Заводской КНГМД БК 0010 / 11М
Известны два заводских варианта контроллера КНГМД:
- Блок КНГМД БК 0011, маркировался как 3.059.001, содержал ПЗУ №253
- Блок КНГМД БК 0011М, маркировался как 3.059.014, содержал ПЗУ №326
Принципиальной разницы помимо прошивки ПЗУ, указанные блоки не имели, оба собирались на печатной плате с маркировкой 7.102.122.
БК 0011М может загрузится и работать с 253й прошивкой, БК 0010(-01) может работать только с прошивкой 326.
Фото и сканы оригинальных контроллеров и схем
Отрисованные пользователем CD-Inc с нуля схема и чертеж
Те же самые схема и чертеж от
CD-Inc, но в pdf-формате:
Комментарий к файлу: Схема стандартного КНГМД БК 001x
KNGMD.pdf [544.03 KiB]
Комментарий к файлу: Чертеж платы стандартного КНГМД БК 001x
StdKNGMDpoints.pdf [48.13 KiB]
Кстати говоря, энтузиасты из северной столицы нашей страны, сделали
реплику стандартного заводского КНГМД БК, и быть может, еще есть возможность приобретения.
Следует заметить, что в реплике резисторы R1 .. R9 все используются номиналом 1.1 кОм. Там же в теме обсуждаются номиналы резисторов R1..R5 с сопротивлением 100, 200 и 560 Ом (хотя в партии заводских КНГМД 3.059.014, которая попала мне в руки, стояли номиналы R1..R4 = 1 кОм, R5..R9 = 150 Ом), поясняя, что такие номиналы ставили для согласования волнового сопротивления линии для старых флопов, а для новых это неактуально и даже вредно:
по старым советским ГОСТ-ам (ИГМД) это должна была быть линия с согласованным волновым сопротивлением 110 ом и для раскачки применялся мощный драйвер с открытым коллектором типа пресловутых К531АП2. Для согласования ставились резисторы 220 ом и сборка 220/330 на флопе (терминатор). Это жрало довольно большой ток, особенно если включались все линии. С тех пор драйверы стали КМОП, или вообще 3.3V/5V tolerant и надобность в таких мерах отпала. Сейчас можно ставить резисторы ~1..5Ком и на флопе и на контроллере.Итого, можно заключить, что при использовании реплик/заводских КНГМД (если планируется их использование с более современными дисководами), в качестве всех резисторов R1..R9 лучше использовать номиналы от 1 до 5 кОм.
Приложение 1. Подключение блока дисководов НГМД-6022 к стандартному КНГМД БК-0011М.
Распайка шлейфа НГМД-6022 - КНГМД
НГМД-6022 Внешний разъем | НГМД-6022 Разъем секции | Разъем КНГМД | Сигнал |
| 01 | 01 | -- | |
| 03 | 03 | 20 | ШАГ - шаг блока головок |
| 05 | 05 | 24 | РЗП - разрешение записи |
| 07 | 07 | 28 | ЗЗП - запрет записи |
| 09 | 09 | 32 | ВПО - выбор поверхности |
| 11 | 11 | -- | ВН3 - выбор накопителя 3 |
| 13 | 13 | 08 | ИНД - индекс (маркер) |
| 15 | 15 | 10 | ВН0 - выбор накопителя 0 |
| 17 | 17 | 12 | ВН1 - выбор накопителя 1 |
| 19 | 19 | 14 | ВН2 - выбор накопителя 2 |
| 21 | 21 | 16 | ВЭД - включение мотора |
| 23 | 23 | 18 | ШДВ - направление шага электродвигателя |
| 25 | 25 | 22 | ДЗП - данные записи |
| 27 | 27 | 26 | Д00 - дорожка 00 |
| 29 | 29 | 30 | ДЧТ - данные чтения |
| четные 2..30 | четные 2..30 | нечетные 1..29 | Общий |
Распайка шлейфа НГМД-6022 - КНГМД в виде чертежа
