Текущее время: 07 окт 2026, 21:09
 Оригинал заводской печатной платы БК0011М
Наконец-то благодаря Евгению (Pilgrim) удалось достать непаяную заводскую плату, с которой теперь можно срисовать разводку. Фото: Позднее будет выложен скан, и значительно позднее срисованная разводка.
| 06 фев 2012, 21:13 |
severyanin
 Re: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
А физические размеры подписать еще можно?
| 07 фев 2012, 12:50 |
perestoronin
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 23:12 Сообщений: 4 Откуда: Москва
 Физические размеры платы
Размеры платы 330мм на 160мм. Плату начали рисовать в замечательной программе PCB (а заодно и схему в gschem) из пакета gEDA. Заодно изучаем документацию на русском для новичков: http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/geda-dlya-novichka.htmlПрогресс работ, а также сканированные обработанные и необработанные изображения выкладываются по мере готовности http://bk-files.perestoroniny.ru/bk0011m-pcb/Ход работ по плате для БК-0011М в онлайн режиме.
После сканирования платы в цвете 24bit 600dpi (плата целиком плотно к стеклу сканера влезла только на сканере формата А3) объем получился в 240МБайт, после сохранения в упакованном виде в файл в формате png 45МБайт. Вот здесь есть видео на английском как пользоваться gEDA при подготовке своих проектов https://www.youtube.com/user/sonodrome/videosGetting Started With PCB https://www.delorie.com/pcb/docs/gs/gs.htmlОкончание работ начало декабря 2012 года.
| 09 фев 2012, 20:31 |
max232cpe
Есть гербер файл данной платы? Для самостоятельного заказа у китайских братьев
| 12 фев 2022, 21:00 |
Все что есть, выложено в архивах в первом посте. Скорее всего эту плату я заказывал без гербов, с подготовкой производства то ли в Берелком, то ли в Резоните.
| 18 фев 2022, 16:27 |
