| Продаю 6-слойные платочки для блока с КМ1801ВМ3А и 2 Мбайт СОЗУ. http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=54&t=5456 |
| Автор: | Маньяк ИС [ 05 окт 2013, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Продаю 6-слойные платочки для блока с КМ1801ВМ3А и 2 Мбайт СОЗУ. |
Краткое описание блока с ВМ3А :
Схема доработки БК11 ( М ) для работы с блоком :
Схема электрическая принципиальная блока - 1-я часть :
( 2-я часть - только 2 шт. СОЗУ и 1 шт. 217ЛА2 ). Ветка обсуждения этого конструктива : http://bk0010.org/forum/?id=11041 Цена 6СПП в Москве - 20$, имеется ок. 15 шт. платок. Писать: MMTEMA@MAIL.RU или хозяину форума. Принимаются заказы на сам блок в сборе с корпусом, цена в П-Посаде - 4000 руб, срок сборки - 1 неделя. |
| Автор: | Маньяк ИС [ 16 ноя 2013, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Продаю 6-слойные платочки для блока с КМ1801ВМ3А и 2 Мбайт СОЗУ. |
Продолжение сборки : http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 7ee2fe.jpg ( ф.30 ) - установлены ИС КР531ЛП5 и КР531КП11 http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 8f7054.jpg ( ф.31 ) - установлены ИС СОЗУ M5M5408AFP-70LL ( джедек полмегабайта ) http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... f169c1.jpg ( ф.34 ) - установлены светодиоды и конденсаторы ( К10-17-2в 1 мк Н90 и КМ5 ) http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 530c87.jpg ( ф.35 ) - установлен кварц 24 мгц http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 1af920.jpg ( ф.36 ) - установлены диоды Д310 и разъем батарейки +3 в. http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 1ce20a.jpg ( ф.37 ) - внешний вид светодиодов http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 562b82.jpg ( ф.38 ) - установлены НР1-4-9М 2.2 ком http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 68cbbc.jpg ( ф.39 ) - разведена дополнительная ИС 74F74 ( 530ТМ2 ) http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 770741.jpg ( ф.40 ) - разведена дополнителная ИС КР531КП11 ( режим "быстрое СОЗУ" ) http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 7ea199.jpg ( ф.41 ) - подробно ИС КР531КП11 http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 78ad2f.jpg ( ф.42 ) - подробно 530ЛН1 - Д1 http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 5f6a27.jpg ( ф.43 ) - подробно выключатель ВДМ1-8 http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 090baa.jpg ( ф.44 ) - подробно Д9 - 74F174 http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 4ed2f5.jpg ( ф.45 ) - установлены диоды и резистор снизу платы http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... c13060.jpg ( ф.46 ) - блок в сборе - вид сверху * Для варианта с внешними подтяжками ( например, внутри БК11 ) - это окончательный вид. |
| Автор: | Маньяк ИС [ 17 дек 2013, 00:02 ] |
http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 33c0E0.jpg - ( ф.57 ) - блок с установленными подтяжками МПИ 1 ком http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... q3s0A3.jpg - ( ф.58 ) - блок с подключенными батарейками ( из магазина Fix price ) http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... E3Z0F5.jpg - ( ф.53 ) - идет тестирование ( с мультикартой, с включенным эмулятором ИС 1801РЕ2-326 в составе блока с ВМ3А ) http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 13B0G8.jpg - ( ф.54 ) - доработка БК11М ИС КР1533ЛА3 ( доп. зам. К555ЛА3 ) http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... C3s0d9.jpg - ( ф.55 ) - доработка БК11М - подробно |
| Автор: | Маньяк ИС [ 14 янв 2014, 02:41 ] |
