Сообщение Утилиты для работы с образами дискет и HDD БК на PC
Утилиты от Terra, в архиве три разных программы:
  • img2bkd - для конвертации образа HDD БК в формате АльтПро
  • bkd2img - для создания образа HDD БК в формате АльтПро
  • bkhdd - работает с образами HDD "Самара" и "АльтПро", может как собрать образ из имиджей, так и разложить винт на имиджи (в архиве имеются исходники)
bkhdd.zip [270.36 KiB]
Ссылка на авторское хранилище
Драйвер fdrawcmd.sys
fdrawcmd.sys -это драйвер дисковода для ОС Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8.
Драйвер предоставляет низкоуровневый доступ к контроллеру дисковода µPD765a, что позволяет читать / писать множество нестандартных и защищенных от копирования форматов дискет.
Установка данного драйвера может решить проблемы в неработоспособности программ, работающих с образами дискет и дискетами нестандартных форматов, какими для PC являются дискеты БК и их образы.
Системные требования:
  • Windows 2000 и выше (x86/x64)
  • наличие стандартного (не USB) FDD-накопителя в системе
Последняя версия 1.0.1.11 от 25.04.2010:
Fdrawcmd.sys 1.0.1.11.zip [88.64 KiB]
Оригинальный источник
Утилита FloImg097.exe для работы с дискетами на PC, позволяет даже из под Win7 записывать/читать образы дисков в формате БК (в параметрах программы указывать 80 дорожек, 10 секторов, 2 стороны):
FloImg097.zip [68.66 KiB]
Хотя программа и позволяет работать с форматом дискет БК без установки каких-либо специальных драйверов дисковода, она тем не менее является довольно-таки капризной и очень часто при записи образов дискет БК на реальные дискеты, только делает вид, что пишет образ, а в реальности получается неработающая дискета. Устраняется эта проблема так:
  • нажимаем "Open Image File" и указываем образ дискеты, которую хотим записать на реальную дискету
  • вставляем в дисковод реальную РАБОЧУЮ дискету БК, отформатированную на БК и содержащую нужные данные
  • нажимаем кнопку "Floppy to image", указываем имя для создаваемого образа дискеты
  • ожидаем завершения создания образа реальной дискеты, после чего, без каких-либо лишних движений (можно только подменить дискету в дисководе) нажимаем кнопку "Image to floppy" и пишем на дискету образ, указанный в п.1., в итоге получится рабочая дискета.
Предположительно указанный "алгоритм" дает результат по той причине, что в результате создания образа реальной дискеты распознаются и запоминаются правильные параметры дискеты БК, которые реально (а не фиктивно, как в случае с указанием параметров вручную) затем применяются при записи образа.
09 дек 2013, 10:47
