Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Продам длинные 2-х сторонние платочки для мультикарты БК11.
Фото платочки - вершок :
>> Фото платочки - вершок <<
Платочка в сборе ( установлен 1 блок USB1.1 из 2-х возможных ) :
>> Платочка в сборе <<
Монтажный чертеж платочки :
>> Монтажный чертеж платочки <<
Первая часть схемы - основная :
>> Первая часть схемы - основная <<
Вторая часть схемы - КНГМД :
>> Вторая часть схемы - КНГМД <<
Ветка обсуждения изделия на форуме БК0010.орг
Цена платочки - около 20$ в Москве.
Имеются так же модуля USB 1.1 на чипе SL811 по 400 руб в Москве.
Писать: MMTEMA@MAIL.RU или хозяину форума.
05 окт 2013, 22:00
Сообщение Re: Продам длинные 2-х сторонние платочки для мультикарты БК11.
Адресация IDE - канала:
177600, 177620, 177640, 177660,
177720, 177740 - выбирается выключателями ВДМ1-8 (ж.) на ДПП.
Длина блока регистров IDE - канала - 000020 или 000040.
Расположение регистров IDE - через 1 байт или через 1 слово ( 2 байта ) -
выбирается выключателями на ДПП.
Инвертирование старшего разряда адреса IDE - канала - выбирается
выключателем на ДПП.
Контроллер обеспечивает совместимость с Самарским вариантом и с вариантом СМК, а так же специальный режим для процессора 1801ВМ3А -
вариант "Самара" + 000100 ( 8 ) по адресам.
Софт для IDE - на ДПП отсуствует. Предполагается, что он имеется в эмуляторе ПЗУ 1801РЕ2-326 в составе блока с 1801ВМ3А, для которого и разработана данная мультикарта.
Контроллер COM-порта обеспечивает начальные адреса линии :
177560, 176560, еще какой-то адрес и "запрещенная комбинация" -
когда регистры ВП1-065 сидят на МПИ с 000000 адреса до 177777.
Так же возможно инвертирование данных в линии по всем проводам ( персонально в каждом проводе - выбирается выключателями на ДПП ).
На ДПП разведены кварцы для ВП1-065 - 4608 мгц и 2500 мгц - для
получения скорости 31.25 кбит - МИДИ-скорость. Кварцы выбираются перемычкой на ДПП. Так же имеется возможность использовать все извесные режимы ВП1-065 посредством выбора этого дела выключателями на ДПП. Так же разведен коннектор 10-пин, обеспечивающий прямое подключение к МС1201.03 или МС1201.04 посредством обыкновенного 10-пин шлейфа - прямо к разъему ИРПС на указанных платах. Оптронная развязка на мультикарте отсуствует, но имеются цепи, предотвращающие пробой изделия при подсоединении шнура данных.
Узел КНГМД - полность соответствует блоку КНГМД от БК11 ( М ),
за исключением отсуствия ПЗУ. Кроме того, имеется возможность выбрать частоту прекоррекции ( перемычкой на ДПП ) - 4 или 8 мгц.
USB-контроллеры сидят по адресам - 177760 - регистр адреса 0-го контроллера,
177762 - регистр данных 0-го контроллера,
177764 - регистр адреса 1-го контроллера,
177766 - регистр данных 1-го контроллера.
Регистр устройства организации векторного прерывания 588ВН1 -
адреса : 177770, 177772, 177774.
Работа этого узла прерываний происходит по запросу от ИС контроллера USB ( определяется программно ).
Возможно назначения адреса вектора прерывания при старте ДПП - выключателями на ДПП.
24 окт 2013, 02:29
В общем, в платах мультикарты обнаружен баг трассировки разъема IDE, необходимы ок. 30 перемычек проводом МГТФ - 0.03 ( 0.05 - допускается ).
При заказе платы мультикарты требуйте скидки !
Фото доработок :
Фото 1 - в верхнем слое дорожек необходимо устранить все соединения с контактами разъема IDE,
Фото 2 - в нижнем слое так же необходимо исключить связь прежней разводки сигналв с контактами разъема IDE и выполнить смену сторон разводки разъема, а так же переменить младшие и старшие биты в старшем байте обмена IDE.
14 янв 2014, 02:59
Есть в продаже платочки - фото см. выше. Цена - 500 руб + почта.
18 июл 2014, 05:50
Загружается...
