Текущее время: 07 окт 2026, 03:48
[ Сообщений: 4 ] |
 Цифровая археология 1801: домашний 037
Микросхема 1801ВП1-037 была разработана как специально для построения на ее основе простого и массового бытового компьютера. Наиболее известными такими компьютерами является серия БК-0010/11/11М. Несмотря на массовость и распространенность данных компьютеров, только относительно недавно появилась более-менее подробная документация, описывающая работу 1801ВП1-037. Фотографии высокого разрешения кристалла традиционно выполнены BarsMonster, за что ему отдельная огромная благодарность. Исследуемая микросхема использует 264 ячейки БМК, содержит 406 связей и выполняет набор функций системного контроллера бытового компьютера, в частности: - регенерация динамического ОЗУ
- формирование сигналов управления динамическим ОЗУ типа К565РУ5/РУ6
- одновременное (с регенерацией) формирование потока данных для вывода графической информации на экран ТВ
- генерация смеси кадровых и строчных синхросигналов для ТВ
- формирование сигнала выборки для контроллера клавиатуры, при обращении к адресам
177660-177663 - формирование сигнала обращения к ПЗУ на чтение в диапазоне 000000-177577 (формирует высокий уровень на выходе E при обращении процессором на запись по любому адресу, или обращению на чтение в диапазон 177600-177777)
В структуре 1801ВП1-037 можно выделить такие основные блоки: - буферный регистр адреса, при переходе сигнала SYNC в низкий уровень этот регистр фиксирует адрес обращения на шине
- дешифратор адреса - вырабатывает необходимые сигналы для управления выходами E и BS, а также определяет факт обращения к диапазону ОЗУ 000000-077777 (кстати, именно поэтому в схеме БК-0011/11М на nAD15 ВП1-037 постоянно подается высокий уровень) и к внутреннему регистру по адресу 177664
- регистр смещения начального адреса буфера изображения
- счетчик адреса в строке
- счетчик строк
- схему формирования адреса начального пуска процессора (используется БК-0010 и не используется в БК-0011/11М - в них адрес начального пуска формируется другой микросхемой)
- мультиплексор адреса динамического ОЗУ, представляет собой 14-разрядный мультиплексор 4-в-1 - переключает как адреса строк и столбцов ОЗУ, так и адреса обращения со стороны процессора и адрес регенерации и формирования изображения
- схема формирования синхроимпульсов
В-общем, несмотря на большое количество задействованных ячеек БМК и относительно большую и сложную схему, ВП1-037 является достаточно скучной микросхемой - фактически считает два счетчика, частично совмещенные по младшим разрядам (строки считаются отдельно от видеоадреса, так как его старшая часть является переменной и зависит от содержимого регистра смещения) и все сигналы формируются в зависимости от значений данных счетчиков. Любопытно что счетчики большей частью построены по схеме с ускоренным параллельным переносом, за исключением самых старших разрядов. Из малоизвестных особенностей - вход R (активный уровень высокий) является асинхронным сбросом внутренних счетчиков. Вход С служит для тестирования микросхемы в заводских условиях - при подаче высокого уровня счетчик строк начинает тактироваться от входа CLK. Достаточно интересным является вопрос момента фактической загрузки содержимого регистра смещения адреса начала видеобуфера в счетчик видеоадреса. Строб записи в старшие разряды счетчика видеоадреса достаточно длинный. То есть процессор может успеть поменять значение регистра несколько раз, но на выводимое изображение многократная замена не повлияет никак, поскольку строб записи формируется в момент кадрового синхроимпульса и изображение бланкировано. Окончательная фиксация значения в счетчике (ниспадающий фронт строба "переписывания") происходит за 40*256*8 (десятичное) тактов CLK до начала вывода изображения. Это объясняет странное значение 330 (восьмеричное) которое надо записать в регистр чтобы начало изображения соответствовало адресу 140000. При записи значения 330 из регистра смещения в счетчик видеоадреса, последний как раз "дотикает" до переполнения и условного нулевого значения к моменту начала вывода видеоизображения. В приложениях традиционно восстановленная схема, автоматически сгенерированный HDL-код и тестовый проект для Altera Quartus для моделирования.  |  |  |  |
037.pdf [371.5 KiB]
| 26 дек 2013, 17:44 |
bk-m
Зарегистрирован: 11 май 2013, 22:52 Сообщений: 4 Откуда: Минск
 Re: Цифровая археология 1801: домашний 037
А можно-ли от этой восстановленной схемы перейти к реальной схемотехнике на микросхемах средней степени интеграции (к примеру счётчики ИЕ7, 4х-коммутаторы КП.., 8х-регистры ИР..) + обычные микросхемы логики?
| 01 фев 2015, 14:08 |
При большом желании - можно, но микросхем будет много, целая плата понадобится чтобы заменить, например, -037.
| 11 фев 2015, 00:02 |
bk-m
Да, это понятно - но интересна схема видеоконтроллера не в "ячейках" ВП-037 а в реальных микросхемах: счётчики, коммутаторы, логика. Потом можно будет перейти к более простой схеме для статического ОЗУ (уберётся регенерация, упростятся коммутаторы типа КП), вспомогательные части типа начального пуска и дешифрации BS, E будут отдельно видны. Важна именно "центральная" часть схемы по взаимодействию процессора с ОЗУ и выводом на экран ...
| 12 фев 2015, 16:51 |
[ Сообщений: 4 ] |
