Текущее время: 17 апр 2026, 15:11
 Новодел клавиатурной пленки для БК0010-01/БК0011М
Благодаря уважаемому Vslav (Вячеслав), у нас появилась PCAD-трассировка клавиатурной пленки для БК:  |  |  |  |
Комментарий к файлу: .pcb-файл, sch-файл схемы и комментарии автора
BK0010_kbd.zip [91.31 KiB]
Комментарий к файлу: Модифицированная разводка - добавлены контактные площадки непосредственно на пленке, для возможности подключения без использования встроенных шлейфов
bk0010_kbd_revB.zip [30.36 KiB]
RevC содержит массу изменений по сравнению с прошлыми ревизиями и является уже производственно-ориентированной редакцией, скорректированной по советским чертежам похожей клавиатуры от "Кворума" и реальному основанию клавиатуры с использованием штангенциркуля. Данный файл следует принимать за абсолют и при подготовке производства выгружать из него сигнальные слои, используя печать на виртуальный принтер PostScript, получая на выходе файлы *.ps, которые очень хорошо импортируются в Corel Draw (производители ГПП почему-то в основном его используют):  |  |  |  |
Комментарий к файлу: Третья ревизия PCAD-файла с многочисленными изменениями топологии, координат клавиш и отверстий и т.п.
bk0010_kbd_revC.zip [37.98 KiB]
Комментарий к файлу: Архив содержит экспортированные в Corel Draw 15 сигнальные слои, модифицированные непосредственно работниками на производстве, а также ими же выполненный ГОСТ-чертеж изоляционного слоя.
corel_prom_design.rar [840.08 KiB]
И наконец, встречайте, 26.01.2017 получены на руки первые 3 комплекта новодельных пленок: Качество и точность центровки контактных площадок оказались выше, чем у оригинала, сами дорожки шире и контактные площадки шлейфов усилены угольным покрытием. Для заказа обращайтесь в почту nimamov@mail.ru, стоимость одного комплекта 1600 руб, самовывоз из района м. Тимирязевская или почтой за счет покупателя куда угодно. В случае отправки почтой, минимальный заказ - два комплекта.
| 24 апр 2013, 09:31 |
 Re: Новодел клавиатурной пленки для БК0010-01/БК0011М
Заранее извиняюсь за свое ИМХО. Я считаю, что в связи с такой дороговизной клавиатурных пленок, целесообразно обратить внимание на эмуль ВП1-014 ( немаленькая ДПП ). К нему можно ( будет ) подключить как любую ПС/2 клаву, так и полностью пассивную от ноутьбука. В составе этой ДПП процессор PDP-11 совместимый, 2 шт. 27256, 2 шт. 62256 и т.п. недорогие ИС. По размерам ДПП - примерно как клава БК10 - пленочная, и закрепляется на тоже место. Софт пользователь может подгружать в СОЗУ такого эмуля через регистры на МПИ ( по принципу ПДП для такого сопра ). Примерная ссылка на тему разработчика - https://zx-pk.ru/showthread.php?t=21226
| 13 окт 2013, 00:15 |
Аппаратный эмуль ВП1-014 и новодел ретро-клавы - это как бы не исключающие друг друга вещи: эмуль для работы на том, что массово доступно (PS/2), новодел - для фанатов абсолютной аутентичности
| 13 окт 2013, 15:21 |
Если есть желание и возможность слегка проспонсировать ДПП, могу активно приступить к макетированию этого монстрика. Основная цель, правда, этого новодела - замена КЦГД по возможности в полном объеме. Но т.к. всякие фишки типа накладного экранчика по типу 15-ИЭ-0013 не всеми будути востребованы, такие расширения можно просто не запаивать. Примерные регистры : 177660, 177662 - классические от ВП1-014, в соответствии с их назначением. 177560-177566 - пультовый терминал для серьезных мониторов и Уникса. ( Можно не монтировать ВП1-065 ). 177500 - регистр состояния устройства. ( Пуск-останов сопра, старший байт - расширение адреса МПИ платы ) 177502 - регистр данных для записи в МПИ платы ( чтение и запись 16 бит ) 177504 - регистр адреса для записи в МПИ платы ( запись 16 бит ). Начальный адрес блока регистров платы можно будет выбирать перемычками. Сопр - 1801ВМ3А-6, начальное ПЗУ - 2х62256, СОЗУ - 2х62256 ( можно больше ), ВидеоСОЗУ - 2х62256 ( опция ), шинные формирователи - КР531АП2, регистры на МПИ платы - 1533ИР23, др. ИС 1533/531. Входной/выходной видеосигнал может быть не обязательно с БК - можно любой подходящий по параметрам. ( Можно, например, титры подписывать при перезаписи видеосигнала ). Пока планирую ограничится 1-м битом на пиксель ( 640х256 ), но есть аппаратная возможность этот параметр сделать и 2 бита, и даже 4. Ранее рассматривал возможность приделать USB-клаву на чипе-хосте SL811 - но ввиду серьезной програмной заморочки это пришлось отложить до лучших времен. * Зачем нужен пультовый терминал 177560 - что бы нормально работать с текстом при 80-ти символах в строке. И что бы не приходилось ничего патчить при переносе софта с оригинальной PDP-11. ( Последнее лишь является одним из нескольких условий переноса софта.)
| 14 окт 2013, 03:14 |
Terra
| 12 дек 2016, 20:34 |
maxvel
Доброго времени суток у меня вопросик по поводу стоимости готовой пленки клавиатуры?
| 01 ноя 2017, 03:09 |
