Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Запуск , диагностика, поиск несиправностей
Спаял платку , запустил, пока работать не хочет :(
с чего начать диагностику и поиск ошибок ?
что уже проверил:
1) тактовый генератор работает :)
2) на video выходе есть сигналы (RGB ,Sysn) но изображение отсутствует
3) на шине адресов сигналы также присутствую.
4) нашел только один отсутствующий сигнал на микросхеме памяти U8 9 ноге (MD7) (уровень половины логической 1 с наложенной помехой)
Какие есть аналоги памяти (заменить на проверку)?
28 сен 2015, 08:59
Сообщение Re: Запуск , диагностика, поиск несиправностей
после манипуляции с выходным транзистором vt5 изображение появилось
четкое шахматное поле
так что осталось отсутствующий сигнал на микросхеме памяти U8 9 ноге (MD7) (уровень половины логической 1 с наложенной помехой), есть подозоенеи что битая память
11 окт 2015, 16:52
помогла замена паямти
05 ноя 2015, 17:13
А где память приобретали? Вообще это первый случай с этими микросхемами, до этого битых не встречалось.
05 ноя 2015, 18:18
Брал у Вас в виде конструктора.
на замену нашел на Али
сейчас ситуация следующая:
проезжает приветствие в рамке (в 4 мгц видно, в 6 вообще нет), но прочитать не успеваю (возможно дело в конвертере на vga), после чего выходит в Байсик.
но сейчас другая проблема, - клавиатура не работает вообще (пытался замыкать проводом все комбинации клавиш) .на D4 сигналы есть только на выводах AD , sin , iaki, din, больше вообще никаких
должны ли быть каике-то сигналы на выводах "x" и "y"? также нет реакции на замыкание "ОСТ1-2" ( должен происходить сброс).
также обнаружил одну странность. если вынуть ПЗУ то сигнал на AD0 присутствует (при этом на экране четкое шахматное поле) , если ПЗУ вставить и происходит выход в Байсик, то на AD0 сигнала нет, так и должно быть?
пробовал оцеплять ногу 18 от U7 тогда запуска не происходит.
p.s. кто нибудь бы описал подробную инструкцию, что проверять и как. нигде информации нету.
08 ноя 2015, 17:44
К сожалению я в этом не силен, собираю только на уровне монтажника. В конструкторе все микросхемы проходят тестирование, кроме микросхемы памяти и микросхем U7, U8. Если у Вас окажется битой и ВП1-014, то она однозначно убилась статикой во время сборки. Паяльник должен быть заземлен, или антистатическая паяльная станция должна быть. Может быть статикой убилась и микросхема памяти.
Ссылку дадите, где приобретали её на алиэкспресс?
Вопрос по ремонту можете задать на другом форуме: http://bk0010.org/forum/
Там более активно пользователи присутствуют, наверняка кто-то сможет дать совет.
08 ноя 2015, 19:40
http://szjldkj.en.alibaba.com/product/6 ... 6.4.vHQsxD
2$ за шт + 7$ за доставку
08 ноя 2015, 20:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
