| Продам длинные 2-х сторонние платочки для мультикарты БК11. http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=54&t=5455 |
| Автор: | Маньяк ИС [ 05 окт 2013, 22:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Продам длинные 2-х сторонние платочки для мультикарты БК11. |
Фото платочки - вершок : >> Фото платочки - вершок << Платочка в сборе ( установлен 1 блок USB1.1 из 2-х возможных ) : >> Платочка в сборе << Монтажный чертеж платочки : >> Монтажный чертеж платочки << Первая часть схемы - основная : >> Первая часть схемы - основная << Вторая часть схемы - КНГМД : >> Вторая часть схемы - КНГМД << Ветка обсуждения изделия на форуме БК0010.орг Цена платочки - около 20$ в Москве. Имеются так же модуля USB 1.1 на чипе SL811 по 400 руб в Москве. Писать: MMTEMA@MAIL.RU или хозяину форума. |
| Автор: | Маньяк ИС [ 24 окт 2013, 02:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Продам длинные 2-х сторонние платочки для мультикарты БК11. |
Адресация IDE - канала: 177600, 177620, 177640, 177660, 177720, 177740 - выбирается выключателями ВДМ1-8 (ж.) на ДПП. Длина блока регистров IDE - канала - 000020 или 000040. Расположение регистров IDE - через 1 байт или через 1 слово ( 2 байта ) - выбирается выключателями на ДПП. Инвертирование старшего разряда адреса IDE - канала - выбирается выключателем на ДПП. Контроллер обеспечивает совместимость с Самарским вариантом и с вариантом СМК, а так же специальный режим для процессора 1801ВМ3А - вариант "Самара" + 000100 ( 8 ) по адресам. Софт для IDE - на ДПП отсуствует. Предполагается, что он имеется в эмуляторе ПЗУ 1801РЕ2-326 в составе блока с 1801ВМ3А, для которого и разработана данная мультикарта. Контроллер COM-порта обеспечивает начальные адреса линии : 177560, 176560, еще какой-то адрес и "запрещенная комбинация" - когда регистры ВП1-065 сидят на МПИ с 000000 адреса до 177777. Так же возможно инвертирование данных в линии по всем проводам ( персонально в каждом проводе - выбирается выключателями на ДПП ). На ДПП разведены кварцы для ВП1-065 - 4608 мгц и 2500 мгц - для получения скорости 31.25 кбит - МИДИ-скорость. Кварцы выбираются перемычкой на ДПП. Так же имеется возможность использовать все извесные режимы ВП1-065 посредством выбора этого дела выключателями на ДПП. Так же разведен коннектор 10-пин, обеспечивающий прямое подключение к МС1201.03 или МС1201.04 посредством обыкновенного 10-пин шлейфа - прямо к разъему ИРПС на указанных платах. Оптронная развязка на мультикарте отсуствует, но имеются цепи, предотвращающие пробой изделия при подсоединении шнура данных. Узел КНГМД - полность соответствует блоку КНГМД от БК11 ( М ), за исключением отсуствия ПЗУ. Кроме того, имеется возможность выбрать частоту прекоррекции ( перемычкой на ДПП ) - 4 или 8 мгц. USB-контроллеры сидят по адресам - 177760 - регистр адреса 0-го контроллера, 177762 - регистр данных 0-го контроллера, 177764 - регистр адреса 1-го контроллера, 177766 - регистр данных 1-го контроллера. Регистр устройства организации векторного прерывания 588ВН1 - адреса : 177770, 177772, 177774. Работа этого узла прерываний происходит по запросу от ИС контроллера USB ( определяется программно ). Возможно назначения адреса вектора прерывания при старте ДПП - выключателями на ДПП. |
| Автор: | Маньяк ИС [ 14 янв 2014, 02:59 ] |
В общем, в платах мультикарты обнаружен баг трассировки разъема IDE, необходимы ок. 30 перемычек проводом МГТФ - 0.03 ( 0.05 - допускается ). При заказе платы мультикарты требуйте скидки ! Фото доработок : Фото 1 - в верхнем слое дорожек необходимо устранить все соединения с контактами разъема IDE, Фото 2 - в нижнем слое так же необходимо исключить связь прежней разводки сигналв с контактами разъема IDE и выполнить смену сторон разводки разъема, а так же переменить младшие и старшие биты в старшем байте обмена IDE. |
| Автор: | Маньяк ИС [ 18 июл 2014, 05:50 ] |
Есть в продаже платочки - фото см. выше. Цена - 500 руб + почта. |
