Режим переключения пуска ВМ3А " WO " в субмодуле ВМ2А не используется.
И еще одно замечание - при запуске ПЗУ КР1801РЕ2-017 сразу корректно обрабатывается трап то 4 - т.е. как на ВМ1.
( 2014.01.06. - соединил в субмодуле сигналы SYNC и ТА - теперь появилась возможность частично пользоваться режимом
" Быстрое СОЗУ / ПЗУ " - только без ускорения, но зато с отключкой др. устройств на МПИ при обращении к указанным устройствам. )
