Текущее время: 08 окт 2026, 20:17
Стандартный БП от PC подойдет. Сколько БК потребляет - я не знаю, может подскажет кто-то из старожилов. SMK512 питание берет непосредственно с платы БК. Проблему 3/4 МГц все-таки считаю преувеличенной.
| 17 сен 2014, 11:06 |
Насчет БП. К сожалению, в БК не все так просто. Необходим БП с настраиваемым напряжением на выходе - т.е. серверные БП. Подойдут от ДВК. Технические требования - на входе в БКшку необходимо поддерживать +5в плюс минус 1%, иначе - работоспособность не гарантируется. Как крайний экстремальный вариант - плюс минус 2%, но если это в "минус" - скорее всего будут висяки ( особенно на 6 мгц ), но в плюс - почти допустимо. Как крайний экстремальный вариант - вероятно, могут подойти БП с раздельной электронной стабиллизацией каналов +5 и +12 в. - т.е. особо мощные варианты, от 600W чесных ( реально измеренных пользователем ) ( или 800W китайских ). Однозначно - если в БП не предусмотрена регулировка выходного напряжения канала +5в, имеется весьма существенная вероятность, что он не подойдет для БКшки с подключенными нештатными ( незаводскими )блоками - есть опыт ( например, по блоку ВМ3А ). Технически - чистая БК11М потребляет 1.5 а, блок КНГМД - 0.4 а, блок ВМ3А - 2 а, мультикарта для БК11М - 2 а. Приблизительно оценить мощность потребления блока для БКшки можно по выделяемому теплу ( на ощупь  ). Теоритически, есть некотрый запас БП от БК, но их надо прокачивать по мощности - что бы питать БКшку с развесистыми блоками и даже 3.5" FDD и 2.5 HDD одновременно.
| 18 сен 2014, 01:25 |
Прошу в данной теме обсуждать только вопросы сборки, наладки, покупки, БК0011М(-01). Иначе тема разрастется мешаниной и новичкам будет тяжело в ней разобраться. В разделе Общие вопросы эксплуатации можно создавать абсолютно произвольные темы о БК.
| 20 сен 2014, 22:16 |
Вячеслав
Проект работает? Собраный БК заказать можно?
| 24 дек 2014, 18:15 |
rdacomp
Недавно заказал набор для сборки. Получаю несказанное удовольствие от процесса. Как запущу выложу фото.
| 26 дек 2014, 21:56 |
В эмуляторе ПЗУ присутствует BASIC?
| 15 авг 2015, 08:39 |
Там есть почти всё - Бейсик, Фокал, Монитор БК10, ПЗК КНГМД 326 и т.п., предлагаю изучить раздел, если останутся вопросы, с удовольствием отвечу.
| 15 авг 2015, 11:34 |
есть ли альтернатива ОЗУ DRAM TC511664BJ-80 ? а то найти просто онрал
| 04 окт 2015, 19:41 |
поделитесь схемой клавиатуры
| 09 ноя 2015, 19:49 |
По поводу схемы клавиатуры, советую сюда заглянуть, возможно это то что Вы ищите. И вот это думаю будет полезным. Что касается аналогов TC511664BJ-80 (или TC511664BJ-60), то гугл говорит о существовании таких: A416316BS-30L A416316BS-35L A416316BS-40L A416316BS-45L GLT41016-30J4 GLT41016-35J4 GLT41016-40J4 GLT41016-45J4 GLT41216-30J4 GLT41216-35J4 GLT41216-40J4 Но уверенности, что это именно аналоги, совпадающие как по логике, так и по распиновке, нету, нужно курить и сравнивать даташиты.
| 09 ноя 2015, 22:20 |