После продолжительных экспериментов выяснилось, что в 1801ВМ3А имеется баг - нельзя присылать сигнал SSYNC после установления сигнала SYNC в уровень 0 в. - можно только до этого момента, иначе наступают существеные баги - например, отваливается корректное использование команд ЕМТ и др. Исправленная схема блока, исполнение 01 - вариант от 2014.01.06. : http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... R7n2h7.jpg Обращаю внимание, что в этом варианте изменено назначение секций выключателя SW3: SW3.3 - отключение СОЗУ/ПЗУ в адресах 160000 - 177777 ( регистры ВМ3А - не отключаются ). Нормальный пуск ВМ3А возможет с включенным СОЗУ по адресу 173000 или по вектору 000024, можно в пультовой области. SW3.2 - включение этого выключателя обеспечивает режим "Быстрое ПЗУ". SW3.1 - включение режима "Быстрое СОЗУ". Положение выключателей ( движков ) ближе к краю блока - значит "выключено" ( контакт выключателя разомкнут ). Внешний вид 01 исполнения : http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 4338c6.jpg - вид сверху, установка в высокою колодку процессора - по требованию заказчика, http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 13N8i7.jpg - вид снизу, при использовании подтяжек МПИ БК 1 ком,( для особо быстрых вариантов необходимы подтяжки 820 ом - например, для разогнанного 1801ВМ2А - 13.5 мгц.), http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... s3e8F8.jpg - вид сбоку. * Разработчик прислал Э3 переходника на посадку КМ1801ВМ2А на позицию КМ1801ВМ3А. Если руководствоваться наименованием выводов КМ1801ВМ2А, то можно подключить и ИС 1806ВМ2 и проверить слухи о ее отличной разгоняемости. Обращаю внимание, что сигнал HALT предложено не фиксировать - по типу как в БК10/11. Адреса 1801ВМ3 свыше 200000 в данном варианте исполнения не используются. http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... z4a1I7.jpg Downgrade модуль для блока с ВМ3А - "Сублодуль ВМ2А-00" ( 00 исполнение ) http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... 49m402.jpg - вид в рабочем состоянии http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... q9b4k4.jpg - подробнее - ВМ2А http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... A914z6.jpg - вид модуля снизу - для желающих составить Э3 http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... d9C4R8.jpg - вид сбоку - ножки от СНП58-64 http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... r9H4h9.jpg - вид на чипсет снизу http://files.pk-fpga.ru/storage/mm/VM3- ... K9O5Q1.jpg - вид на чипсет сверху Ножки ВМ3А "SEL" и "HLTM" - соединены, т.е. красный светодиод показывает просто обращение к пульту. Результаты измерений на 12 мгц ( с перемычкой на главном блоке - на субмодуль подается 12 мгц с 05 ноги 530ТМ2 ( 74F74 ) - делителя частоты с кварца ) : Нормальный режим в СОЗУ : 43 сек. Разгон до 27/2 = 13.5 мгц - 38 сек. ( Требует подтяжек на БК11М не 1 ком, а 680 ом - иначе трапует ) Текст теста : 170000 : 012700 000100 005001 060203 060203 060203 060203 060203 170020 : 060203 060203 060203 077111 077013 000000 000000 000000 В ДОЗУ не мерял - видимо, вполне соответствует предыдущим измерениям из темы ВМ2А в БК, особенно с форума БК0010.орг Запускающая последовательность по адресу 172600 : 140000 000340 ВМ2А вполне может стартовать при ЧИСТОМ поле в адресах BS7 - т.к. указанная последовательность находится в пультовой области с адреса 000000. RT-11 вполне работоспособна, по крайней мере команда .DIR/BAD SY: выполняется и DESS грузится и работает. Выключатель "HALT" присоединен через конденсатор 0.047 мк и подтяжку до +5в. 2.2 ком - условно можно сказать, что работает - по крайней мере реагирует. Кстати, при встреченной инструкции 000000 - ВМ2А вроде как показывает некотрое похожее свойство, как и ВМ1 - но тут надо тщательно выверять все дела. Оказалось возможно провести тесты из РЕ2-330, т.к. тут гораздо больше свободы маневра, чем с ВМ3А. Тест TSTWM3.SAV тестирует только СОЗУ в адресах BS7 и пишет, что " Нет 1801ВМ3А ! ". Обращаю внимание, что в данном исполнении " 00 " СОЗУ в блоке по адресам свыше 200000 никак не доступно со стороны процессоров ВМ2А и ВМ1 ( в БК ). Режим переключения пуска ВМ3А " WO " в субмодуле ВМ2А не используется. И еще одно замечание - при запуске ПЗУ КР1801РЕ2-017 сразу корректно обрабатывается трап то 4 - т.е. как на ВМ1. ( 2014.01.06. - соединил в субмодуле сигналы SYNC и ТА - теперь появилась возможность частично пользоваться режимом " Быстрое СОЗУ / ПЗУ " - только без ускорения, но зато с отключкой др. устройств на МПИ при обращении к указанным устройствам. ) |
