Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Заводской КНГМД БК 0010 / 11М
Известны два заводских варианта контроллера КНГМД:
  • Блок КНГМД БК 0011, маркировался как 3.059.001, содержал ПЗУ №253
  • Блок КНГМД БК 0011М, маркировался как 3.059.014, содержал ПЗУ №326
Принципиальной разницы помимо прошивки ПЗУ, указанные блоки не имели, оба собирались на печатной плате с маркировкой 7.102.122.
БК 0011М может загрузится и работать с 253й прошивкой, БК 0010(-01) может работать только с прошивкой 326.
Фото и сканы оригинальных контроллеров и схем
Отрисованные пользователем CD-Inc с нуля схема и чертеж
Те же самые схема и чертеж от CD-Inc, но в pdf-формате:
Комментарий к файлу: Схема стандартного КНГМД БК 001x
KNGMD.pdf [544.03 KiB]
Комментарий к файлу: Чертеж платы стандартного КНГМД БК 001x
StdKNGMDpoints.pdf [48.13 KiB]
Кстати говоря, энтузиасты из северной столицы нашей страны, сделали реплику стандартного заводского КНГМД БК, и быть может, еще есть возможность приобретения.
Следует заметить, что в реплике резисторы R1 .. R9 все используются номиналом 1.1 кОм. Там же в теме обсуждаются номиналы резисторов R1..R5 с сопротивлением 100, 200 и 560 Ом (хотя в партии заводских КНГМД 3.059.014, которая попала мне в руки, стояли номиналы R1..R4 = 1 кОм, R5..R9 = 150 Ом), поясняя, что такие номиналы ставили для согласования волнового сопротивления линии для старых флопов, а для новых это неактуально и даже вредно: по старым советским ГОСТ-ам (ИГМД) это должна была быть линия с согласованным волновым сопротивлением 110 ом и для раскачки применялся мощный драйвер с открытым коллектором типа пресловутых К531АП2. Для согласования ставились резисторы 220 ом и сборка 220/330 на флопе (терминатор). Это жрало довольно большой ток, особенно если включались все линии. С тех пор драйверы стали КМОП, или вообще 3.3V/5V tolerant и надобность в таких мерах отпала. Сейчас можно ставить резисторы ~1..5Ком и на флопе и на контроллере.
Итого, можно заключить, что при использовании реплик/заводских КНГМД (если планируется их использование с более современными дисководами), в качестве всех резисторов R1..R9 лучше использовать номиналы от 1 до 5 кОм.
Приложение 1. Подключение блока дисководов НГМД-6022 к стандартному КНГМД БК-0011М.
Распайка шлейфа НГМД-6022 - КНГМД
НГМД-6022
Внешний разъем
НГМД-6022
Разъем секции
Разъем КНГМДСигнал
0101--
030320ШАГ - шаг блока головок
050524РЗП - разрешение записи
070728ЗЗП - запрет записи
090932ВПО - выбор поверхности
1111--ВН3 - выбор накопителя 3
131308ИНД - индекс (маркер)
151510ВН0 - выбор накопителя 0
171712ВН1 - выбор накопителя 1
191914ВН2 - выбор накопителя 2
212116ВЭД - включение мотора
232318ШДВ - направление шага электродвигателя
252522ДЗП - данные записи
272726Д00 - дорожка 00
292930ДЧТ - данные чтения
четные 2..30четные 2..30нечетные 1..29Общий
Распайка шлейфа НГМД-6022 - КНГМД в виде чертежа
11 дек 2013, 12:06
Сообщение Re: Заводской КНГМД БК 0010 / 11М
Насчет приделывания входа SYNC ВП1-128 к хвостам с сигналов SYNC и BS7 -на стандартной БК11/М вполне будет работать, а с главным процессором 1801ВМ3А - будут необъяснимые косяки, т.к. у него уровень сигнальной линии BS7 после сигнала SYNC не регламентируется.
( Зато у ВМ3А регламентируются таймиги МПИ, и косяков с непонятнам временем прихода сигнала "SYNC" не бывает ).
Для варианта использования блока КНГМД с МС1201.03 и МС1201.04 -
необходимо добавить ИС 555ТМ2 и ИС 555ЛЛ1 - что бы при отсуствии сигнала BS7 ( закрепляем его сигналом "SYNC" в ИС 555ТМ2 ) на входы ИС ВП1-128 сигналы "DIN", "DOUT" не проходили с канала МПИ.
По опыту цеховой сборки блоков КНГМД :
Если при форматировании дискеты БК11 висит - меняем ВП1-128 - отлично помогает. Брак доходил до 20% ВП1-128.
11 дек 2013, 21:00
