Текущее время: 26 апр 2024, 12:52
СергейВ
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 02:53 Сообщений: 7 Откуда: Sunnyvale, CA
Виртуальная память
К вопросу о расширении объема оперативной памяти. Старшие модели pdp-11 имеют специальный блок управления памятью (MMU), транслирующий 16-битный виртуальный адрес в 18-битный или 22-битный физический адрес. Для этого служат специальные регистры MMR0-MMR3, PAR[0-7] и PDR[0-7]. Блок MMU подробно описан в PDP11_Handbook1979.pdf, страницы 147-178. Демос-ДВК и 2.11BSD используют эти регистры для доступа ко всей имеющейся памяти машины. Максимально возможный размер памяти - 4 мегабайта. Имеет смысл реализовать MMU в FPGA и проверить на симуляторе. ___ Сергей
12 мар 2013, 05:46 |
Re: Виртуальная память
Это имеется ввиду только работа БК12(FPGA) в режиме PDP-11/70 (ВМ3 по-нашему), или расширение памяти до 4 Мб и в стандартной БК0011М? Не возникнет ли несовместимостей со старым софтом БК0011М при такой реализации расширения памяти в стандартной БК0011М?
12 мар 2013, 19:41 |
СергейВ
Это режим pdp-11, он же ДВК. Будем называть его ВМ3 для простоты. Кое-как, очень запутанно описан в документации по К1801ВМ1, разделы "Управление памятью", "Страничная организация памяти", "Включение управления памятью", "Формирование физического адреса". Все-таки лучше смотреть его непосредственно в PDP11 Handbook. Есть две разновидности: - 22-битный физический адрес - pdp-11/70. До 4Мбайт памяти. Нужен для запуска Unix 2.11BSD.
- 18-битный физический адрес - pdp-11/40, ДВК. До 256кбайт памяти. Используется в Демос-ДВК.
Совсем другой способ управления памятью был в БК-0011М. Описание есть в Руководстве системного программиста БК-0011М, раздел "1.2.6.2. Регистр управления памятью". Максимальный размер ОЗУ - 128кбайт. Плюс ПЗУ 16кбайт, разбитое на четыре страницы по 4к. Про способы расширения памяти БК-0011М до 4 Мбайт я ничего не знаю, не встречалось. ___ Сергей
13 мар 2013, 01:06 |
Вопрос пока как раз в этой части интересует. А именно: можно ли в текущей архитектуре БК0011М выделить адрес для нового регистра (для адресации 256 страниц памяти по 16кб) таким образом, чтобы это не вызвало проблем с каким-либо старым софтом, или же гарантии такой дать невозможно? Т.е. хочется найти метод (пусть и отличный от стандартов PDP-11) по расширению основной памяти БК0011М обратно-совместимым способом.
Есть мнения, что для этого нужно внимательно просмотреть, что осталось свободного в адресном пространстве по адресам больше 177660.
13 мар 2013, 17:56 |
СергейВ
Вроде как в диапазоне 177660-177717 заняты только пять слов: 177660 - состояние клавиатуры 177662 - данные клавиатуры, управление палитрами 177664 - рулонный сдвиг 177714 - параллельный порт 177716 - динамик, магнитофон, страничная память
Слова 177666-177712 никто не использует. Но как будет реагировать реальная БК-шка на попытки обращения по этим адресам, неизвестно.
14 мар 2013, 11:02 |
Blink
На реальной БКшке можно добавить любое устройство, заняв под порт любое свободное слово в области системных регистров. Обратной совместимости это не мешает. Необходимо, чтобы новое устройство отвечало сигналом RPLY, опознавая адрес своего порта. Иначе возникает прерывание по зависанию. 2 СергейВ портов больше занято на БК. Они не должны совпадать. Один адрес-одно устройство. Но на БК я это правило нарушал Добавлял специализированое ПЗУ, и его декодер подмешивал единичку при опросе порта 177716. В результате БКшка запускалась прямо с добавочного ПЗУ. Например, это можно использовать (было, увы) для старта машины прямо со свой ДОСки. Что я и делал))) К тому же сама ПЗУ была составная. По чётным адресам отвечал банк 0, по нечётным банк 1. То есть, в адресной области 8К размещалось 16К ДОС и набор-расширение функций. С ОЗУ такие фокусы не пройдут)
22 авг 2013, 11:56 |
